Tarasyk
16К20 робота фрикціона
6 сообщений в этой теме
#108568 Опубликовано: (изменено)
Всім небайдужим доброго дня.
Прошу допомоги у вирішенні проблеми неналежної роботи фрикціона.
Маю станок 16к20 з фрикіоном який з моменту покупки працював так як йому заманеться.
Головна проблема відсутність нейтралі.
На даний момент було проведено наступні роботи:
1. Встановлено втулку під вертикальний вал керування фрикціону
2. Встановлену нову собачку фрикціона(спасибі Дядьку Максиму)
3. Виготовлено нову вилку керування фрикціона(стара була повністю металевою, без бронзових накладок й мала люфт в місці посадки на зубчату рейку)
4. Перечищено диски фрикціону від нагару(будо досить не багато). Диски на око рівні
5. Забрав зайві диски, було 28 прямий хід(залишив 26, по паспорту 25), на реверсі залишив 15, було 18.
На даний момент при відпущеному тормозі патрон весь час кудись крутиться, при затягнутому можна виставити нейтраль, але зловити її після прямого ходу, або реверсу дуже важко.
Додаю деякі фото й відео роботи.
Изменено пользователем Tarasyk
З відео видно що проблема ось тут. Ручка не фіксуеться у трьох положенняха мае тільки два переберіть цей вузол на наявність або відсутність геометрії паза та фіксатора ручки пружина пережата не вирішуе положення нейтралі. Там мае бути чотка геометрія.Новый рисунок.jpg
Олег, дякую, можливо чатково ви й праві, але я гадаю що проблема ще десь.
При відпущеному тормозі фрикіон веде, навіть при сильно відпущених корончатих гайках, чи повинно так бути?
Я ще гадав що собачка на фрикціоні повинна давати фіксацію.
В 15.04.2018 в 21:15, Tarasyk сказал:
Да, на сколько можно сравнить классическую конструкцию фрикциона. Масло делает своё дело.
Только при совершенно сухих дисках это практически исчезает. Но это уже плохо.
А с учетом, что передний фрикцион обычно больше заднего по количеству дисков,
то тянет чаще всего вперёд. ИМХО из личного опыта, естественно.
В 15.04.2018 в 16:05, Harmix сказал:
Основная проблема здесь, у меня тоже такое было ...
Какое масло залито? Для нормальной работы фрикцыонов И-20,самое оно, я пробовал И-40А то зимой чувствуется нагрузка на нейтрали ,при И-20 этого нет.
P.s. и не пали тормозную ленту на таких оборотах,рано или поздно надо будет резать резьбу в упор, где важна резкая и чёткая остановка, пригоревшая лента этого не обеспечит ,потом прейдется перетягивать ленту что добавит тугости хода рычага в нейтрали,  и никакого комфорта в работе .
Коротше кажучи щоб фрикціон працював його треба раз 8-10 розібрати й зібрати.
В дисках фрикціона важлива не кількість, а їх баланс між прямим ходом і реверсом.
Можливо якщо диски нові й однакової товщини, то достатньо поставити по паспорту 25 і 15.
Кількість дисків має бути такою щоб при розпущених фрикціонах собачка фрикціона стояла горизонтально, у мене при тій кількості що стояло, або при 26/15 собачка постійно була не в нейтралі, один фрікціон мусів вести(реверс в моєму випадку).
Експериментальним шляхом(доводилося кілька раз знімати корзину реверса й забирати диски) добився горизонтальної собачки, після цього шпиндель в нейтралі стоїть навіть при відпущеному гальмі.
