Васькин
1а62 возрождение
17 сообщений в этой теме
Всем форумчанинам здравствуйте. Решил создать свою тему по восстановлению станка.Пару лет назад поехал покупать фрезер и так получилось что заодно купил и данный станок.Станок 1а62 рмц 1500мм,почти комплектный,но конечно изношенный, к тому же за несколько дней до покупки станок уронили ,побив при этом штурвал продольной и поперечной подачи и рычаг включения фрикционов.Табличек ни каких не сохранилось,так что определить завод изготовитель не получилось(кто знает напишите),но зато на всех поверхностях присутствовал сантиметровый слой грязи.Станок уже частично разобрал и отмыл станину,износ направляющих зб 0,15мм,супорта где то 0,3-0,4 мм,буду пытаться восстановить методом шабрения.На сегодня все,буду ждать от вас рекомендаций по востановлению.
Станок у вас " Красный пролетарий". Судя по фото,станину уже кто-то шабрил.
таблицы могу сфоткать и выложить, хотя они есть в паспорте.
рычажок нортона Спортивный ))) красный :D (как пролетарий:D))
9 минут назад, Женя 1980 сказал:
А чого не " Липецкий " ? 1Л62
Чув що 1А62 випускали при радянському союзі два заводи : це червоний пролетарій (1А62) та астраханський(1А62Г). Про Липецький, вибачте не чув. У мене 1А62Г Астраханський.
12 минуты назад, SkosarV сказал:
Изменено пользователем Женя 1980
2 минуты назад, Женя 1980 сказал:
а це "ліпетскій"  Та же девка только чуть отливка не такая как у А
Не буду спорити,може і Ліпєцьк їх випускав. В мене є скачаний паспорт на "Червоний Пролетарій" та на "Астрахань". Відмінності в конструкції я не замітив (крім виїмки в станині).
Доброго ранку якщо бужете шабрити то по перше запасіться терпінням, а по друге використовуйте не лінійку вузку а місток(да важкий)меньше шансів завалити направляючі(кажу із свого опиту бо робив спочаику лінійкою а потім переробляв містком)
18 часов назад, Artem1ks сказал:
Ага.После падения станка пришлось его сваривать из 4 частей,ну и за одно по грунтовать.
12 часа назад, NikromanSeR сказал:
Буду спочатку пробувати по лiнiйцi,бо вона е,хоча i короткувата шд 1600,якщо не вийде, то буду думати щось з мiстком,але вiд його ваши моя спина буде не в захватi.
Верхние направляющие имеют износ,поэтому перешел к осмотру нижних.На передней направляющей по всей поверхности имеются следы от мехобработки,лиш в некоторых местах имеются незначительные затиры,на краску более-менее равномерное окрашивание,закрепил также линейку через паралельки и проверил зазор с помощью кмд,паралельность в пределах 1-2 соток-это радует.Задняя направляющая имеет борозды от прижимных планок(видимо имеется перевес от фартуха ),но на краску и параллельность результат подобно передней,видимо планки трутся не постоянно.
Також відновлюю такий верстат . Думаю перед тим як проводити вимірювання лінійкою потрібно провірити станину на скрученість . не побачив на чому стоіть верстат.
Станок стоит на досках.Проверка на винт это следующий шаг,смысла нету проверять на винт кривые направляющие.
Верстат повинен стояти на жорсткому фундаменті а краще щоб був забетонований ти більше що рмц 1500. на скрученість перевірити станину . провести заміри рівнем біля передньоі бабки і на самому краю справа. при необхідності виставити .
Мне нет смысла бетонировать, т.к.не сегодня так завтра нужно будет его перевозить.А правильно проверить на винт я могу только по нижним направляющим,т.к.станок уже шабрился и что относительно чего шабрилось неизвестно.
#110779 Опубликовано: (изменено)
По немногу уделяю время станку.Насобирал разного хлама и начал делать мостик,вроде на вид не сложная вещь, а времени на изготовление уходит прилично.
Изменено пользователем Васькин
Що будете брати за базу .
По горизонтали планирую нижние направляющие(одну переднюю так точно),а по вертикали буду стараться взять поверхность под рейку,а там будет видно.
