Garaz
Холодильщики или ремонтники сплит систем, помогите советом Mitsubishi DAIYA SRC28HA
8 сообщений в этой теме
#107733 Опубликовано: (изменено)
 Помогите советом,
При переходе с лета на зиму, еще осенью стал запускаться и выключатся компрессор,  было холодно не разбирался в чем дело, сейчас потеплело, решил сделать до лета.
Суть в чем:
Включаешь его на охлаждение,
компрессор запускается на 17 - 18 сек. и выключается
проходит 40 сек, опять запускается на 17 сек и выключается, и так  пока не выключишь полностью кондиционер.
Пусковые конденсаторы проверял первым делом,  на вентилятор хороший,  и он постоянно включенный,  на старт компрессора вроде сказали не рабочий, купил такой же емкости поставил, та же картина,   кстати на обогрев осенью компрессор вообще не запускался, свет в комнате тускнел на 3 сек  но он не запускался и так постоянно повторялось, сейчас запускается как описал выше.
И самое главное, при запуске компрессора в течении этих 17 сек. слышно как растет нагрузка, повышается вибрация ( растет давление)  но такое ощущение, что какой то клапан не открывается или что то где то забито, отец говорит возможно 2х ходовой клапан, но так как он больше связан с промышленными холодильными установками, то точно сказать не может.
В комнате дует прохладным воздухом, с периодическим усилением до холодного.
Прошу подсказки у людей, которые непосредственно связаны с ремонтом сплит систем, или те кто точно знают в чем причина.
Любителям вставить 5 коп. и поклацать по клавишам - проходите мимо, гипотез и причин я сам могу накидать вагон и маленькую тележку.
Заранее спасибо за толковые ответы.  Скоро жара, а новый кондер покупать не охота.
Изменено пользователем Garaz
Может у кого-то знакомый есть который занимается этим?
Манометричну станцію маєте? Або взяти десь можете?
#107806 Опубликовано: (изменено)
@Garaz   возможно ток  потребляемый компрессором превышает норму и срабатывает защита ( схемотехнику данного кондиционера не  знаю) в данном случае начал бы с замера тока потребляемого компрессором. Токовые клещи в помощь.
  Ну и манометрический коллектор тоже нужно подключить для полноты картины.
 За повышенный ток тоже мне говорили, и я сам так думал, так было когда я его запускал на обогрев в ноябре, он даже не запускался, просто пытался, меркнул свет на 3 сек. и так постоянно.
А сейчас запускается, свет только вначале чуть мигает и все,  компрессор работает нормально, без шумов итд. но видно что нарастает давление  ( в начале без вибрации, а к 17й секунде появляется вибрация )  и он отключается на 40 сек, и потом опять на 17 сек. включается
Поищу мануал, посмотрю схемотехнику, Манометричну станцію  не имею, так как не связан с холодильной техникой вообще.
Станция нужна чтобы  понять, что происходит с давлением нагнетания и всасывания, если нет позовите мастера.
 И да, на практике  выхода из строя четырех ходового  клапана не встречал.
10 часов назад, Garaz сказал:
я, конечно, "извиняюсь", но Вы хотите, чтобы Вам сделали диагностику по симптомам, которые могут свидетельствовать сразу о десяти разных неисправностей, без замеров и последовательной проверки разных узлов Вашего агрегата -- это все гадание на кофейной гуще. Первым делом: выяснить какие защиты и аварии имеет кондер, схема, как правило, находится на внутренней стороне крышки наружного блока. Вторым: клещи - на провод питания компрессора, манометры - на подачу и обратку, если есть возможность - посмотреть, какое давление на нагнетании с компрессора. Мое мнение: срабатывает защитное реле высокого давления, по причине заклинивания 3-ходового (а может и 4-ходового клапана) аналогичная ситуация была на мультисплитах ЭлДжи
