66 повідомлень у цій темі
Такой, чтобы встал на место как родной, вряд ли.
Или точить с нуля или колхозить, переделывая из готового винта от какого-то небольшого станка с метровой станиной, наподобие ИТ1620, 16Б16.
Есть одно НО, может оказаться слишком большой по диаметру для того, чтобы пролезть через фартук, также шаг 6мм крупноват по сравнению с родным.
Ходовую гайку, естественно нужно будет изготовить другую под новый винт.
6 минут назад, Georgy сказал:
Приветствую! А мне человек дал ссылку. http://www.bornemann-gewindetechnik.de/
14 часа назад, Химикадзе сказал:
Думаю, изготовление нового винта под заказ в данном случае будет наиболее рациональным вариантом, особенно если на станке сохранилась ходовая гайка. Вопрос только насчёт выбора изготовителя, качества и цены.
Со станком отдали литературу. Кому надо сделаю фото.
Електрика к нему и двигатель неопознанный.
Винт на поперечке с износом,или ещё протянет на первых порах.
На малой продольной сильно изношена гайка,а винт в порядке.
Вичухав лимби от ржавчины.
Сделал рычаг вкл.фрикцыона.
Крашу пб
, Химикадзе написав:
Зроби гайку до нього з капролону, і ще походить. Капролонова гайка за рахунок деякої пружності компенсує знос.
Нарештi дорвався до залiза. Вчора примiряв по ширинi пiд вiкно пiд заливку.
Хто підскаже, для чого цей патик?
Витягнув циліндр. Він хилитався і тримався на болтіку.
Побачив картину, аж мурашки по спині побігли. Видно добра аварія в когось була вирвано мясо.
Шановні залізячники!!!! Як це пролікувати?
Приветствую, я думаю - надо расточить чугун - и интегрировать втулку - ступентатую по наружи; а внутренний диаметр - под необходимый резцедержатель.
Можно еще - впаять втулку- как вариант - что б меньше растачивать;
11 минуту назад, Владимирович сказал:
Дякую за пораду.
А хіба тут вистачить тіла під росточку?
Чи можливо в когось є в закромах, чи в продавців нашої барахолки?
Мала продольна від Т-4.
Да, хватит если втулку еще на винты зафиксировать и прошлифовать , расточить - будет держать
А хто з Вінницьких майстрів зможе позичити рівень,щоб виставити станину.
Буду дуже вдячний.
Запитання  шановним залiзячникам.
А чи можна виставити станок рiвнем в якому одна подiлка 0.07мм?
Не только можно, еще и нужно! Как будете фиксировать результат?
4 минуты назад, Владимирович сказал:
Не могу определится с уровнем 0.01 дико дорогой.
А на лхх есть такие https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/stanochnyy-uroven-IDBpvYI.html#387639ab36
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/uroven-stanochnyy-IDBqGs0.html#387639ab36
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/uroven-stanochnyy-IDBCEaI.html#387639ab36
Баняк кипит не могу определить какой взять.
Сделали две одинаковых железки на заводе, типа кмдшки.
По ним и мерять или пер.бабка и по подошве зб.
Как вы зпфиксируете станок на уровне что бы не двигался?
В Sunday, April 29, 2018 в 02:22, Химикадзе сказал:
Это уже саморез а не винт)))ищите новый однозначно,или сращивайте с новым,могу изготовить
21 час назад, Владимирович сказал:
Приветствую! Я залил площадку  под него 1800 на 1000мм. По два болта на тумбу.
В мастерской полы деревянные, тоисть при регулировке и танцах вокруг да около играть не должно.
А далее чытерьма болтами буду шото химичить пока не выставлю. Думаю за день управлюсь (без опыта таких работ).
21 час назад, V_adim сказал:
Спасибо Вам за предложение. Если по месту не найду возможно сработаемся.
Я много шарашок обзвонил, никто не хочет резать трапецию, а один загнул 3000. Жах.
1 час назад, Химикадзе сказал:
Наверное подвижного люнета не имеют, а без него такой длинный винт нарезать очень сложно.
