66 сообщений в этой теме
Приветствую всех железячников!
Забрал дедушку,разобрал откисает в дизеле.
Посоветуйте пожалуйста, что делать с малой продольной.Вандалы хорошо напартачили.
Каким образом вывести базу под резцедержатель?
Резцедержатель тоже не гут вареный.Не могу понять как его поломали добре дали копоти.
Не могу понять как работает рычаг фрикцыона его нет.
Хочу сделать сам
Вот он с русского чипа
19 минут назад, Химикадзе сказал:
Обычно на салазках такой конструкции должна быть сквозная расточка, в которую запрессована направляющая втулка с уступом. Сразу видно, что делали "специалисты". :o
Изменено пользователем Georgy
, Химикадзе написав:
Можливо розгляньте такий варіант.
Підібрати різцетримач схожих розмірів з іншого верстату. Тут вже не важливо, посадка на циліндр, чи під конус. Придбайте різцетримач разом з конусом (циліндром). Цю втулку нехай вам на заводі чи в майстерні висверлять, і розточать посадку під нову. А потім пошліфують площину
6 минут назад, Володимир Фещук сказал:
Хтось варив залiзо до чавуна воно не тримае шатаеться
Якщо ви підберете різцетримач з посадкою під конус, то сам конус має більший діаметр посадки в малі поздовжні склазки, ніж циліндр. Та й просто розточите під більший діаметр, і посадите на штифти з болтами
52 минуты назад, Химикадзе сказал:
Тем более надо эту втулку удалять.
Зажать на токарном станке в патрон выступающую часть и аккуратно растачивать с обратной стороны.
Там на втулке уступ, поэтому важно угадать его глубину при расточке.
Потом, когда уступ срежется, втулку можно будет выбить и приступать к расточке отверстия в
салазках, установив их в 4х кулачковом патроне, на планшайбе или, при известной ловкости, в 3х кулачковом,
разумеется перед растачиванием отверстия необходимо определиться с посадочным диаметром , а также нижняя плоскость направляющих и верхняя плоскость под резцедержатель должны
быть восстановлены, чтобы служить как базовые.
Робити це на токарному - не виправданий геморой
Вот здесь лутше видно
2 часа назад, Georgy сказал:
Именно база нижняя часть.
Верхнюю надо чухать.
Це жесть.
O.oO.oO.o
Як би сказав ДМ - "класні пацани".
Приварити чавун до сталі реально, але для цього тре використовувати спеціальні електроди та і робити нормалізацію шву...
Сверху салазки выглядят так, а при этом снизу так? Это ...ец. Такие специалисты, что страшно становится за плоскость направляющих, якобы пришабреных. O.o
Получается, что оно с двух сторон расточено? Тяжёлый случай, так быть не должно.
9 часов назад, Химикадзе сказал:
Здравствуйте,  тёзка!   Я  рад,  что  Вы  прикупили  станочек.  В  умелых  руках  он  будет  восстановлен  и  в  будущем  радовать  своего  хозяина.  Желаю  удачи  в  восстановлении!
10 часов назад, инженер сказал:
Вiтаю.Дякую,повинен вимучити раз взявся.
11 час назад, инженер сказал:
Достался ещё один резцедержатель в хорошем состоянии только
внутр.диаметре меньше чем на цылиндре и с зубами.
Он идеально подходит только зубы надо счухать.
А этот вареный ещё сгодится для работы с мин. нагрузкой?
20 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Я так розумiю,що требе акуратно виняти старе i поставити нове.
Без росточного i шлiфовки нiяк.
Все вірно. Теж думаю, що без розточного і шліфовки ніяк
По троху iдем далi
Хто розтлумаче менi як зрозумiти.  Винт  с дюймовой трапецидальной резьбой 6 ниток на дюйм.
Це ходовий рiзьбонарiзний вiнт якого нема на станку.
1 час назад, Химикадзе сказал:
Так и понимать, не считая американцев, где все ходовые винты дюймовые, редко попадаются такие и у старых советских станков, счасто скопированных с западных. Чтобы нарезать на таком станке метрические резьбы, нужно колесо 127 зубьев, которое ставится ведомым в гитару, что практичнее, чем при метрическом винте, настраивать гитару на дюймовую резьбу, ставя это 127 зубое колесо ведущим.
Подскажите братцы от какого станка можно подобрать ходовой винт.
