Подскажите это привод.
60 повідомлень у цій темі
2 минуты назад, Veles31 сказал:
Обязательно напиши результат интересно как он работает.
в реальности
Обязательно, а можно не подключая движёк замерять выходы а1а2 и f1f2 ?
на втором фото между крутилками torque и ir comp
Только что, Dimon сказал:
Блин я в руках не видел Вы на фото увидели, да нашёл, но это пока позже главное чтобы рабочим был.
a1a2 будет выдавать постояных 90в
в зависимости от положения реостата от 0 до 90в
но я не совсем понял как подключить реостат, обычно есть клемы P1,P2,P3 а тут не понятно нужно разбераться
3 минуты назад, Dimon сказал:
А это я уже вот тут подсмотрел
не так написал.
f1f2 90в для возбуждения мотора (можно не подключать)
а1а2  от 0 до 90в на якорь регулировка оборотов.
не так написал.
Я так понял что ДПТ с постоянными магнитами?
6 минут назад, Dimon сказал:
Не подключать в плане проверки или вообще?
Вот он я пока не знаю
имейте ввиду что эта плата не реверсивная и без регенерации тоесть она не умеет тормозить, двигатель будет ставать долго по инерции.
есть у меня похожая плата   kbmm-125
По выгляду на разьеме толстые штырьки это обмотки статора, тонкие на якорь и соответственно тахо
А на табличке чисто вообще нет надписей?
1 минуту назад, Dimon сказал:
Получается только есть возможность изменять скорость и все, а почему такой однобокий функционал?
Завтра посмотрю. Блин сегодня. :)
4 минуты назад, Dimon сказал:
А как обмануть реверс?
1 минуту назад, Алексей2013 сказал:
Всё придумал релюхами думаю можно.
этот привод не для подач, а для каких то другиг задач, но я прилепил такой на подачи)реверс организовал контакторами а торможу мощным резистором и не плохо работает
21 минуту назад, Алексей2013 сказал:
блин, не успеваю отвечать)
как я уже вам писал, привод этот слабоват для этого двигателя по току.
движок с обмотками возбуждения  на 110В и током на якоре 12.5А помоему. а привод вроде как на 5 или 6А так что при нормальной нагрузке типа сверловки он может сгореть
изменено
8 минут назад, Dimon сказал:
Контакторы просто перекидывают + и - этим вы обеспечиваете реверс?
движок обмотками возбуждения  на 110В и током на якоре 12.5А помоему. а привод вроде как на 5 или 6А так что при нормальной нагрузке типа сверловки он может сгореть
Ну будем надеяться что он рабочий а там посмотрим что делать дальше, может куплю такой как у Вас.
именно так, ну это как бы временно планирую поменять на реверсивный, но это временно уже второй год работает.
Да да эт не надолго на пару недель)))
Знакомо
Всё ребята спасибо за помощь я спать.
10 часов назад, Алексей2013 сказал:
Да привод уже давно посоветовали
двигатель у вас  - простой постоянник с плоским якорем и постояныыми магнитами(ОС по скорости  - тахогенератор)
подойдут множество приводов(выбор только по деньгам)
не обязательно впадать в экзотику))
как вариант:
AMC c ebay недорогие(по месту тоже можно купить)
если еще бюджетней - тиристорные из неликвидов(транс родной одно-  трехфазный?)
6 часов назад, Алексей2013 сказал:
Если есть желание помудохаться с реверсом таким способом ,то есть недорогие привода нашего (украинского про-ва)ЭПУ2-1,но все же лучше ЭПУ2-2 он уже с реверсом.
Походу рано радовался.
 Подал на l1l2 220в получил на а1а2 1в, а на f1f2 240в и резюком ничего не меняется.
К тому же сильно греется трансформатор.
2 часа назад, nkp сказал:
Подскажите где посмотреть.
