Sewa
Где найти УТ-50 1000?
13 сообщений в этой теме
Доброй ночи всем.
Восстанавливаю потихоньку корейский фрезер F2-250, и столкнулся с проблемой - все ластхвосты на нем 50 градусов. Где взять такую линейку типа Ут-50?
можно купить 60гр и пере шлифовать одну плоскость на синусной плите, есть и такая линейка новая в консерванте, и ещё одна тоже новая, но есть не большие дефекты от неправильного хранения, стоимость по запросу.
Еще лучше и проще купить линейку на 45 градусов. На 50-т будете искать вечность.
@Sewa
Привет,
нужно пересмотреть  свои закрома, проверить наличие.
Какие-то похожие были, но точно не  помню.
Хотя 50 - это не ГОСТ овский угол.
Буду очень благодарен.
Приветствую.
Линейки 50º  в наличии нет.
Есть 60º и 55º.
@Sewa, а действительно надо метровая? она ж овер 30кг весу
@bioname
Да, длина пришабриваемого ластхвоста 870мм.
Решил купить ут-45. Благодарю за советы и внимание.
оно конечно проще купить и 50гр и 45гр...., но если помимо разговоров, кто то знает что такое шабровка,то есть сам слесарь ремонтник который ремонтирует станки  и знает как замечательно удерживать метровую линейку с меньшим градусом, когда бывают случаи завалов градусов на хвостах....
если хотите сделать хорошо и не перешабривать, а потом не ставить не каких наделок ищите лучше тот градус который вам нужен.
3 години назад, Димитрий написав:
Да, по большому счету, Вы, безусловно, правы.
Вот только бюджет такой переделки будет недетский (готовую с таким углом, как я понимаю,  найти
практически нереально).
Зависит от намерений  ТС на эту линейку (разовое использование или профессинальное).
Линейка будет куплена для восстановления одного станка. Я понимаю, что будет "весело", поэтому кроме линейки буду использовать средства активного контроля.
если будете шабрить ластохвосты, у вас есть градус, проверить его вы сможете только угломером, да вы увидете что градус другой(примерно-48гр, или 52гр) и что дальше? как его сделать 50? каким средством контроля? а ответная часть, что делать с ней если градус не совпадает?
возьмите новую линейку, можно не у меня, берите 60гр,потому что 55гр дорого, перешлифуйте на плоскошлифовальном станке на синусной плите,сделаете одну сторону, а вторая у вас останется как рабочая(не тронутая) ей и работайте.
