Micromotor
Не работает треугольник на электродвигатели.
33 сообщения в этой теме
Здравствуйте народ! Не хочет работать электродвигатель  по подключению Треугольника, по схеме звезда все работает.
Для запуска применяется кондер 10 мкф, сам двигатель по размерам до 0.75-1 квт.
Малая емкость для пуска попробуй больше емкость
Ок,спасибо,попробую .
Нашел 6 мкф, в общем будет 16, больше у меня кондеров нету.
Здравствуйте. Для этого двигателя 10 мкФ будет мало. Надо 40-50 мкФ. Но для начала нужно снять перемычки и прозвонить расключение обмоток.
Считайте для запуска движка нужно 60 мкФ ёмкости на 1 квт мощности и рабочий это 30% от пускового. А по поводу работы схемы правильно @Ник111 сказал снимите перемычки прозвоните обмотки и найдите начало конец если нет бирок и соедините соответственно схеме
А расключение это как? Обратно подключению?
Изменено пользователем Ar4
Нет это правильное подключение . Обмотки имеют начало и конец при подключении  звезда все начала обмоток соединяются в одной точке. А при треугольнике конец первой обмотки с началом второй обмотки а конец второй обмотки с началом третей обмотки а конец третей обмотки с началом первой иначе нихрена работать небудет так как магнитное поле будет направленной в разные стороны.
С пусковым кондером мы разобрались, а какой ставить рабочий ?
, Micromotor написав:
Нет,не разобрались! Рабочий --40-60мкф, а пусковой в 2-3 раза большей ёмкости!
Буквально неделю назад принесли точило--движок 0.55квт 1500 об,работает с 10мкф кандёром,но при нагрузке тухнет. открыл крышку--ну канешно-звезда! переключил в треугольник,а 10мкф мало! набрал 35мкф--всё ок! зупускается и не тухнет при разумной нагрузке!
31 минуту назад, Micromotor сказал:
59 минут назад, Proffkrivbass сказал:
30% от пускового.
ем, я так розумію ємність 16мФр?
двигло стартує? я тут просто хочу стартонути сверлилку і аналогічна проблема, ну тобто двигло сверлилки...
@Micromotor давай разом розбиратись в даному питанні
@Proffkrivbass в мене два вигуна всердині чорні, типу як сажа чи що, працювали від 220,
отже питання як дізнитись чи до них не заходив повний пісец?
тестер є голова також, треба лише задати напрям і трішки інформаціїї,
конденсатори не проблема, ринок під боком, фото одного двигуна
Перемотка?
Обмотка подгорела ?
, voronin_10 написав:
Перемотка?
Мабуть таки так!
Можна продзвонити обмотки--повинні показувати однаково, і на корпус--не повинно!Як що все ок--поробе, але не довго і без навантаження! скоріш за все мала ємність кандьора була (судячи по фото)
8 часов назад, voronin_10 сказал:
Перемотка?
Треба почергово в кожну обмотку підключити амперметр і  проміряти струм на холостих обертах.Якщо струм в одній  із обмоток замітно більший- там присутнє міжвиткове замикання.Це однозначно перемотка.Якщо струм одинаковий (+-5%) то ще можливо попрацює.
А как зависит нагрузка , которую можно дать на двигатель от ёмкости РАБОЧЕГО конденсатора при подключении "звездой"? Чем больше Кондер , тем больше нагрузку можно дать и при этом двигатель не остановится ? Или я не прав ?
Ще один момент, коли робочий конденсатор має надмірну емкість двигун буде грітись і гудіти не так як потрібно.
Заказал себе сегодня кондери
1 час назад, Док сказал:
при подключении обмоток звездой на 220 В мощность двигла падает на 30% кроме отдельных случаев когда заводом изготовителем предусмотрено соединение только звездой, при треугольнике номинал на номинал, рабочий кондер это 30% от пускового если емкость несоответствует двигатель греется, гребет больше тока и еще слабее крутящий момент.( 3й курс техникум электротехника)
Якщо згорів то всередньому 500грн кіловат перемотки
Кондеры надо подбирать тестером. Прикидывать по формуле 30-40%, но при работе выравнивать нагрузку. Иначе будет перекос нагрузки и быстро сгорит. Я несколько раз выравнивал, так отличается от общепринятой формуле.
Bogdan то формула усредненая двигатели разные немного колеблится от модели двигателя
voronin_10 скорее мертвый у вас двигатель ну прозвонить конечно замерять сопротивление обмоток и не забывайте что на корпус пробивать может и тестер может не показать. А перематывать думаю нестоит подыскать на барахолке дешевле будет, сам пока такие храню на запчасти там крышку или вентилятор
1 година назад, Proffkrivbass написав:
Ну начнём с того,какой двигатель--если на шильде 380\220 то какая может быть звезда на 220! звездой на 220 подключают двиг 220\127 типа СЕР19(баран по народному)!
есть условия работы двигателей не требующие пусковых кандёров--насосы,механизмы с муфтами сцепления,как найти рабочий по Вашей формуле?
есть два пути выбора рабочих к-ов--1)теоретический и2) практический,
1) если извесны все данные движка--шильда на месте и всё читается-подставляем в формулу,высчитуем,покупаем,ставим,запускаем!
2)если данных нет --берём клещи и набор кандёров,подключаем N-ное количество микрофарат,запускаем,меряем силу тока на каждой обмотке и толи добавляем,толи убавляем мкф!
как показует практика 2 способ практичнее---не у всех напряжение 220в, есть 190 и 240!( 25 лет практики)
А запустить можем и 1000 мкф1
Изменено пользователем Saniok 69
42 минуты назад, Saniok 69 сказал:
Элементарно из расчета 60 мкф на 1кВт а 30 % это 18 мкф приблизительно а точный потбор сами написали с помощью второго способа , клещи можно просто на фазу 220 этого достаточного будет.
