Rydik
Катушкотримач для SSVA-270p
5 сообщений в этой теме
Стикнувся з проблемою закріплення катушки з зварювальним дротом на півавтоматі SSVA-270. Так як виробник не зовсім добре вирішив цю задачу,  то пропоную свій варіант.
P. S. Адекатна критика вітається.
IMG_20180329_203742.jpgIMG_20180329_204314.jpgIMG_20180329_203845.jpgIMG_20180329_205932.jpgIMG_20180329_210739.jpgIMG_20180329_211132.jpgIMG_20180329_211349.jpgIMG_20180329_211421.jpg
Акуратно зроблено. Дійсно той вузол в апаратах виготовлено бюджетно і не зовсім продумано. Я до свого апарату доробив додаткову опору катушки з підходящого по діаметру катушки обрізаного верху стакана поломаної автомобільної амортизаційної стійки, з приварешою до одного торця широкополою тонкою шайбою + ще одна така ж шайба. Між шайбами підібрав  тонку хвилясту пружину TB1frjfNpXXXXa4XXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic
за допомогою якої здійснюється підгальмовування катушки з дротом. Пробував замінити штатну гайку на барашкову, але відмовився, бо барашкову гайку затягує при роботі апарату, а штатна має фторопластове ущільнення, яке запобігає затягуванню. Зате потрібен ключ для регулювання гальмівного натягу, що не зовсім практично.
Ого! Вот это подход! Если б все производители делали такие катушкодержатели то разорились бы! Сделано классно!
Немного информации на тему размеров катушек проволоки и их типов, размеров катушкодержателей:
3-катушки-для-проволок-и-размеры-бухт.pdf
#112318 Опубликовано: (изменено)
Вот так выглядят заводские изнутри:
Изменено пользователем S.T.U.D.E.N.T.
#112320 Опубликовано: (изменено)
Ну или сверхбюджетный вариант и минимум материалов - шплинт сдвижной подпружиненный на неповоротной трубе. Смонтирован на пластиковой внутренней торцевой заглушке Ф51 мм.
