#109734 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Доброго вечора! ось така прикрість, лопнула частково стара сварка ремонтованого фартука токарного 1Е61М (де і як це ремонтували невідомо). Підскажіть будь ласка, на рахунок електродів під холдну сварку чугуна (панч-11, полуавтомат, відвести до фахівця або викинути на х.. - не варіанти) інвертором, які можливо є ще важливі нюанси окрім не допуска перегріву (сварка по 2-3см з остиванням), проковкою, тобто те що рекомендують в описі до електродів. Буду стягувати "на місце" гвинтом М6, що на фото під шестиграник, іде з натягом, але потроху стягується. Нагрузка на ремонтуєме місце не велика (кріплення маточної гайки). Опит в сварці чугуна невеликий, та і в основном, то тиски варив, то плитки, тиски ні одні за декілька років не тріснули більше, хоч по ним і ударні нагрузки приходяться коли не коли. Но все таки вирішив сам зробити, порадьте, може ще що потрібно зробити в підготовці. На першому фото три отвори по яким тріщина пішла, середній під шпильку направляючу, по сторонам під гвинти , можливо їх заплавити і по новій просвердлити менший отвір під м8 болт наприклад (рідні м12)??? Думаю також і де достану проварити з середини, заважати не буде, робоче пространство лише по діаметру отвору на другому фото. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109736 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Я к, примеру, варю чугун инвертором соответствующими електродами но с постоянным подогревом резаком плюс отпуск стыка им же. На холодную варили короткими прихватками полуавтоматом нержей 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109737 Опубліковано: 24 квітня, 2018 +Ще фото. По електродам, як на рахунок таких Oerlikon MONEL (аналог МНЧ-2) 2.5мм, можливо і поштучно, якщо найду не так дорого UTP 86 FN теж 2,5мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109738 Опубліковано: 24 квітня, 2018 У меня товарищ тиски варил инвертором с прогревом паяльной лампой. Электроды ЦЧ-4. Тиски работают уже два года. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109739 Опубліковано: 24 квітня, 2018 9 минут назад, tarasbulba сказал: Я к, примеру, варю чугун инвертором соответствующими електродами но с постоянным подогревом резаком плюс отпуск стыка им же. На холодную варили короткими прихватками полуавтоматом нержей Мені як раз і не радили "месный нагрев" сірого чавуну, або повністю або зовсім не гріти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109740 Опубліковано: 24 квітня, 2018 3 минуты назад, Алексей2013 сказал: У меня товарищ тиски варил инвертором с прогревом паяльной лампой. Электроды ЦЧ-4. Тиски работают уже два года. Тиски то таке, я і сам не такі відповідальні речі і ано-21 варив на ура, а тут купа тріщин, не хочиться добавити. Мені доречі ЦЧ-4 не сподобались, можливо і старі були але тіж уоні пішли краще А тут хочиться відповідально, бо знімати розбирати фартук геморой ще той, а цілий достати ще більша проблема 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109741 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Насчёт разных чугунов не разбирался, но кожух сцепления на тракторе и корпус помпы на ЗИЛу с подогревом нормально держится, а коллектор выпускной без нагрева заварить не удалось никакими електродами. Ездил на завод заварили нержавейкой под аргоном 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109752 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Ви б спочатку визначились чим саме збираєтесь варити, бо від цього частково залежить і сам процес зварювання. Однозначно не радив би використовувати АНО-21 і подібні.Що маєте з зварювального обладнання? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109772 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Создать тему куплю фартук может ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109775 Опубліковано: 24 квітня, 2018 35 минут назад, IMP сказал: Ви б спочатку визначились чим саме збираєтесь варити, бо від цього частково залежить і сам процес зварювання. Однозначно не радив би використовувати АНО-21 і подібні.Що маєте з зварювального обладнання? Я же писав вище або Oerlikon MONEL (аналог МНЧ-2) 2.5мм, або UTP 86 FN теж 2,5мм. Які з них краще б для сірого засратого само собою чугуна, який напевно за роки і масло напитав. Можливо є гарний аналог буржуйським? 2 часа назад, tarasbulba сказал: а коллектор выпускной без нагрева заварить не удалось никакими електродами. Ездил на завод заварили нержавейкой под аргоном Можливо теж була причина в "засраності" чугуна - прогрів це убирає, або раз проварив - зачистив по новій, другий раз так же, а на третій і проварюється, було якось з якоюсь чугунною кришкою 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109777 Опубліковано: 24 квітня, 2018 5 минут назад, маляр сказал: Создать тему куплю фартук может ? І про це ж я вже писав - купити на 1е61м фартук важче буде чим його заварити. В цих станках це часта хвороба, та і в мене він не буде в дві зміни пихтіть, нагрузка на маточну гайку невелика, да і фартук думаю в копієчку обійдеться. Таке трапляеться коли сюпорт з передньою бабкою зустрічається або в патрон різцетримачем на автоподачі, не суть в цьому 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109778 Опубліковано: 24 квітня, 2018 мне один сварщик говорил, что есть медные электроды, и они само лучше варят чугун. сам не встречал, заваривал крышку эл. движка нержавейкой электродами, держится, но возле шва трещинки имеются, качество не очень понравилось. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109779 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Можливо з часом, якщо колись повезе та попадеться фартук не дорого можливо і поміняю, але якщо і заварений буде працювати нормально з різьбою, то навіщо брати другий фартук, якщо шандарахне маточну гайку, то буде не важливо варений чи ні, вирве так само 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109780 Опубліковано: 24 квітня, 2018 Попадётся я сниму вам! Я как то на них внимание не обращал - а были и не раз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109781 Опубліковано: 24 квітня, 2018 , Sanya8270 написав: Я же писав вище або Oerlikon MONEL (аналог МНЧ-2) 2.5мм, або UTP 86 FN теж 2,5мм. Які з них краще б для сірого засратого само собою чугуна, який напевно за роки і масло напитав. Можливо є гарний аналог буржуйським? Я мав на увазі спосіб зварювання — ММА, чи МІГ.... ну і горячий, чи холодний спосіб. Особисто я являюсь прихильником зварювання чавуна напівавтоматом, дротом ПАНЧ-11. Декому більш подобається зварка електродом ММА способом. В любому випадку варто добре знежирити зварювану деталь і чітко дотримуватись рекомендацій по зварці відповідними матеріалами. Багато помилок виникають коли люди нехтують саме рекомендації. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109782 Опубліковано: 24 квітня, 2018 3 минуты назад, Резник Сергей сказал: мне один сварщик говорил, что есть медные электроды, и они само лучше варят чугун. сам не встречал, заваривал крышку эл. движка нержавейкой электродами, держится, но возле шва трещинки имеются, качество не очень понравилось. Oerlikon MONEL (аналог МНЧ-2) - мідно-нікелеві, вони в мене пока! на першому місці, які думаю взяти. По опису підходять для цілей, та і подешевше UTP 86 FN. Думаю кіло взяти,щоб були добрі електроди в запас, бо то одне то інше, а з чугуном хочу руку набити. А би фартук був зі сталі, хоть і з хрупких як ШХ, то навіть і теми не создавав, заварив би без проблем 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109786 Опубліковано: 24 квітня, 2018 2 минуты назад, IMP сказал: Я мав на увазі спосіб зварювання — ММА, чи МІГ.... ну і горячий, чи холодний спосіб. Особисто я являюсь прихильником зварювання чавуна напівавтоматом, дротом ПАНЧ-11. Декому більш подобається зварка електродом ММА способом. В любому випадку варто добре знежирити зварювану деталь і чітко дотримуватись рекомендацій по зварці відповідними матеріалами. Багато помилок виникають коли люди нехтують саме рекомендації. ММА, інвертор, тема же і в розділі "ручна дугова". Вивчаю, читаю... весь опит не завжди опишуть. на днях буду вичищати і вимивати 650 розчинником місця зварки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109789 Опубліковано: 24 квітня, 2018 10 минут назад, маляр сказал: Попадётся я сниму вам! Я как то на них внимание не обращал - а были и не раз. Тут у когось і тему не так давно бачив "куплю фартук 1е61м", не рідка болячка в них. Так, що знімайте подивимся 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109800 Опубліковано: 24 квітня, 2018 , Sanya8270 написав: ММА, інвертор, тема же і в розділі "ручна дугова". Вибачаюсь, не звернув увагу на розділ, лише на тему. , Sanya8270 написав: весь опит не завжди опишуть Та чого ж, для того і зібрались тут, щоб оди другому радити і підказувати. Правда особисто мені краще один раз самому помацати, ніж сто раз від когось почути... , Sanya8270 написав: на днях буду вичищати і вимивати 650 розчинником місця зварки Не впевнений, що 650-й гарно справиться. Радив би щось більш радикальніше використати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#109825 Опубліковано: 25 квітня, 2018 @Sanya8270 я б на вашому місці, все ж пошукав би, де хто може зробити то полуавтоматом. Но перед тим бажано пропалить місце під зварку, бо пирхотітиме. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110922 Опубліковано: 2 травня, 2018 (змінено) Мабуть єдиний варіант зварювання тут газовий. Старий добрий автоген. Скріпити уламки штифтами, видалити геть всі старі шви.Зробити Х-подібну розчистку швів. Підігріти всю деталь на деревному вугіллі до 600...650*С. Заварити шви чавуном, як присадку добре використовувати поршневі кільця від тракторних двигунів. Флюс-95% плавленої бури 5% натрієвої селітри. Полум"я навуглероджуюче. з надлишком ацетилену, пальник №4. після зварювання дуже повільно охолодити разом з пічкою. Шов рівно міцний основному чавуну, і без залишкових напружень. Змінено 2 травня, 2018 користувачем Куляста Блискавка доповнення 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110927 Опубліковано: 2 травня, 2018 Можна електрода дротом мідним обмотати і вперед, колись в косілці сегментній чавунну деталь так варив і ходило не тріснуло 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110932 Опубліковано: 2 травня, 2018 1 час назад, Куляста Блискавка сказал: Мабуть єдиний варіант зварювання тут газовий. Старий добрий автоген. Скріпити уламки штифтами, видалити геть всі старі шви.Зробити Х-подібну розчистку швів. Підігріти всю деталь на деревному вугіллі до 600...650*С... 1 час назад, Куляста Блискавка сказал: як присадку добре використовувати... Латунь... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110933 Опубліковано: 2 травня, 2018 , ol8494 написав: Латунь... Не всяка латунь ""липне""до чавуну. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110934 Опубліковано: 2 травня, 2018 В 24.04.2018 в 21:28, Sanya8270 сказал: Oerlikon MONEL (аналог МНЧ-2) - мідно-нікелеві, вони в мене пока! на першому місці, які думаю взяти. По опису підходять для цілей, та і подешевше UTP 86 FN. Думаю кіло взяти,щоб були добрі електроди в запас, бо то одне то інше, а з чугуном хочу руку набити. А би фартук був зі сталі, хоть і з хрупких як ШХ, то навіть і теми не создавав, заварив би без проблем UTP 86 FN. Вари и не парься, я кучу чугуна ими переварил, в том числе люнети и станочние тиски,коллектори,блоки. Почитай на них мануал и все станет ясно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
