#11071 Опубліковано: 20 січня, 2017 (змінено) Приобрел себе в мастерскую оную пилку в переносном исполнении для жд рембригад. Все бы хорошо, но мотор у нее рассчитан на крайне специфические 3 фазы 220 вольт. От 1фазки 220- мотор через кондеры крутится только вхолостую для нормальной работы мощи не хватает, от 3фазы 380 подключать можно только через понижающий трансформатор, которого никто в глаза не видел. Частотник покупать или движок на нормальную 3-х фазку перематывать, "ось в чiм питання" (с). У кого будут какие мысли? Змінено 20 січня, 2017 користувачем ryazanovpavel69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11074 Опубліковано: 20 січня, 2017 С частотником появиться + регулировка оборотов. Нужно узнать сколько обойдётся перемотка. И прикинуть по своим финансам.Если не секрет сколько сейчас такой девайс стоит? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11091 Опубліковано: 20 січня, 2017 18 минут назад, Pavel сказал: С частотником появиться + регулировка оборотов. Нужно узнать сколько обойдётся перемотка. И прикинуть по своим финансам.Если не секрет сколько сейчас такой девайс стоит? Мне обошелся в сто баксов "по блату" А в сети цены гуляют и до трехсот . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11114 Опубліковано: 20 січня, 2017 Потужність вкажіть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11117 Опубліковано: 20 січня, 2017 Вполне может быть что там обычный мотор, но соединен внутри треугольником. Тогда его не нужно перематывать, просто пересоединить обмотки. А так, да - частотник хороший вариант но дорогой (зато можно разогнать движок, эти рельсопилы весьма медленны, так как расчитаны на пиление довольно твердого материала). Если с конденсаторами крутит только на холостых значит "нужно больше конденсаторов" :-) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11118 Опубліковано: 20 січня, 2017 в Киеве встречаются часто трансформаторы 3 фазы 380-220. проще купить и не морочиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11124 Опубліковано: 20 січня, 2017 Конденсатор рабочий подбираете из расчета 7-8 микрофарад на 100 ват и все будет работать у меня так со 7б с 4киловатным мотором давит 10. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11145 Опубліковано: 20 січня, 2017 поменять мотор и не заморачиваться 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11161 Опубліковано: 20 січня, 2017 на старых ренгенах стоят 3 фазные автотрансформаторы. тяжолые около 100кг 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11168 Опубліковано: 20 січня, 2017 В шкафах управления фрезерного 67к25 стоит понижающий трансформатор 380/240/31 4,5квт. T3-4,5-KL1. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11170 Опубліковано: 20 січня, 2017 4 часа назад, ryazanovpavel69 сказал: Мне обошелся в сто баксов "по блату" А в сети цены гуляют и до трехсот . Да,хорошая цена. Я бы тоже взял. Темболие частотник имеется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11171 Опубліковано: 20 січня, 2017 5 часов назад, ryazanovpavel69 сказал: Частотник покупать или движок на нормальную 3-х фазку перематывать, "ось в чiм питання" (с). У кого будут какие мысли? 1. Скільки у Вас дома (у майстерні) фаз ...? 2. Як підключені обмотки двигуна у данного "девайса"...? ..........."ось в чiм питання" (с)........=)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11398 Опубліковано: 21 січня, 2017 10 часов назад, Strannichek сказал: Як що маєте 3ф 380, то ось вибирайте шо дешевше, https://www.olx.ua/list /q-трансформатор-380-220/ Ось на приклад:https://www.olx.ua/obyavlenie/transformator-220-380-ID9eBwH.html#47f420f361 Дякую, звiсно, але жоден з тих, що на посиланнях, не пiдходить - по-перше, всi отi Трансюки Мають лише Один вихiд на 220 тобто одну фазу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11399 Опубліковано: 21 січня, 2017 10 часов назад, Д.Роман сказал: 1. Скілльки Вас дома (у майстерні) фаз ..Др.? 2. Як підключені обмотки двигуна у данного "девайса"...? ..........."ось в чiм питання" (с)........=)) Маю 380 i 220 однофазку окремими лiнiями. Більш бажано підключити до трифазки. Др 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11400 Опубліковано: 21 січня, 2017 (змінено) Да. Цена перемотки на 380 - что-то около 600 грн. судя по всему, это будет наиболее оптимальный вариант. Ибо 1,2 киловаттный транс с тремя фазами по ходу будет стоить не намного дешевле частотника - там одной меди гриш на 300 Змінено 21 січня, 2017 користувачем ryazanovpavel69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11512 Опубліковано: 21 січня, 2017 23 часа назад, Д.Роман сказал: . Як підключені обмотки двигуна у данного "девайса"...? ..........."ось в чiм питання" (с)........=)) Можливий такий варіант, що обмотки підключені трикутником .. на 3 х 220В...... (це треба подивитись !! ) І якщо так ..... то підключивши обмотки зірочкою, ви отримаєте нормальний мотор .....зірочка 3 х 380В ..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11517 Опубліковано: 21 січня, 2017 Ви б виклали фото шильда двигуна, можливо, там взагалі 200 Гц... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11673 Опубліковано: 21 січня, 2017 (змінено) 13 часа назад, Strannichek сказал: Ні, не один вихід, Ви не уважно дивились, ось цей точно на три фази 220. https://www.olx.ua/obyavlenie/transformator-220-380-ID9eBwH.html#47f420f361 Міді там немає, вони всі мотані алюмінієм, тому такі дешеві, перемотка мотора хороший варіант, але як що трансформатор коштує стільки ж як перемотка мотора, то може й краще купити транс, він дозволить користуватись подібним інструментом і на перспективу, чи мало що може завтра попастись на три фази 220, такого інструменту дуже багато було різного випущено, мені давно за безцінь продали довбальний по дереву та фуганок, потім на металоломі знайшов абсолютно нову сверлильну машину з КМ2, а недавно вже цілеспрямовано купив віброногу бо треба буде грунт трамбувати під стяжку в майстерні. Так от один трансформатор такий як в посилані що я дав, дозволяє нормально використовувати весь цей інструмент без проблем, тож я купив і трансформатор, правда не дорого попався на металоломі. Вирішувати звичайно Вам. Ви б хоч локалiзацію того лоту Подивилися б. З Донецьку його лише через хиба що через Бєлгород завезти вийде. У будь-якому разі, перемотка коштує ті ж самі 600 Гривень, і не треба сплачувати доставку 20-30 кг дури. Тому не бачу сенсу надалі шукати транс. Навряд чи я ще щось залізничне колись куплятиму. Змінено 21 січня, 2017 користувачем ryazanovpavel69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11676 Опубліковано: 21 січня, 2017 8 часов назад, ole21 сказал: Ви б виклали фото шильда двигуна, можливо, там взагалі 200 Гц... З шильдою прийдеться повозитися - там фарби шарiв з десять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#11698 Опубліковано: 22 січня, 2017 (змінено) Может поинтересоваться у Игоря Негода , как это дело (рельсорез) работает у него ... ? .... Мотор похож .... Змінено 22 січня, 2017 користувачем Д.Роман 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17645 Опубліковано: 11 лютого, 2017 Проблема решена путем добывания 3-х фазного трансформатора. На досуге соберу все это счастье в кучу и попробую запустить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
