#110232 Опубліковано: 27 квітня, 2018 Такой, чтобы встал на место как родной, вряд ли. Или точить с нуля или колхозить, переделывая из готового винта от какого-то небольшого станка с метровой станиной, наподобие ИТ1620, 16Б16. Есть одно НО, может оказаться слишком большой по диаметру для того, чтобы пролезть через фартук, также шаг 6мм крупноват по сравнению с родным. Ходовую гайку, естественно нужно будет изготовить другую под новый винт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110237 Опубліковано: 27 квітня, 2018 6 минут назад, Georgy сказал: Такой, чтобы встал на место как родной, вряд ли. Или точить с нуля или колхозить, переделывая из готового винта от какого-то небольшого станка с метровой станиной, наподобие ИТ1620, 16Б16. Есть одно НО, может оказаться слишком большой по диаметру для того, чтобы пролезть через фартук, также шаг 6мм крупноват по сравнению с родным. Ходовую гайку, естественно нужно будет изготовить другую под новый винт. Приветствую! А мне человек дал ссылку. http://www.bornemann-gewindetechnik.de/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110329 Опубліковано: 28 квітня, 2018 14 часа назад, Химикадзе сказал: Приветствую! А мне человек дал ссылку. http://www.bornemann-gewindetechnik.de/ Думаю, изготовление нового винта под заказ в данном случае будет наиболее рациональным вариантом, особенно если на станке сохранилась ходовая гайка. Вопрос только насчёт выбора изготовителя, качества и цены. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110488 Опубліковано: 29 квітня, 2018 Со станком отдали литературу. Кому надо сделаю фото. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110489 Опубліковано: 29 квітня, 2018 Електрика к нему и двигатель неопознанный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110491 Опубліковано: 29 квітня, 2018 Винт на поперечке с износом,или ещё протянет на первых порах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110495 Опубліковано: 29 квітня, 2018 На малой продольной сильно изношена гайка,а винт в порядке. Вичухав лимби от ржавчины. Сделал рычаг вкл.фрикцыона. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110496 Опубліковано: 29 квітня, 2018 Крашу пб 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110502 Опубліковано: 29 квітня, 2018 , Химикадзе написав: Винт на поперечке с износом,или ещё протянет на первых порах. Зроби гайку до нього з капролону, і ще походить. Капролонова гайка за рахунок деякої пружності компенсує знос. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123599 Опубліковано: 28 липня, 2018 Нарештi дорвався до залiза. Вчора примiряв по ширинi пiд вiкно пiд заливку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123600 Опубліковано: 28 липня, 2018 Хто підскаже, для чого цей патик? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123602 Опубліковано: 28 липня, 2018 Витягнув циліндр. Він хилитався і тримався на болтіку. Побачив картину, аж мурашки по спині побігли. Видно добра аварія в когось була вирвано мясо. Шановні залізячники!!!! Як це пролікувати? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123608 Опубліковано: 28 липня, 2018 Приветствую, я думаю - надо расточить чугун - и интегрировать втулку - ступентатую по наружи; а внутренний диаметр - под необходимый резцедержатель. Можно еще - впаять втулку- как вариант - что б меньше растачивать; 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123611 Опубліковано: 28 липня, 2018 11 минуту назад, Владимирович сказал: Приветствую, я думаю - надо расточить чугун - и интегрировать втулку - ступентатую по наружи; а внутренний диаметр - под необходимый резцедержатель. Можно еще - впаять втулку- как вариант - что б меньше растачивать; Дякую за пораду. А хіба тут вистачить тіла під росточку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123612 Опубліковано: 28 липня, 2018 Чи можливо в когось є в закромах, чи в продавців нашої барахолки? Мала продольна від Т-4. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123613 Опубліковано: 28 липня, 2018 Да, хватит если втулку еще на винты зафиксировать и прошлифовать , расточить - будет держать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123823 Опубліковано: 29 липня, 2018 А хто з Вінницьких майстрів зможе позичити рівень,щоб виставити станину. Буду дуже вдячний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132138 Опубліковано: 13 вересня, 2018 Запитання шановним залiзячникам. А чи можна виставити станок рiвнем в якому одна подiлка 0.07мм? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132143 Опубліковано: 13 вересня, 2018 Не только можно, еще и нужно! Как будете фиксировать результат? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132146 Опубліковано: 13 вересня, 2018 4 минуты назад, Владимирович сказал: Не только можно, еще и нужно! Как будете фиксировать результат? Не могу определится с уровнем 0.01 дико дорогой. А на лхх есть такие https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/stanochnyy-uroven-IDBpvYI.html#387639ab36 https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/uroven-stanochnyy-IDBqGs0.html#387639ab36 https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/uroven-stanochnyy-IDBCEaI.html#387639ab36 Баняк кипит не могу определить какой взять. Сделали две одинаковых железки на заводе, типа кмдшки. По ним и мерять или пер.бабка и по подошве зб. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132155 Опубліковано: 14 вересня, 2018 Как вы зпфиксируете станок на уровне что бы не двигался? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132156 Опубліковано: 14 вересня, 2018 В Sunday, April 29, 2018 в 02:22, Химикадзе сказал: Винт на поперечке с износом,или ещё протянет на первых порах. Это уже саморез а не винт)))ищите новый однозначно,или сращивайте с новым,могу изготовить 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132299 Опубліковано: 14 вересня, 2018 21 час назад, Владимирович сказал: Как вы зпфиксируете станок на уровне что бы не двигался? Приветствую! Я залил площадку под него 1800 на 1000мм. По два болта на тумбу. В мастерской полы деревянные, тоисть при регулировке и танцах вокруг да около играть не должно. А далее чытерьма болтами буду шото химичить пока не выставлю. Думаю за день управлюсь (без опыта таких работ). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132303 Опубліковано: 14 вересня, 2018 21 час назад, V_adim сказал: Это уже саморез а не винт)))ищите новый однозначно,или сращивайте с новым,могу изготовить Спасибо Вам за предложение. Если по месту не найду возможно сработаемся. Я много шарашок обзвонил, никто не хочет резать трапецию, а один загнул 3000. Жах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132316 Опубліковано: 14 вересня, 2018 1 час назад, Химикадзе сказал: Я много шарашок обзвонил, никто не хочет резать трапецию, а один загнул 3000. Жах. Наверное подвижного люнета не имеют, а без него такой длинный винт нарезать очень сложно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
