Руслан Ф
Самодельный люнет на 1А616
11 повідомлень у цій темі
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поделится своей конструкцией люнета для популярного станка 1а616. Станок популярный, а люнетов очень мало или продают по "одесской" цене. Не без помощи добрых людей сделать себе для начала неподвижный люнет, так как он более востребован в моей работе. Осталось сделать замок люнета и кулачки из бронзы. Красить или нет пока не решил.
12
Монументально виглядає, надійно. Вмене також 1А616, люнет купив не рідний, але приблизно підходить. Буду підпасовувати його.
14 минуты назад, lebedinskiy сказал:
Я теж довго шукав, а потім вирішив сам робити.
а фото рухомого люнета виложиш?
цікаво також подивитись.
16 минут назад, Allden13 сказал:
Пока не сделал. Нет потребности.
1 година назад, lebedinskiy написав:
Не забудьте відео на каналі викласти! ☺
Не забуду. Зараз відмакає трохи в маслі, вроді би новий, але довго лежав без роботи, поржавів.
Доброго вечора. В мене теж 1а616к і теж потрібен люнет,якщо через Вас домовитись виготовити мені такий чудо люнет,чи змогли б допомогти у цьому питанні.Наперед дякую.
13 часа назад, 123 сказал:
Як що метал іржавітиме, то замість покраски  може краще анодувати?
Поки не покрився іржою і придатний для анодування.
Это рабочий инструмент. Анодировать точно не буду. Я же его не на выставку готовлю.
Так поделитесь рецептом анодирования или может у кого есть рецепт хим.оксидирования как у Дядька Максима?!
Руслан, классно вышло. а что с подошвой? как подгонку сделал? пятно на краску не проверял?
6 часов назад, aegis сказал:
В теории должно было получится сразу, но как бывает теория подвела. Для достижения хорошего результата пришлось с плоской направляющей люнета снимать 1, 25 мм. Методом пробных проходов на фрезерном получилось. С шабрением не заморачивался, так как направляющие ЗБ в месте ее работы имеют, хоть и не большой, но износ. Начал шабрить по нетронутой части направляющих ЗБ. Потом сдвинул подошву люнета и понял, что это бессмысленно. Там где нет выработки прилегание хорошее, а там где ездит ЗБ только по краях. Подошва не люфтит и не шатается на направляющих и это хорошо. Такой результат меня устраивает. Посмотрел на люнеты на заводе, а у них подошвы фрезерованы да так грубо. А я попросил шлифовщика пошлифовать и призму и плоскую на подошве люнета. Теперь понимаю что это без надобности особой.
