камасутра
Как увеличить толщину клина?
28 сообщений в этой теме
Вопрос к форумчанам - как увеличить толщину клина?  Скажу сразу - наклейка всевозможных полос материалов не очень нравится... Кто-то пробовал гальваникой восстанавливать? Есть у кого-то опыт и положительные результаты?
Я наклеевал Zedex 100, легко потом пришабрить и ходит долго.
Если есть доступ к фрезерному станку, на толстый конец клина довариваете кусок болванки, что бы перекрывала сечение клина и в тисках или на столе выставляете по индикатору клин, дальше фрезеруете.
Классика наварить кусок  к клину, форму плоскостям можно болгаркой и напильником грубо если нет фрезера, затем шабером на плиту с краской. Варю полуавтоматом хоть к чугуну , снимаю фаски по больше, хорошим током плавлю, хорошо входит, край клина где болт натяжной работает не всеми плоскостями так что работа быстрая.
Есть ещё один способ на котором я остановился .Измеряю кмд на какую толщину нужно .Подбираю листовой метал нужной толщины  Вырезаю с запасом 1-2 мм на каждую сторону  Зачищаю одну сторону пластины и не рабочую клина Лужу обычным припоем флюс хрористый цинк .На газовую плиту ложу толстую ровную пластину 8-10 мм на неё клин грею когда немножко прогреется  провожу кусочком канифоли по клину и сразу на верх ложу лужённую пластину на неё ещё одну ровную для прижима Грею дальше когда припой полностью расплавиться выключаю газ Когда полностью остынет можно обрабатывать Плюсы держится по всей плоскости  К слову оружейные стволы паяют также но там нагрузки о го го И всегда можно перепаять если что не так  Да и клин не ведёт в отличии сварки
Ну мене вчив один старий ремонтник. Свердлиш кліна з накладкою, в кліні робиш під потай нарізаеш різьбу, пластину накладаеш шаріком пробиваеш потай і ставиш болт з головкою під потай. За 10 років обслуговування ел-ремонтного цеху до того клина ніколи не підходив. На інших теж так робив нормально стоїть. Хоча можливо із варіантом Вольдемара ще краще у сукупності буде.
Делал когда то и я так . Но с годами выяснилось . Накладка прилегает к клину плохо есть местами зазор куда попадает сож а если вода начинается корозия и клин разбухает при чём не равномерно При пайке получается как бы одно целое  Если хорошо подогнать то не сразу увидишь что клин ремонтный  И ещё когда сверлишь клин может увести остаточные напряжения ни кто не отменял А как если накладка 0.3-0.6 мм куда спрятать потайную головку винта .
 вольдэмар: А как если накладка 0.3-0.6 мм куда спрятать потайную головку винта .
Писав:  Свердлиш кліна з накладкою, в кліні робиш під потай нарізаеш різьбу, пластину накладаеш шаріком пробиваеш потай.Новый точечный рисунок.jpg
Не давно делал малую 1а616 там клин толщиной 3мм сделав потай на резьбу тела нет
В 15.04.2018 в 11:05, Blitzen сказал:
Толщина накладки у меня  должна быть около 0,3-0,4 мм... Сомневаюсь в резонности применения зедекса... Да и не хочу ничего клеить - в первом посте уже написал. На то есть свои причины.
В 15.04.2018 в 11:15, Виктор Смирнов сказал:
Сделать могу часа за 2 с помощью сварки и  болгарки, НО его (клин) покрутит и прилично при этом!  А зажать готовый клин и при этом выставить его правильно на фрезере - это еще тА камасутра))
В 15.04.2018 в 14:16, вольдэмар сказал:
Спасибо за очень элегантное решение!!! Этот как раз то, что мне нужно! И не сложно!
Изменено пользователем камасутра
обычно туда с не подвижной стороны ставиться полоска фольги 0.2-0.4мм от станка и износа ее края чуть загибаются на клин и все дела. Как правило это не единственный износ и заниматься космосом для решения одной из многих проблем изношенного станка нет смысла.
Раньше делал накладку на винты в потай,сейчас бы просто приклеил на фиксатор резьбы или подшипников.
1 час назад, камасутра сказал:
Рад что чем то помог . Пропустил одну деталь Накладку лучше делать с закаленных сталей но не очень // ножовка по дереву . слесарная линейка итд // потому что шабрить ст 3 одно мучение налипает на режущую кромку и то что налипло делает глубокую полосу портит не только вид но и нервы .
19 часов назад, WareEDM сказал:
Я тут затеял "небольшую ревизию" с полной разборкой и дефектовкой. Поэтому фольга под клин - не по феншую, наверное будет. А если для компенсации износа, то не представляю как при этом можно работать? Поперечный суппорт же двигаться не будет! Особенно в крайних положениях. Выбирая станок, много осмотрел "экспонатов", в которых именно так и было сделано...
Насколько пролетает клин?
Где-то на 0,5 мм. До самого процесса  с клином дело пока не дошло - заканчиваю ваять приспособу для шлифовки ластохвостов. Потом клин.... а там уже можно попробовать нажать кнопку "пуск"..
0.5мм по толщине клина? Это он мм на 10-15 заходит глубже?
Величина небольшая, можете подложить полосу с нерабочей стороны. Лучше, как писали выше, доварить кусочек из державки резца (фаски побольше делайте) и на точиле придать форму с небольшим занижением, чтоб доваренный кусок не участвовал в работе.
яка ціна роботи по відновленню геометрїї ластохвостів і виготовленню нового клина?
В 16.04.2018 в 19:47, WareEDM сказал:
Самый простой, быстрый, эффективный  и безгеморойный способ.
ого  технично
2 часа назад, 33vic сказал:
Способов множество. Цели разные. Слепить побыстрее не ставлю за цель. Если бы все так было просто - на заводах бы не заморачивались подгонкой и шабровкой клиньев. На моем станке присутствует износ в направляющих поперечного суппорта - порядка 0,13мм. Суппорт прошлифую. Суммарно предположительно снимется до 0,5 мм с обеих частей ластохвоста.  Размер клина естественно "уплывет" - придется либо изготовить новый либо воспользоваться приведенным выше советом напайки полосы металла на нерабочую поверхность и последующей шлифовкой в размер. "Портянка" не приемлема при таком виде ремонта. Одна из причин - она "дышит" - не имеет постоянства толщины и прямолинейности поверхности. Как-то так.
Підтримую, я використав в таких цілях полоску від обрізків профнастілу, підібрав потрібної товщини і норм... Клин поперечної гайки теж таким принципом вилікував, просто приклеїв пластинку стальну десь 0,7мм на перпендикулярну сторону і працює
12 часа назад, Саныч сказал:
От размеров зависит. На 1к62 поперечный суппорт 5тыс.
10 часов назад, камасутра сказал:
Так если у вас есть синусная плита - сделайте новый клин и не заморачивайтесь с восстановлением старого.
57 минут назад, Georg_Adolfovich сказал:
Я  не сделаю новый клин за полдня. Но я восстановлю старый за это время без потери качества.
