#110603 Опубліковано: 30 квітня, 2018 Это не плунжерный насос, это соленоид, (как втягивающие реле в автомобильном стартере) он включает ускоренные хода стола, а плунжерный насос с другой стороны консоли. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110632 Опубліковано: 30 квітня, 2018 Спасибо, Джон!! Буду знать))) вот так и изучается матчасть))) А по поводу отсоединенного провода.... Куда он мог подводиться? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110633 Опубліковано: 30 квітня, 2018 Судячи з тієї дротини та патрубку - до верстату все ж варто позаглядати, та перемацати все що зможете 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110718 Опубліковано: 1 травня, 2018 Спасибо, Владимир. Я так и планирую. Хочу хотя бы стол снять. А там видно будет. Бросаются в глаза поломанные, пережаты, а кое где и вырванные мослопроводные трубки. Так что системе смазки в любом случае нужно будет уделить внимание! Вот ещё фото. Это через лючек с правой стороны, рядом с соленоидом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110719 Опубліковано: 1 травня, 2018 А вот более подробно винт перемещения крестового стола. Следы раскручивания на сегментной гайке говорят о том что этот узел разбирался. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110730 Опубліковано: 1 травня, 2018 Та трубка что видна через лючок рядом с соленоидом, то на коробке подач, там ещо есть несколько трубок. Коробка снимается легко, просто откручивается и вытаскивается в сборе, ничего не рассыпается. Когда снять коробку то открывается доступ и к плунжерному насосу, и к центральной масляной магистрали ( умения на центральной магистрали колено пластмассовое было сломано) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110732 Опубліковано: 1 травня, 2018 Спасибо большое, Джон!! Обязательно скоро проверю)). А по моим вопросам насчёт лимбов, коллеги, ничего не подскажите?)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110733 Опубліковано: 1 травня, 2018 И ещо есть масляные трубки под крышкой на консоли сверху спереди которая прикручивается на 8 потайных винтиков где крестовой стол ходит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110810 Опубліковано: 1 травня, 2018 Понял. Спасибо!)) Без снятия крестового стола, просто отвинтив эти восемь потайных болтиков, эту крышку можно снять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110827 Опубліковано: 1 травня, 2018 Да. Стол снимать не нужно только сдвинуть и открутить винтики, на фото видел там только 4 осталось с 8. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110837 Опубліковано: 2 травня, 2018 Понял. Попробую снять. А снимается легко? Ничего нигде отщелкивать не нужно? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110838 Опубліковано: 2 травня, 2018 По поводу лимбов, то втулки на которые они садятся как не родные, не аккуратно сделаны. Точно не помню но шпонка там у меня кажется есть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110846 Опубліковано: 2 травня, 2018 Я так и подумал что возможно эти корончатые втулки не родные. Это единственное объяснение отсутствия на них шпоночного паза. Джон, если будет возможность, сфоткай пожалуйста свои корончатые втулки, чтоб на верняка убедиться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#110947 Опубліковано: 3 травня, 2018 Снял верхнюю крышку на консоли. Для этого открутил 4 из положенных восьми болтов под потай. Вот фото) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111020 Опубліковано: 3 травня, 2018 Шо то я не понимаю по трубкам что там такое. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111036 Опубліковано: 3 травня, 2018 Представьте тогда себе насколько я не не понимаю. Сижу. Разбираюсь. Учу матчасть.))) Интересно, а где нибудь есть отдельно схема системы смазки станка?) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111042 Опубліковано: 4 травня, 2018 Я к тому что не могу по фото *понять что они должны смазывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111052 Опубліковано: 4 травня, 2018 Я сегодня сделаю подробнее фото смазки именно этого узла. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111213 Опубліковано: 5 травня, 2018 Сегодня посвятил остаток дня очистке ёмкости поддона от содержимого. Чирпал жижу из двух отверстий в станине. Первое - там где присоединяется помпа системы охлаждения, второе - то, что под консолью. В общем объеме пока вычерпал литров 7. Но то что я вычерпывать было больше похоже на старое потемневшей масло, со сгустками, стружкой ( пол ведра), и осадком. То есть явно не охлаждающая жидкость. Коллеги, это что станочное старое масло? Откуда оно в ёмкости где должна быть охлаждающая жидкость? Это так станок течет во ремя работы? Тогда откуда течет? В ёмкости станины масло стоит и никуда не вытекает. В ёмкости консоли масло тоже было. Слил от туда почти 4 литра. Причем не старого, а приятного темно - янтарного цвета. Откуда тогда столько старого масла в поддоне может быть? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112339 Опубліковано: 12 травня, 2018 Хочу все таки снять стол. В связ и с этим снова вопрос, уважаемые коллеги. Сдвигать стол можно только в одну сторону, или можно хоть в лево, хоть в право?) Вопрос всязан с тем, что станок нужно установить на более менее постоянное место, а от того в какую сторону стол сдвигается, зависит то, куда станет станок. Заранее благодарен))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112347 Опубліковано: 13 травня, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112350 Опубліковано: 13 травня, 2018 В 01.05.2018 в 11:18, Андрей. сказал: Спасибо большое, Джон!! Обязательно скоро проверю)). А по моим вопросам насчёт лимбов, коллеги, ничего не подскажите?)) Ответная риска на левый лимб есть а правую крышку я слегка проточил, так как была покоцана, не посмотрев ответной риски поэтому просто набью новую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112352 Опубліковано: 13 травня, 2018 Фото втулок на которые садятся лимбы: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112353 Опубліковано: 13 травня, 2018 1 час назад, Андрей. сказал: Хочу все таки снять стол. В связ и с этим снова вопрос, уважаемые коллеги. Сдвигать стол можно только в одну сторону, или можно хоть в лево, хоть в право?) Вопрос всязан с тем, что станок нужно установить на более менее постоянное место, а от того в какую сторону стол сдвигается, зависит то, куда станет станок. Заранее благодарен))) Не уверен на 100%, но по моему его можно сдвинуть в любую сторону 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#112510 Опубліковано: 13 травня, 2018 Джон, спасибо огромное! Если не трудно, подскажи, эти втулки, на которые садятся лимбы, каким образом они крепятся на валу? Резьбовой штифт, или снова шпонка? Мне похоже их придется переделывать, так как они на валу сидят с большим опытом. Такое впечатление как будто разбролтаны. Попытался аккуратно снять - не получилось. Курочить не стал. Решил у знающих людей спросить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
