Васяточка
Волны при расточке на фрезерном 6р12
33 сообщения в этой теме
При расточке отверстий на фрезерном станке (6р12) чистота лично меня устраивает, хорошая, на глаз все идеально, а пальчиком проводишь волны эдак на глаз до полу милиметра. Все подачи кроме вертикальной зажаты, претензий к остальным обработкам не было. Не может консоль на винту гулять?
Ну, допустим стол гуляет из-за винта. Типа тот кривой и и своим вращением шатает стол. Тогда длина волны на поверхности обработки должна совпадать с оборотом винта. Надо провести замеры, тогда будет видно, искать тут, или в другом месте.
Предварительно можно проще проверить- ставим индикатор на стол, в пиноль шось ровное, включаем автоподачу вертикали и едем индикатором по тому шо в пиноли. Смотрим только на амплитуду качения стрелки. Если она есть, значить шота шатает стол. Потом ищем что именно шатает.
Может.
Часиками измерить можно.
Опоздал
Изменено пользователем UR3UB
опоздал
Амплитуда ровная череза каждые милиметров 6 7 8 так на глаз, скалки нет, чтоб быть уверенным за то что будет стоять в шпинделе. Аааааааа шпиндель может в принципе и не вращаться, главное чтоб стол подымался или опускался. Точно... буду пробовать.
Изменено пользователем Васяточка
Короче такая вот лабуда, выдвинул я пиноль, а выдвинулась она у меня на 70 мм, подпер с боку индикатором закрепив его на столе, начал опускать стол и индикатор постоянно в одну сторону на пять соток гуляет на всю длину пиноли, все подачи зажаты кроме вертикальной, поджал я вертикалку все наладилось, но если поджать боьше стол при опускании начинает прыгать на винту, зависает на направляющих а потом когда гайка догоняет спрыгивает вниз. Кому интересно могу снять видосик.
А если стол вверх подавать, не гуляет стрелка индикатора? Даже при отпущеных стопорах.
@Константин Е Гуляет так же, только на ноль не возвращается, а прыгает соток на семь в другую сторону и начинает снова бить в пять сток.
Ну а в ритм вращения винта? Или сам по себе?
Изменено пользователем Константин Е
Ослабьте клинья вертикального хода консоли
@Dim Dimich Что ты имеешь в виду ослабить клинья?
Как загрузить сюда видос 300 метров?
Извините я не в теме поэтому могу ошибался, но как я себе понимаю у вас люфт на вертикальных направляющих с выработкой по краям и при перемещении (при зажатом клине) у вас подклинивает то с одной стороны направляющих то с другой
@tarasbulba Нет) Консоль не подклинивает, она работает нормально если её не зажимать.
@Константин Е Ну как по мне то в ритм винта.
Я имел ввиду что опускается, или поднимается, она не равномерно! Идёт то одна сторона то другая! Отпустите клин прижимной, как писали ранее, если пройдёт значит я написал правильно
@tarasbulba Это не то, клин находится с той стороны где и зажим консоли, а я когда консоль поджимаю у меня биение уходит, а на отпущеной консоли прыгает стрелка. Достаточно просто рычаг опустить вниз, усилие не прилагать для зажима консоли и все, стрелка стоит и не дергается.
     Тогда выходит наооборот клин нужно немного подтянуть.
Поставьте индикатор на стол или саму консоль , прижмите его к одной из вертикальных направляющих
Поднимите и опустите консоль на ускоренной подаче и без нее.
Прижим нужен только для фиксации по этому его вообще ослабьте и смотрите на показания индикатора, если будут скачки то ослабьте клинья а лучше снимите и пришабрите.
Какой диаметр отверстий вы растачивали и какая глубина реза?
@tarasbulba Все правильно!)))) Клин поджать нужно, убрать зазоры, а у меня как сосиска болтается консоль, влево - вправо, я даже когда ручкой кручу, наверное болтаю её туда сюда
@Dim Dimich Гдето 50мм, сьем 2мм на диаметр. Ты так говоришь снимите и пришабрите, как будто это резцедержку на тв 16 снять)
Ну если так болтается то конечно сначала подожать.
Клинья снимаются элементарно.
Диаметр 50 да и слой среза как то маловат для полумилиметровых  перепадов
Это на 675 может так болтать а на 6р12 консоль весит прилично.
Они что вообще не затянуты?
Судя по поперечке на моём токарном люфт поджатием клина не убрать, только крутить тяжелее, так что отпустите клин и выбирайте умеренные режими резания! Смириться или ремонтировать, долго и сложно;(
Хотя действительно странно, консоль кг 700 весит попробуй потелепай резцом, может винт кривой!?
1 час назад, Васяточка сказал:
Как получилось одновременно смотреть на индикатор и вращение винта?
31 минуту назад, Константин Е сказал:
Я не смотрел на винт его там толком и не видно, хиба что консоль под самый шпиндель задрать, я просто спросил не может быть такого, что винт с гайкой такое делают?
