#109046 Опубліковано: 19 квітня, 2018 2 часа назад, Лівша сказал: ось цей станок https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/uk/obyavlenie/tokarniy-stanok-1a616-IDvS1nu.html#417b756b3c Токарний по металу модель 1а616, в робочому стані, двигун 3 квт. Винторіз, все в комплекті, люнет, ключі, вироботки на станині немає. Можна провірити. п.с. чим вони (Слово удалено системой) міряли??? Доскою після фуганка? ну наверное на глаз глянули - ровный. Значит ровный:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109047 Опубліковано: 19 квітня, 2018 3 часа назад, Лівша сказал: блін , тупанув)) під ліву сторону, хотя суті не міняє. А якщо в цій темі записувати відгуки про станки, які вже передивились , щоб хто шукає станка, не їхав на угад, а вже знав недоліки даного станка і вже вирішував би тоді, варто його брати під ремонт, чи взагалі, забути за нього. Это очень хорошая идея. Если пойдет, то тему со временем отредактируем и попросим админа перенести в соответсвующий раздел. Я двумя руками за! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109050 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Трошки провів роботу: дзвонив в Київ , питав за відновлення направляючих станини , взяли для прикладу 16К20. Сказали, що ремонт направляйок станка буде коштувати 30000грв. "Різануло" трохи по вушах(( Далі знайшов фірму в Бердичеві, прикладом був 1м61,(станина довжиною мабуть метр?), прикинули що буде коштувати не менше 7000грв., дивлячись від ізносу і +підкладки. Привозь помиту станину, робим не на каліні. Приблизно так. Сьогодні зайшов у "токарку" , там після пожежі (років 5-7 тому) стоять станки, один скожий на 16 к20, житомирський завод станків автоматів, другий малий, марка не відома щось середнє між ТВ-6 і лт-10 по розмірам. Для дому доволі класний станок, тим більше на ньому не видно вироботки, кажуть не працював. Пішов до директора щоб той продав, сказав собі треба. Це з тих не собі -не людям. Так і буде там ржавіти. Шкода, він мені сподобавсь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109055 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Мужики. такой вопрос. Есть теоретический тв-4. ставим индикатор на суппорт и катаем по главной призматической направляющей. Надеюсь я правильно написал. Вобщем та часть, где больше всего изнашивается. Что покажет индикатор если: 1. станок новый или без износа 2. средневыработанный но еще очень хороший станок. Так сказать отличная рабочая лошадь 3. тв-4 на последнем издыхании, но еще походит. 4. мертвая тв-ха Именно ТВ-4 и его родственники. потому как я подозреваю, что для тв-хи хорошо, для 16к20 - смерть:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109063 Опубліковано: 19 квітня, 2018 33 минуты назад, Xollal сказал: ставим индикатор на суппорт и катаем по главной призматической направляющей Во всех случаях будет показывать цену на дрова в бухте Дикси. Катать нужно по оправке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109065 Опубліковано: 19 квітня, 2018 47 минут назад, Xollal сказал: Мужики. такой вопрос. Есть теоретический тв-4. ставим индикатор на суппорт и катаем по главной призматической направляющей. Надеюсь я правильно написал. Вобщем та часть, где больше всего изнашивается. Что покажет индикатор если: 1. станок новый или без износа 2. средневыработанный но еще очень хороший станок. Так сказать отличная рабочая лошадь 3. тв-4 на последнем издыхании, но еще походит. 4. мертвая тв-ха Именно ТВ-4 и его родственники. потому как я подозреваю, что для тв-хи хорошо, для 16к20 - смерть:) Оно толком ничего не покажет так. Если крепить индикатор на суппорт то обкатываться надо по поверхности где крепится зубчатая рейка. Таким образом станет известно насколько просаживается суппорт вниз на износе направляющих. Либо обкатываться по зажатой в патроне эталонной "скалке" Так же что бы узнать износ непосредственно призмы, индикатор можно крепить на задней бабке, но только при учете что ее направляющие и подошва не изношены и не люфтят друг относительно друга. По поводу какой износ приемлем для работы. Тут все наоборот, тот износ который у 16к20 никто не заметит, для твшки смертелен) Потому что у больших станков жесткость всех элементов выше. Даже если суппорт не плотно прижимается в местах износа направляющих, то он просто своим весом может поглощать некоторое количество вибрации. В случае с твшкой там все тонкое, хлипкое, легкое. Чуть чего износ, появляются зазоры и все будет визжать, тарахтеть, ни сьема, ни чистоты. Ориентировочно по практическому опыту осмотра твшек, износ в виде ямы на полторы десятки направляющих неприемлем для работы. Чем меньше тем лучше, 3-5 сотых вероятно сойдет. Но я таких не встречал) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109080 Опубліковано: 19 квітня, 2018 3 часа назад, Disastrous сказал: Оно толком ничего не покажет так. Если крепить индикатор на суппорт то обкатываться надо по поверхности где крепится зубчатая рейка. Таким образом станет известно насколько просаживается суппорт вниз на износе направляющих. Либо обкатываться по зажатой в патроне эталонной "скалке" Так же что бы узнать износ непосредственно призмы, индикатор можно крепить на задней бабке, но только при учете что ее направляющие и подошва не изношены и не люфтят друг относительно друга. По поводу какой износ приемлем для работы. Тут все наоборот, тот износ который у 16к20 никто не заметит, для твшки смертелен) Потому что у больших станков жесткость всех элементов выше. Даже если суппорт не плотно прижимается в местах износа направляющих, то он просто своим весом может поглощать некоторое количество вибрации. В случае с твшкой там все тонкое, хлипкое, легкое. Чуть чего износ, появляются зазоры и все будет визжать, тарахтеть, ни сьема, ни чистоты. Ориентировочно по практическому опыту осмотра твшек, износ в виде ямы на полторы десятки направляющих неприемлем для работы. Чем меньше тем лучше, 3-5 сотых вероятно сойдет. Но я таких не встречал) Огромное спасибо! невероятно ценная информация для меня как новичка в этом деле! Ну открутить зубчатую рейку никто не даст. Значит на заднюю бабку цеплять. Жаль нет линейки, что б приложить. да и плиток тоже нет:) А есть еще какой-то способ поглядеть износ станины? 3 часа назад, Stebium1 сказал: Во всех случаях будет показывать цену на дрова в бухте Дикси. Катать нужно по оправке. к сожалению оправки нет, а она дорого стоит? именно для тв станков. и если можно, то ссылочку где купить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109081 Опубліковано: 19 квітня, 2018 (змінено) 6 минут назад, Xollal сказал: Огромное спасибо! невероятно ценная информация для меня как новичка в этом деле! Ну открутить зубчатую рейку никто не даст. Значит на заднюю бабку цеплять. Жаль нет линейки, что б приложить. да и плиток тоже нет:) А есть еще какой-то способ поглядеть износ станины? яб вам предложил зажать заготовку и проточить подперев задней бабкой (при условии что центра на одном уровне Вы получите изделие так сказать которое можно измерить только болваночку потолще чтоб не огибало и резец по острее Змінено 19 квітня, 2018 користувачем Viktor_KVS 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109091 Опубліковано: 19 квітня, 2018 29 минут назад, Viktor_KVS сказал: А есть еще какой-то способ поглядеть износ станины? Невже така проблема взяти в когось лінійку ШД-500? 30 минут назад, Viktor_KVS сказал: яб вам предложил зажать заготовку и проточить подперев задней бабкой (при условии что центра на одном уровне Вы получите изделие так сказать которое можно измерить только болваночку потолще чтоб не огибало и резец по острее Так тоже опит треба, можна різну подачу втулити і глибину різання. Точити звичайно треба, щоб відчути станок, зробити чистовий прохід і зробити заміри хотя би в 2-х крайніх точках. Заготовку то точно-не менше 35мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109095 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Свій ТВ-6М брав без спроби проточити, якби попробував, то мабуть не взяв би))) Видно що станок мало працював, ізносу лінійка не показала. Прохлопав зламаний зуб кулачка №2, а патрончик польський, кулачок б/у 300-350грв. та ще й найди. Купив нового патрона з кулачками (нашого), прохлопав трошки злизану шестерню в ПБ, але не критично. Коли вдома попробував точити, чуть не заплакав, вібрація. Почав вивчати причини, знайшов, не прилягає різцетримач, він як на шарнірі, пішов до кума, відшліфував салазки та базу різцетримача-супер, вже точить))) При відрізанні дробить, піджав підшипник шпінделя, о -вже краще. Думав туди втулити конусні підшипники, але ще рідні тримаються. Якось так)) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109104 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Є верстат 1Ф616П. Стан -доволі зношений,але живий. Зношені направляючі,і т.д. Нема мотора і патрона. Просять 22 т.грн. В принципі при бюджеті-1000 дол.-вистачить на транспортування і ще лишиться на ремонт,хочаякщо трохи підшаманити,підтягнути можна точити і зараз." Xollal" правду сказав,при такому зносі як у 1А616,ТВ - точити не буде,а відрізати тим паче. Взагалі,свій ТВ я називав- "різцеломач".А на цьому верстаті точили,поки не завезли на чермет,видно свіже мастило і сліди роботи. Додаю фото. Знаходиться в м. Новоград-Волинський.Т.0967537538. Сергій Григорович.Такий верстат буде дуже нормально працювати на 3-х квт. двигуні 1500 обхв. Патро 200мм. тут на барахолці можна придбати майже новий до 1000 грн. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109107 Опубліковано: 19 квітня, 2018 8 минут назад, cthutq сказал: Є верстат 1Ф616П мабуть 1А616 дякую, завтра його гляну. поступила ще інформація, що барахолять наш мясік, теж хочу глянути. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109108 Опубліковано: 19 квітня, 2018 (змінено) 12 минуты назад, cthutq сказал: Просять 22 т.грн. це якраз по такій ціні продають в нас чермет, 14 грв кіло. Змінено 19 квітня, 2018 користувачем Лівша 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109111 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Маленька помилка-1А616П. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109112 Опубліковано: 19 квітня, 2018 34 минуты назад, cthutq сказал: Є верстат 1Ф616П. Стан -доволі зношений,але живий. Зношені направляючі,і т.д. Нема мотора і патрона. Просять 22 т.грн. В принципі при бюджеті-1000 дол.-вистачить на транспортування і ще лишиться на ремонт,хочаякщо трохи підшаманити,підтягнути можна точити і зараз." Xollal" правду сказав,при такому зносі як у 1А616,ТВ - точити не буде,а відрізати тим паче. Взагалі,свій ТВ я називав- "різцеломач".А на цьому верстаті точили,поки не завезли на чермет,видно свіже мастило і сліди роботи. Додаю фото. Знаходиться в м. Новоград-Волинський.Т.0967537538. Сергій Григорович.Такий верстат буде дуже нормально працювати на 3-х квт. двигуні 1500 обхв. Патро 200мм. тут на барахолці можна придбати майже новий до 1000 грн. Отличное предложение. Не для меня конечно. Но для тех, кто читает эту тему и ищет такой станок. Огромное спасибо за ваш пост. Надеюсь кто-то его купит и восстановит. и будет с удовольствием работать и для себя и для людей. Давайте больше таких вещей в тему! 1 час назад, Viktor_KVS сказал: яб вам предложил зажать заготовку и проточить подперев задней бабкой (при условии что центра на одном уровне Вы получите изделие так сказать которое можно измерить только болваночку потолще чтоб не огибало и резец по острее Благодарю. При случае именно так и сделаю! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109211 Опубліковано: 20 квітня, 2018 Вже првіз додому 1а616 з металобрухту і перетягнув через поріг гаража))) хай привикає 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109218 Опубліковано: 20 квітня, 2018 Станок нашел своего хозяина. Думаю прослужит еще столько же. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109221 Опубліковано: 20 квітня, 2018 У меня такой же. Очень простой и надежный станочек. Точить одно удовольствие. Работает от движка 2,2 кВт с частотником. 54 минуты назад, Лівша сказал: Вже првіз додому 1а616 з металобрухту і перетягнув через поріг гаража))) хай привикає Поздравляю с покупкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109226 Опубліковано: 21 квітня, 2018 2 часа назад, Лівша сказал: Вже првіз додому 1а616 з металобрухту і перетягнув через поріг гаража))) хай привикає Поздравляю))) В третий раз))) Увидел. И ЗБ и крышка есть. Ну и гуд. Все. Пропал человек))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109353 Опубліковано: 22 квітня, 2018 В 18.04.2018 в 21:42, лейтенант сказал: Яка модель і марка китайця? Роман,вітаю! Зараз не скажу,бо нарешті в довгоочікуваній відпусці.Через неділю буде інформація. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109362 Опубліковано: 22 квітня, 2018 В 20.04.2018 в 23:16, Руслан Ф сказал: У меня такой же. Очень простой и надежный станочек. Точить одно удовольствие. Работает от движка 2,2 кВт с частотником. Руслан, робить з коробкою, чи без? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109367 Опубліковано: 22 квітня, 2018 20 минут назад, Лівша сказал: Руслан, робить з коробкою, чи без? Работает с КПП. Она хоть и шумная зато родная. Частотник не перекроет весь диапазон оборотов без КПП. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109379 Опубліковано: 22 квітня, 2018 1 час назад, Руслан Ф сказал: Частотник не перекроет весь диапазон оборотов без КПП. Можна марку частотника? Я просто бачив Їжака з двигуном 1,5квт 1500об/хв , 220в і з частотником 1.5 квт. З двигуна контрпривод 1/2 і далі 1/1. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109388 Опубліковано: 22 квітня, 2018 54 минуты назад, Лівша сказал: Можна марку частотника? Я просто бачив Їжака з двигуном 1,5квт 1500об/хв , 220в і з частотником 1.5 квт. З двигуна контрпривод 1/2 і далі 1/1. Покупал в АС привод. CMF 21O на 3.3 кВт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109396 Опубліковано: 22 квітня, 2018 16 минут назад, Руслан Ф сказал: Покупал в АС привод. CMF 21O на 3.3 кВт. так от я теж дивлюсь в їх сторону, на "круті" шось не хочеться))) підтримую вітчизняного виробника)). Як він в настройках? Я в електриці делітант, навчивсь тільки підключати 3-х фазні двигуни в 220 і то , якось випадково)) Ще питання: від одного частотника запітується один двигун, чи можна більше, по черзі? Подякував. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
