#108875 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Приветствую всех железячников! Забрал дедушку,разобрал откисает в дизеле. Посоветуйте пожалуйста, что делать с малой продольной.Вандалы хорошо напартачили. Каким образом вывести базу под резцедержатель? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108876 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Резцедержатель тоже не гут вареный.Не могу понять как его поломали добре дали копоти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108878 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Не могу понять как работает рычаг фрикцыона его нет. Хочу сделать сам 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108879 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Вот он с русского чипа 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108880 Опубліковано: 18 квітня, 2018 (змінено) 19 минут назад, Химикадзе сказал: Каким образом вывести базу под резцедержатель? Обычно на салазках такой конструкции должна быть сквозная расточка, в которую запрессована направляющая втулка с уступом. Сразу видно, что делали "специалисты". Змінено 18 квітня, 2018 користувачем Georgy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108881 Опубліковано: 18 квітня, 2018 , Химикадзе написав: Приветствую всех железячников! Забрал дедушку,разобрал откисает в дизеле. Посоветуйте пожалуйста, что делать с малой продольной.Вандалы хорошо напартачили. Каким образом вывести базу под резцедержатель? Можливо розгляньте такий варіант. Підібрати різцетримач схожих розмірів з іншого верстату. Тут вже не важливо, посадка на циліндр, чи під конус. Придбайте різцетримач разом з конусом (циліндром). Цю втулку нехай вам на заводі чи в майстерні висверлять, і розточать посадку під нову. А потім пошліфують площину 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108883 Опубліковано: 18 квітня, 2018 6 минут назад, Володимир Фещук сказал: Можливо розгляньте такий варіант. Підібрати різцетримач схожих розмірів з іншого верстату. Тут вже не важливо, посадка на циліндр, чи під конус. Придбайте різцетримач разом з конусом (циліндром). Цю втулку нехай вам на заводі чи в майстерні висверлять, і розточать посадку під нову. А потім пошліфують площину Хтось варив залiзо до чавуна воно не тримае шатаеться 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108885 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Якщо ви підберете різцетримач з посадкою під конус, то сам конус має більший діаметр посадки в малі поздовжні склазки, ніж циліндр. Та й просто розточите під більший діаметр, і посадите на штифти з болтами 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108891 Опубліковано: 18 квітня, 2018 (змінено) 52 минуты назад, Химикадзе сказал: Хтось варив залiзо до чавуна воно не тримае шатаеться Тем более надо эту втулку удалять. Зажать на токарном станке в патрон выступающую часть и аккуратно растачивать с обратной стороны. Там на втулке уступ, поэтому важно угадать его глубину при расточке. Потом, когда уступ срежется, втулку можно будет выбить и приступать к расточке отверстия в салазках, установив их в 4х кулачковом патроне, на планшайбе или, при известной ловкости, в 3х кулачковом, разумеется перед растачиванием отверстия необходимо определиться с посадочным диаметром , а также нижняя плоскость направляющих и верхняя плоскость под резцедержатель должны быть восстановлены, чтобы служить как базовые. Змінено 18 квітня, 2018 користувачем Georgy 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108903 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Робити це на токарному - не виправданий геморой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108904 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Вот здесь лутше видно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108906 Опубліковано: 18 квітня, 2018 2 часа назад, Georgy сказал: Тем более надо эту втулку удалять. Зажать на токарном станке в патрон выступающую часть и аккуратно растачивать с обратной стороны. Там на втулке уступ, поэтому важно угадать его глубину при расточке. Потом, когда уступ срежется, втулку можно будет выбить и приступать к расточке отверстия в салазках, установив их в 4х кулачковом патроне, на планшайбе или, при известной ловкости, в 3х кулачковом, разумеется перед растачиванием отверстия необходимо определиться с посадочным диаметром , а также нижняя плоскость направляющих и верхняя плоскость под резцедержатель должны быть восстановлены, чтобы служить как базовые. Именно база нижняя часть. Верхнюю надо чухать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108908 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Це жесть. Як би сказав ДМ - "класні пацани". Приварити чавун до сталі реально, але для цього тре використовувати спеціальні електроди та і робити нормалізацію шву... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108910 Опубліковано: 18 квітня, 2018 Сверху салазки выглядят так, а при этом снизу так? Это ...ец. Такие специалисты, что страшно становится за плоскость направляющих, якобы пришабреных. Получается, что оно с двух сторон расточено? Тяжёлый случай, так быть не должно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108939 Опубліковано: 18 квітня, 2018 9 часов назад, Химикадзе сказал: Приветствую всех железячников! Забрал дедушку,разобрал откисает в дизеле. Здравствуйте, тёзка! Я рад, что Вы прикупили станочек. В умелых руках он будет восстановлен и в будущем радовать своего хозяина. Желаю удачи в восстановлении! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108995 Опубліковано: 19 квітня, 2018 10 часов назад, инженер сказал: Здравствуйте, тёзка! Я рад, что Вы прикупили станочек. В умелых руках он будет восстановлен и в будущем радовать своего хозяина. Желаю удачи в восстановлении! Вiтаю.Дякую,повинен вимучити раз взявся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108997 Опубліковано: 19 квітня, 2018 11 час назад, инженер сказал: Здравствуйте, тёзка! Я рад, что Вы прикупили станочек. В умелых руках он будет восстановлен и в будущем радовать своего хозяина. Желаю удачи в восстановлении! Вiтаю.Дякую,повинен вимучити раз взявся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108998 Опубліковано: 19 квітня, 2018 Достался ещё один резцедержатель в хорошем состоянии только внутр.диаметре меньше чем на цылиндре и с зубами. Он идеально подходит только зубы надо счухать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#108999 Опубліковано: 19 квітня, 2018 А этот вареный ещё сгодится для работы с мин. нагрузкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109000 Опубліковано: 19 квітня, 2018 20 часов назад, Володимир Фещук сказал: Якщо ви підберете різцетримач з посадкою під конус, то сам конус має більший діаметр посадки в малі поздовжні склазки, ніж циліндр. Та й просто розточите під більший діаметр, і посадите на штифти з болтами Я так розумiю,що требе акуратно виняти старе i поставити нове. Без росточного i шлiфовки нiяк. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109004 Опубліковано: 19 квітня, 2018 , Химикадзе написав: Я так розумiю,що требе акуратно виняти старе i поставити нове. Без росточного i шлiфовки нiяк. Все вірно. Теж думаю, що без розточного і шліфовки ніяк 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109941 Опубліковано: 25 квітня, 2018 По троху iдем далi 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109951 Опубліковано: 25 квітня, 2018 Хто розтлумаче менi як зрозумiти. Винт с дюймовой трапецидальной резьбой 6 ниток на дюйм. Це ходовий рiзьбонарiзний вiнт якого нема на станку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109981 Опубліковано: 25 квітня, 2018 1 час назад, Химикадзе сказал: Хто розтлумаче менi як зрозумiти. Винт с дюймовой трапецидальной резьбой 6 ниток на дюйм. Це ходовий рiзьбонарiзний вiнт якого нема на станку. Так и понимать, не считая американцев, где все ходовые винты дюймовые, редко попадаются такие и у старых советских станков, счасто скопированных с западных. Чтобы нарезать на таком станке метрические резьбы, нужно колесо 127 зубьев, которое ставится ведомым в гитару, что практичнее, чем при метрическом винте, настраивать гитару на дюймовую резьбу, ставя это 127 зубое колесо ведущим. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110102 Опубліковано: 26 квітня, 2018 Подскажите братцы от какого станка можно подобрать ходовой винт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
