#108028 Опубліковано: 11 квітня, 2018 (змінено) Достаточно будет так- сяк приварить ножи на барабан, затем поставить его на импровизированный заточной станок из болгарки на продольной направляющей и потихоньку шлифовать ножи пока не получится идеальный цилиндр. (пока писал, уже опередили с идеей) Змінено 11 квітня, 2018 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108029 Опубліковано: 11 квітня, 2018 , GEN написав: Регулировка ножей по отдельности не нужна. Це в ідеалі, поки немає люфтів, а коли після деякого часу напрацювання з'являться виробітки, то на тій довжині робочої частини можливіть настроювання зазорів між ножами не завадить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108033 Опубліковано: 11 квітня, 2018 38 минут назад, IMP сказал: щоб була можливість регулювати зазори між рухомим і не рухомим ножами Вони повинні проточуватись по всьому барабану, тому підстроювати їх не потрібно. Треба точилку спеціальну робити. 45 минут назад, GEN сказал: Пока один вопрос каким методом согнуть ножи Прокатка. 12 минуты назад, IMP сказал: можливіть настроювання зазорів між ножами не завадить проточив і підняв нижній ніж. вся суть в зазорі. Там він повинен бути досить точним. Тому простіше проточити все. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108049 Опубліковано: 12 квітня, 2018 7 часов назад, Bogdan сказал: Прокатка Если я правильно понимаю то нужно сделать что то похожее на трубогиб на роликах. Только ролики использовать не цилиндрические а конусные.. Постепенно прокатывая через них ленту металла добиваться нужного профиля..? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108056 Опубліковано: 12 квітня, 2018 8 годин назад, Bogdan написав: вся суть в зазорі. Там він повинен бути досить точним. Тому простіше проточити все. Маю знайомого, який колись досить серйозно займався вирощуванням грибів. Для тих цілей десь знайшов древню колгоспну соломорізку, принцип роботи якої був заснований, як в аеросанях. Стояли нерухомі ножі приблизно 2 метра довжиною, а в центральній частині був привід з рухомими (по 1 метру на сторону) ножами. Він все бідкався, що в місті ніхто не може довести цю чучу до пуття. А справа виявилась доволі банально простою. Привід рухомих ножів стояв по середині і ножі обертались як пропеллер аеросаней. Сам привід мав чавунний, литий корпус (на мою думку — мало ремонтопригодний). При зносі і люфтах в середній частині в 1мм, люфти на кінцях ножів були більше 1 см. Про яку нормальну роботу соломорізки можна було говорити? Так само і в запропонованій конструкції. Механічна виробітка почнеться з місця початку різа (змикання ножів), але при даній конструкції на мою думку виробітка буде на валах барабана з ножами, або в місці дотику з основною рамою конструкції. Тому й вважаю що ножі краще підстроювати. Хоча можу й помилятись, бо не маю технічної освіти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108215 Опубліковано: 12 квітня, 2018 15 часов назад, IMP сказал: Механічна виробітка почнеться з місця початку різа (змикання ножів) там зазор. невеличкий, але тертя немає. 15 часов назад, IMP сказал: що ножі краще підстроювати Їх нереально підстроїти. тому і проточуються. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108250 Опубліковано: 13 квітня, 2018 10 часов назад, vadimmart сказал: Отримати косарку для газону шириною 1 м через відсутність таких на ринку? А Основной вопрос был как согнуть режущий нож и как определиться с маркой стали.. А какую косилку выбрать и какие лучше - это спор не для этой веки.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108256 Опубліковано: 13 квітня, 2018 В 11.04.2018 в 22:44, newengine сказал: получится идеальный цилиндр. Циллиндр идеальный понятно как получить и он получиться, но как добиться такого же идеального шага спирали и угла наклона лезвия ножа по отношению к оси вращения барабана. А если этого не будет, то с заточкой надо что то изобретать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108305 Опубліковано: 13 квітня, 2018 Думали думали и наконец придумали . Во всяком случае на это надеюсь.. Для сгибания режущего ножа до нужного профиля была придумана такая протяжка.. Протягиваем длинную полосу в одну сторону . меняем немного угол . Тянем обратно.. И.тд.. Затем режем на нужные отрезки.. и делаем сам шпиндель. Там уже CAD проектирование.. лазерная резка сварка шлифовка.. Ну и куча (надеюсь не большая) подводных камней.. Основные камни думают будут с термической.. Моделька.. (пока без каких либо точных размеров и деталей). Тут смоделировал то что получается в итоге.. Как то так.. Надеюсь теория подтвердиться на практике.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108313 Опубліковано: 13 квітня, 2018 такое не прокатит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108318 Опубліковано: 13 квітня, 2018 (змінено) 2 часа назад, GEN сказал: Надеюсь теория подтвердиться на практике.. думаю, что надо брать заготовку гораздо длиннее чем готовая деталь, потом лишнее обрезать. Змінено 13 квітня, 2018 користувачем newengine 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108329 Опубліковано: 13 квітня, 2018 22 минуты назад, newengine сказал: думаю, что надо брать заготовку гораздо длиннее чем готовая деталь, потом лишнее обрезать. Так и задумывалось.. На картинках отображен кусочек полосы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108390 Опубліковано: 13 квітня, 2018 нож должен быть выгнут и выкручен. Изгиб надо делать на роликах максимально приближенных. то что на картинке - будет играть с пластиной как с пружиной и немного ее скрутит. Изгиба там нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108405 Опубліковано: 14 квітня, 2018 1 час назад, Bogdan сказал: Изгиб надо делать на роликах максимально приближенных. Спасибо.. учтём.. 2 часа назад, Bogdan сказал: нож должен быть выгнут и выкручен. Я думаю, что нож должен быть только скручен , но осью вращения должна быть ось цилиндра будущей косилки.. Ведь внешний и внутренний край ножа у нас всегда находится на одном и том же расстоянии от оси вращения. Изменение угла влияет на крутизну витков будущего шпинделя.. Если ещё согнуть полосу дополнительно в какой нибудь другой плоскости.. то цилиндра мы не получим.. Вот разные степени крутизны витков. А так теоретически можно собрать цилиндр из кусочков полосы с одинаковым углом "закрутки". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108408 Опубліковано: 14 квітня, 2018 Судя по фото готового барабана, заготовки для ножей должны быть не прямыми полосами, которые скрутят винтом, а отрезками дуги. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108409 Опубліковано: 14 квітня, 2018 Удачи вам с этой затеей) буду следить за темой очень интересно жду фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108426 Опубліковано: 14 квітня, 2018 9 часов назад, GEN сказал: что нож должен быть только скручен Возьми трубу похожего диаметра и линейку стальную и поиграйся. Если только скручен, то стачивать много надо будет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108434 Опубліковано: 14 квітня, 2018 1 час назад, Bogdan сказал: Возьми трубу похожего диаметра и линейку стальную и поиграйся. Если просто взять линейку то не получится.. Если её покатать через ролики постепенно увеличившая угол то произойдет деформация.. После этого всё получиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108438 Опубліковано: 14 квітня, 2018 1 час назад, GEN сказал: увеличившая угол то произойдет Я о нем и говорил, это ведь не просто скручивание, а и изгиб. Но при такой прокатке он не возникнет. За одну прокатку надо ролики конусные. Поэтому лучше за две операции. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108509 Опубліковано: 14 квітня, 2018 8 часов назад, Bogdan сказал: Но при такой прокатке он не возникнет. Мне кажется всё таки возникает. Из за того что заготовка отклоняется по внешнему краю на больше расстояние чем по внутреннему.. Если нарезать готовый нож на сечения везде получаются прямоугольники.По этой причине расстояние между роликами одинаковое и ролики цилиндрические..Соответственно бесконечное кол-во сечений образует тело необходимой формы. В общем надо начинать делать.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108513 Опубліковано: 15 квітня, 2018 2 часа назад, GEN сказал: Если нарезать готовый нож на сечения везде получаются прямоугольники Если полет пули разбить на моменты, то она не летит. Берешь линейку, огибаешь плашмя по трубе (винтом) - вот тебе и форма ребра. Т.е. ровную пластину надо выгибать на ребро, еще и выкатыванием - как она останется прямоугольной в сечении??? Никак. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
