vivaldi2288
немає управління з ТВ6560
8 сообщений в этой теме
Доброго дня. Зіткнувся з такою проблемою.При підключені плати управління MACH3 interfece board v1.2 до контролера ТВ6560 то ТВ6560 нема управлыння двигуном. В MACH3 все налаштовував по даташитах , в ручному режимі управління осями MACH3 показує рух по осях, на ТВ6560 при цьому сигналізує світодіод RUN, але двигун не крутиться (при цьому вільно прокручується від руки), при відключеному LPT порту двигун стає в режим утримування( сила утримування регулюється на TB6560).Прошу відгукнутись хто знає в чому може бути проблема.   BL-MACH-V1.1+BL-TB6560-V2.png
у меня драйверы 2м542
заработали когда отключил сигнал EN-  EN+
прочтите как запустить  без них и нужны ли они кроме управлением кнопки стоп
если двигатели встают на удержание  то контроллер по иде рабочий
http://totcnc.com/tblog/9_instruction-bl-tb6560-v2-0
в статье расписано как включать с разными платами
Дякую за пораду , дійсно при відключені одного з EN-  EN+ в ручному управлінні двигун працює, але тепер ще одна проблема -він обертається тільки в одному напрямку
в мач 3 настройки проверьте
в мач 3 настройки проверьте какие пины назначили
и правильно ли спаяли кабель лпт
Дякую.поки що результатів немає .пробував міняти налаштування  MACH3 (спробував кілька комбінацій в тому числі з відео вище). Схему підключення також перепровірив(пробував підключати як по схемі вище так і по схемі з відео), LPT кабель перепровірив, є підозра на ТВ6560, спробую провірити осцилографом сигнал на вході-виході або замовляти інший
когда собирал станочки  покупал платку себе
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper-Motor-Driver-Speed-Board-Controller-Pulse-Signal-Generator-Module-Y122/32813069785.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9z5aOY
цена - почти копейки
проверка драйверов и двигателей на крутящий момент - можно и автоматизировать что то без пк и контроллеров дорогих
например старт - дошло до конца стоп или реверс
это самая простая без пк и матчей через драйвер запускает двигатель регулирует скорость - меняет направление
старт стоп реверс
недостаток что при смене направления и старте на большой скорости двигатель срывается не крутит - надо уменьшать скорость
платы по дороже делают плавный пуск
очень полезна штучка при выборе двигателей и драйверов если есть они в наличии -  первые свои пробы собирал с запчастей купленых у нас вот и ходил подключал проверял
свою плату продал
