#107099 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Ребята нашел на обмен кое что для меня не нужное,может кому и пригодится чего .Если кому что надо то можете предлагать мне свои варианты на обмен.З хотелок наверное сверла 4-16мм как цилиндрический хвостовик так и конус км 1'2'3 резцы разточные ,резьбовые,канавочные,с державкой 10-14мм (вк8,т5к10)угольник ,угломер, любой(нет у меня вообще).Делаю себе маленький фрезер с сверлильного пиноль км3 может чего по фрезам нароете.Короче предлагайте свои варианты если кому что понадобится.У меня токарный ТВ4 так что предлагайте. 1.-мотор-редуктор 3МП31.5 (электродвигатель рабочий,сам редуктор с поломкой какой то детали,а шестерни все целые.То что поломано на фото видно,можно отдельно двигатель или редуктор) 2.Стабилизатор напряжения как он работает не знаю ,но вольтметр показыаает и выходное напряжение в гнезде есть.Тонкости стабилизации не проверял,я его выменял подешовке. 3.трансформатор с регулировкой 4.мощные диоды 4шт готовый диодный мостик на 200А,(2диода аноды вверху,а два внизу на корпусе.готовая сборка) 5.Сварочный трансформатор,для пускозарядного преобретал(снят с сварочного аппаратаСТ-,200,состояние нового) 6.электро клапан для сварочного полуавтомата (под углекислоту приобретал) 7.мини паяльная лампа (для мелких работ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107125 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Цікавить паяльна лампа для колекції. Робоча, не робоча? Який приблизно об'єм бачка для палива? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107133 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Можно бронь на редуктор до выяснения размеров. Вопросы напишу в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107146 Опубліковано: 6 квітня, 2018 1 час назад, V.S.O.P. сказал: Цікавить паяльна лампа для колекції. лампа була робоча,якщо треба то перепровiрю,а об'єм не знаю грам сто сто пятдесят 58 минут назад, Виктор Смирнов сказал: Можно бронь на редуктор до выяснения размеров. Вопросы напишу в личку. бронь пока за вами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107153 Опубліковано: 6 квітня, 2018 можно и мне в очередь за редуктором? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107156 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Если,что на лампу в очередь стану. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107158 Опубліковано: 6 квітня, 2018 На лампу вже не претендую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107163 Опубліковано: 6 квітня, 2018 ребята ,но вы же видели что именно моторедуктор неисправный,там что то поломалось типа сепаратора или как оно там называтся,но шестерни все целые и мотор тоже . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107170 Опубліковано: 6 квітня, 2018 А известны характеристики трансформатора сварочного? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107180 Опубліковано: 6 квітня, 2018 14 минуты назад, ZkostyaZ сказал: А известны характеристики трансформатора сварочного? нет,была сварка 200Амперная,ее розкурочили,и транс считай новый мне достался.Что вас интересует,напряжерие на вторичке то завтра могу померять 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107184 Опубліковано: 6 квітня, 2018 Ввод 220 или 380? И да, напряжение на вторичке тоже. Заранее - спасибо! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107188 Опубліковано: 6 квітня, 2018 ввод 220 это точно ,а вторичку не помню,вроде около36_40вольт.Завтра скажу точно.Я с такого же транса сделал пусковое,только вторичку отмотал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107191 Опубліковано: 6 квітня, 2018 А на какую он мощность рассчитан? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107196 Опубліковано: 6 квітня, 2018 (змінено) на какую не скажу,но мощный однозначно.У меня их было 3шт,один на пусковом автомобильном ,а второй использую для сваривания медных проводов при перемотке электродвигателей.,и третий решил обменять или продать. Змінено 6 квітня, 2018 користувачем vasidas 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107234 Опубліковано: 7 квітня, 2018 2 часа назад, vasidas сказал: на какую не скажу,но мощный однозначно Напишите сечение железа и проводов. По нему легко определить его потенциал. Стану за диодным мостом. Позже отпишусь по обмену. Транс Ш-образный, надо сечение среднего керна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107271 Опубліковано: 7 квітня, 2018 Стану за трансформатором. Перехожу в личку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107278 Опубліковано: 7 квітня, 2018 интересующие вас вопросы показал на фото.В трансформаторе три входных провода,я уже точно и не помню зачем они, толи 127/220В толи 220/380В.подключил на два крайние 220В то на выходе показало около30В((крона севшая в мультиметре так что показания могут быть не точные)По редуктору то там 18мм это ширина зубчатого круга.и вставил для показа поломанную деталь та что на трех шестеренках. Из хотелок то надо прижимные УСП планки и усп болты на 14и на12мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107286 Опубліковано: 7 квітня, 2018 1 час назад, vasidas сказал: В трансформаторе На глаз - железо на 2-2,5 кВт. Могу пересчитать, но сильно отличаться не будет. Еще надо сечение проводов и их материал. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107294 Опубліковано: 7 квітня, 2018 14 часа назад, ZkostyaZ сказал: все трансформатор ушел первому просившему. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107357 Опубліковано: 7 квітня, 2018 добавлю к обмену ,маршрутизаторы заточенные под киевстар и укртелеком,рабочие и на вид отличные.Вакуумметр точный до минус 1атм(сын хотел делать датчики для проверки чего то в мотоцикле хонда их надо было 4шт)и часовой индикатор,рабочий но нет малерькой стрелки.Из хотелок разнык прижимы ,пиихваты лесенки,лимбы с внутренним от12ммдо 16,короче предлагайте свои варианты. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107400 Опубліковано: 8 квітня, 2018 если можно вакууметр забронирую завтра буду в гараже гляну прихваты прижимы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107402 Опубліковано: 8 квітня, 2018 ок жду 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107502 Опубліковано: 8 квітня, 2018 Мотр редуктор убираю с темы буду выкладывать в барахолке,я попросил модераторов удалить фото,пожже обновлю свежими . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107504 Опубліковано: 8 квітня, 2018 Ребята из темы удаляются мотор редуктор(переехал в барахолку)трансформатор,и бронь на диоды пока остается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#107752 Опубліковано: 10 квітня, 2018 (змінено) В 08.04.2018 в 08:18, Amigo1982 сказал: если можно вакууметр забронирую завтра буду в гараже гляну прихваты прижимы. Ну так что там с прихватами прижимами,завтра еду в киев,то если что то вакууметр взял бы с собой .Отпишитесь.И что там по диодам,я и пятый диод нашел так что их пять штук.(Мотор редуктор и трансформатор уже уехали к новым хозяевам,) Змінено 10 квітня, 2018 користувачем vasidas 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
