Micromotor
Не работает треугольник на электродвигатели.
33 сообщения в этой теме
1 час назад, krolik1 сказал:
то формула усредненая
1 час назад, Bogdan сказал:
общепринятой формуле.
Я все понимаю и так и написал.
Формул как и подключений валом. Самое распространенное именно то о чем и тут говорим. Но она не работает, она делает с движка утюг. Надо обязательно проверять нагрузки. О чем и говорил.
9 минут назад, Proffkrivbass сказал:
Элементарно из расчета 60 мкф на 1кВт
вот именно что это очень неправильно применять ко всему. Это как стартовый "набор" можно, потом выравнивать. Но у меня всегда при проверке токов надо было уменьшать кондеры и очень заметно. Кроме клещей можно и вольтметром проверять.
, Proffkrivbass написав:
60 мкф на 1кВт
ну грубо где то так выходит,согласен,
И 18мкф Вы запустите киловатный движок?! НУ-ну !
клещи можно просто на фазу 220 этого достаточного будет.
а это ну просто ничего не даст!
подниму тему, все руки недоходили к этому движку,
и так болгарец судя по шыльду
подключался на 110/220
что по обмоткам, в моторе две обмотки
но подключено так что одна из них незаюзана
по замерам одна 7ом
вторая 33.4ома(незаюзана)
на фото состояние и шыльд
нужны советы по кондерам, думаю тут система сравнительно с 380 отличается
правильно я понимаю что обмотка на 7ом - рабочая а та что 33.4 пусковая(смещена на 90)?
по факту, когда стоял на сверлилке нс12 то с "шморгалки" запускал, мотор работал на 220...
плюс ковсему были провода
как на обычном ДС моторчике, щотки на ротор....
он же горелый!
57 минут назад, voronin_10 сказал:
почему рабочая обмотка должна иметь меньше сопротивление чем пусковая? По- идее наоборот, в обмотку с меньшим сопротивлением втыкаем конденсатор.(?)
Изменено пользователем newengine
@voronin_10 Так судя с фото вроде как одна  обмотка сгорела.
4 минуты назад, Иванович сказал:
@voronin_10 Так судя с фото одна  обмотка сгорела.
не горелый а хорешенько поджаренный,  я вот запустить хочу чтоб понять послужыт еще или нет. я ж не на заводе, своя мастерская максимум ет минут 10работы....
21 минуту назад, newengine сказал:
он же горелый!
такс, интересно, значит я чтото напутал....
что по поводу емкости конденсаторо то?
@voronin_10  задействована была та , что на 7 Ом  или 33 Ома? Для такой мощности , 250 ватт, нужен конденсатор примерно 6-8 Мкф., надо пробывать.
Обмотка добре піджарена.На холостому ходу двигун може і працювати.Попробуйте пригальмувати вал на ходу через дошку і буде видно як поведе себе двигун.
