GOLD
Использование СОЖ
15 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток. Возник вопрос по СОЖ. Токарный 1и611, до этого сож никогда не пользовался. Сегодня развел, залил, начал точить а чистоты поверхности нет, получается нестабильная рваная поверхность. Испытывал разные режимы и резцы, импортные и напайные. Чистота возвращается только при съеме от 2мм на диаметр. Без СОЖ все как всегда отличная поверхность без дефектов. Отрезать и сверлить стало намного лучше, а снаружным точением настоящая проблема. Развел концентрацию 6%, СОЖ "Роксол". Может что то не так делаю???
Тобто одним і тим самим різцем, на тій самій швидкості та подачі, на тій самій заготовці, наприклад при зйомі 1,5мм, без ЗОР є чистота поверхні, а з ЗОР немає чистоти???
Именно так. Кажется что стружка ложится между резцом и заготовкой, и в итоге получаются рваные задиры. Без сож съем от 0,1 до 2мм чисто происходит.
, GOLD написав:
Зовнішне обточування робіть без ЗОР.  Відрізання і свердління із ЗОР.
Я так само роблю.
Для чистоти поверхні треба не лише ЗОР але і режим різання і форма різця.
Если стружка заходит между резцом и заготовкой - неправильная заточка резца. Стружколомная канавка слишком мелкая или сильно притупленная режущая кромка.
На каких оборотах работаешь при наружной обточке? Марка стали и сплав резца?
Без СОЖ
Если точить по видео, денег не заработаешь!!!
Завтра поиграюсь с заточками резцов. И еще вопрос, после работы на станке эмульсия везде, ее нужно как то убирать вытирать или ничего страшного не произойдет. Так же в процессе работы смывается смазка с направляющих, и она думаю будет оседать тонкой пленкой на поверхности сож, ее нужно будет как то убирать?
вк 8, VP15TF,(ТК сплав чистота хуже) Ф25, 630-1200об, марка стали не известная, предположительно ст10,20
чистовые проходы подача 0,05, черновые 0,125
Змінено користувачем GOLD
4 минуты назад, GOLD сказал:
Прибирання верстата - щоденний захід збереження станини. Якщо немає впевненості у тому, що під час прибирання вигнали всю воду з-під супорта, то краще його перегнати на менш цінну частину станини, вправо, до задньої бабки.
В разі, коли верстат працював не цілу добу, а лише годину, без ЗОР, без іржавих залізяк та стан масляної плівки задовільний, то мооожна і не прибирати. Та, все одно, краще на початку нового робочого дня протерти станину та додати мастила до напрямних.
Ага, ВК8 саме воно!
Ним чистоти по сталі не буде до викораистання "лопати" Барбраєра!
Для блискучої та гладкої поверхні необхідний Т15К6, ну, у крайньому випадку Т5К10. Контроль вершини на сколи обов'язковий. Швидкість різання мінімум 100 м/хв.
при Ф<20мм, крутить шпиндель нужно 1600+, при таких оборотах сож будет вся на стенах и на морде:0f848c:
8 минут назад, GOLD сказал:
Тоді беріть швидкоріжучу сталь і шкрябайте на 20 м/хв.
Ріжу діаметр 48 мм на 900 об/хв. Всуху. Відео на ютубі. Швидкість рахуйте самі.
ЗОР можна подавати безпосередньо в зону різання крапельним методом. До 150 м/хв можна робити без ЗОР.
На малих верстатах класу 611, на ЕМУ200 шпіндель розганяється до 3150 об/хв.
Робоча швидкість різання в Т15К6 при чистових-напівчистових різання 150 м/хв.
ВК8 не беріть, він йде лише для відрізання, бо там є потреба у підвищеній міцності або обдирці по зварному шві, чи арматуру гризти.
Понял, спасибо.
Со сплавом VP15TF наблюдал аналогичную картину: без сож пластина дает блестящую поверхность при паспортных скоростях резания ~120м/мин, а с применением сож - поверхность становится матовая. Если без сож резец с туповатой кромкой натирал поверхность до состояния блеска, то с сож он таки начинает резать. IMO чтобы получить блестящую поверхность с с использованием сож, то нужно увеличивать скорость резания.
2 часа назад, GOLD сказал:
О заточке резца уже упоминали, подачу попробуйте увеличить. Для черновых проходов обороты 800-1200 , подача 0,34-0,48 ; для чистовых - обороты 1000-1600 , подача -0,19 - 0,23 мм\ об .
