South
Отверстие 0.5 на 35 мм в глубину в нержавейке - как?!
13 повідомлень у цій темі
Доброго дня уважаемому сообществу!
Попала мне в руки деталька из нержавеющей стали, изготовленная в Поднебесной. И в этой детальке имеются два отверстия диаметром 0.5 мм на глубину 35 мм. У меня только один вопрос - КАК?!
електроерозійна обробка?
Можно и просверлить. Но скорее всего - электроэррозия.
Електроєрозія проволокою. Дешево й сердито.
Ага, таки эрозия.
И это возможно концом проволоки? Я никогда живьем не видел процесса.
Сколько времени такая операция может занять?
может порошковая металлургия? заготовка с отверстием очень даже нормальное решение
, Константин Е написав:
 Вольфрамовий дріт, робоче середовище-гас.Подача дроту з поздовжною вібрацією.10...15 хвилин,залежить від типу генератора .
есть такой станок - супердрель эрозионная
прожигает латунным или медным электродом в виде трубки с подачей сож внутрь
фирменный жжет довольно быстро- где то 5-10 мм мин
0.3 на глибину 4. було складно.
При вашій глибині це дуже складно. У вас довжина отвору в 70 разів більша діаметру.
4 години назад, South написав:
Какая применяемость детали ?
В смысле серийность ? если это массовка - тогда порошок.
Эрозия - долго и дорого, не для массового производства.
3 години назад, Куляста Блискавка написав:
Проволока режет насквозь замкнутым контуром ( как ленточная пила).
Для проволоки нужен заход.
Теоретически, отверстие можно прожечь электродом.
Но при таком диаметре оно получтся конусным.
примерно так это делается
Деталь - токарная обработка, в ней просверлены воздуховоды для подачи ВВД к манометрам. Деталь массовая - это китайский редуктор для винтовки Condor.
Если электроэрозия - то, получается, был взять электрод 0.5 мм диаметром и его торцом прожигали это отверстие? Гм, даже и не знал, что такой техпроцесс бывает.
, South написав:
то, получается, был взят электрод 0.5 мм диаметром и его торцом прожигали это отверстие?
Теоретически - да, так то и происходит.
На практике - рабочий электрод  медленно утончается в начале и превращается в плавный конус.
А отверстие "расшивается" тоже неравномерно, в начале диаметр больше.
Если отверстие в данной  детали точно цилиндрическое, то скорее всего деталь сделана, как правильно указал коллега @aegis, - порошковой металлургией.
подача воздуха.... так ли важна цилиндричность? если критично то электрод 0,3 и резка проволокой для калибрации размера - эрозия теоретически дает точность в полсотки легко, на хорошем разумеется станке
при прожиге с вращением электрода и правильной промывкой конусности тоже совсем немного
правда и то что все эрозионные процессы достаточно дорогие...
