#105791 Опубліковано: 31 березня, 2018 Ищу нагрузку для настройки сварочного инвертора - 0.1 оМ. Готов купить или взять в аренду .Пишите или сюда или в приват, кому как удобно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105793 Опубліковано: 31 березня, 2018 Проще самому сделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105799 Опубліковано: 31 березня, 2018 не совсем ) на ней должно упасть около 7 кВт ) Подходящего материала у меня нету.. Уточняю нагрузка на которую будет подключен выход инвертора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105813 Опубліковано: 31 березня, 2018 , Freddy написав: Подходящего материала у меня нету. Звичайний залізний дріт Ф4...5мм, завдовжки 10...15м. Скрутити в спіраль. Як варіант- списані пускові реостати від електровозів/трамваїв/тролейбусів. Вони із залізної стрічки зроблені. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105815 Опубліковано: 31 березня, 2018 Я про щось таке і писав від тролейбуса ,електрички.. Я взагалі то думав що там фехраль або щось схоже... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#105824 Опубліковано: 31 березня, 2018 Могу подарить сопротивления от сварочника. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106707 Опубліковано: 4 квітня, 2018 В 31.03.2018 в 19:35, Freddy сказал: не совсем ) на ней должно упасть около 7 кВт ) Подходящего материала у меня нету.. Уточняю нагрузка на которую будет подключен выход инвертора. А обычные сварочные баластики? Там на керамическую основу намотана лента (какой материал не знаю), но её можно же подогнать по длине под нужное сопротивление. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106716 Опубліковано: 4 квітня, 2018 24 минуты назад, Кардан сказал: подогнать по длине под нужное сопротивление Ничего подгонять не надо. там рубильнички есть. Можно выставить любое сопротивление. Естественно в каком то диапазоне.И мошность на них подобная. Сов. сварочники примерно 60Вольт на выходе давали. На дуге падало примерно 30Вольт. Балластник на 315 ампер. Итого 9 Квт и 0.1 ом при ПВ100%. Чего еще надо? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106723 Опубліковано: 4 квітня, 2018 (змінено) 1 час назад, Кардан сказал: А обычные сварочные баластики? Т Верно.Только его нужно иметь.Да и габаритный он довольно прилично.Если нужен всего один диапазон -проще все таки подобрать. Змінено 4 квітня, 2018 користувачем Cracker 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106741 Опубліковано: 4 квітня, 2018 3 часа назад, Кардан сказал: А обычные сварочные баластики? Там на керамическую основу намотана лента (какой материал не знаю), но её можно же подогнать по длине под нужное сопротивление. вполне подойдет ) есть такое дело ? готов взять в оренду. Приеду лично ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106742 Опубліковано: 4 квітня, 2018 2 часа назад, Дядя Уєф сказал: Ничего подгонять не надо. там рубильнички есть. Можно выставить любое сопротивление. Естественно в каком то диапазоне.И мошность на них подобная. Сов. сварочники примерно 60Вольт на выходе давали. На дуге падало примерно 30Вольт. Балластник на 315 ампер. Итого 9 Квт и 0.1 ом при ПВ100%. Чего еще надо? Мой дает по тестеру 58 а по осликографу размах больше... мне нужно нагрузить на 160 А чтобы откалибровать управу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106762 Опубліковано: 4 квітня, 2018 @Freddy Написал в ЛС 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106864 Опубліковано: 4 квітня, 2018 8 часов назад, Freddy сказал: Приеду лично ) А вы в каком городе? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106869 Опубліковано: 4 квітня, 2018 Адресовалось Кардану ) Мне до Вас далековато будет... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106883 Опубліковано: 5 квітня, 2018 Вот специально для вас. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106906 Опубліковано: 5 квітня, 2018 12 часа назад, Freddy сказал: Адресовалось Кардану ) Мне до Вас далековато будет... Сегодня вечером посмотрю, что есть. Но, балласт не комплект. Только комплектующие. Сфоткаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#106928 Опубліковано: 5 квітня, 2018 (змінено) В якомусь відео, майстер використовував графітну вставку від штанги тролейбуса і токові кліщі (виміювальні 300А). і градуював регулятор. Фішка в тому що треба з холостого ходу прижати графіт до маси , така здорова мідяха певно з 1 кг. . Змінено 5 квітня, 2018 користувачем vovapasichnyk62 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151417 Опубліковано: 22 грудня, 2018 Обычный пусковой резистор от башенного крана. Там 0.8 Ом, можно зашунтировать часть или подключить параллельно его зашунтировав два плеча и взяв от середины нагрузку. Получится 0.4 Ом. Я так подозреваю Вам для отладки ВДУ-506? На (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) такие пружины из фехраля по 150 грн за штуку продают. На практике одной пружины хватает чтоб нагрузить на 200А ВДГ-303 при 23 вольтах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151470 Опубліковано: 22 грудня, 2018 Раньше еще были водяные реостаты, бюджетные - емкость с водой в которой располагались пластинчатые электроды на каком то определенном расстоянии друг от друга. Электроды изолированы друг от друга. Регулирование сопротивления – плавное за счет изменения глубины погружения электродов или уровня электролита. Охлаждение электролита – жидкостное или воздушное через теплообменник (радиатор). Резистивным материалом здесь служит электролит (например, водный раствор соды 8-10%-ной концентрации). Значение сопротивления обратно пропорционально концентрации раствора и прямо пропорционально расстоянию между электродами 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151479 Опубліковано: 22 грудня, 2018 (змінено) 31 минуту назад, Vip сказал: Резистивным материалом здесь служит электролит По моему проволочный попроще будет, особенно в эксплуатации. Змінено 22 грудня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151485 Опубліковано: 22 грудня, 2018 (змінено) @Дядя Уєф Я еще работал на таких реостатах застал время. А сейчас уже нагрузки полупроводниковые в промышленности. Лет с десяток как сделал себе и юзаю полупроводниковый на 300 вт Змінено 22 грудня, 2018 користувачем Vip 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151489 Опубліковано: 22 грудня, 2018 Как говорили выше, кусок стальной проволоки нужного сечения и длины, помещенные в ведро с водой для охлаждения должна решить проблему ТС. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151491 Опубліковано: 22 грудня, 2018 (змінено) 11 минуту назад, Vip сказал: Лет с десяток как сделал себе и юзаю полупроводниковый на 300 вт А с какой , простите, целью надо полупроводниковые. Тепло то все равно надо сбрасывать в окружающую среду. Полупроводники и обвязка их по любому дороже проволоки. Змінено 22 грудня, 2018 користувачем Дядя Уєф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151493 Опубліковано: 22 грудня, 2018 В 04.04.2018 в 14:22, Freddy сказал: Мой дает по тестеру 58 а по осликографу размах больше... мне нужно нагрузить на 160 А чтобы откалибровать управу. Тестер одно, осциллоскоп другое (пиковое). Себе мотанул проволоку 5мм, Фнамотки где то 100-150мм., витков 10. 0.1Ом получилось примерно на1.5-2 витке. (Сварочник Электровоза-Скифа). Настраивал по 300 А-метру с шунтом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#151496 Опубліковано: 22 грудня, 2018 23 минуты назад, Vip сказал: @Дядя Уєф Я еще работал на таких реостатах застал время. А сейчас уже нагрузки полупроводниковые в промышленности. Лет с десяток как сделал себе и юзаю полупроводниковый на 300 вт 300Вт и пару КВт две не кислых разницы (по цене комплектовки хотя бы). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
