• Правила Раздела
Санёк.
Подскажите по изготовлению тачки
27 сообщений в этой теме
Тема на один день. Делаю тачку-одноколку.На фото-её подрамник. Длина 700, ширина 550 и 400 в узком месте.
Какой должна быть длина ручек на неё, чтоб я и ногами при перевозке её не буцал, но и чтоб не до абсурда далеко. Может у кого есть заводская садовая тачка, померьте плиз, сколько расстояние от кузова тачки до конца ручек. И подскажите ещё, по высоте ручек-везти удобнее на прямых руках опущенных ввниз, или на полусогнутых? Оно, вроде как видишь, не интересно, а как до дела-так и не припомню.
вот я делал такую. Очень удобная.
копировал Максимову. У него по ней есть видеоролик
13 минуты назад, Bogdan сказал:
У меня инет на мобиле не тянет видео смотреть. Какая длина этих замечательных бирюзовых ручек?
Изменено пользователем Санёк.
@Санёк.  смотреть лучше на ПК.
Вот на  тачки  на любой вкус https://www.google.com/search?q=тачка+садовая+своими+руками+чертежи&client=opera&hs=NS9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjo5TO7eHaAhVFlSwKHV4xBBIQ_AUICigB#imgrc=_
   От себя добавлю, что чем ближе колесо к  центру тяжести тачки с  грузом, тем легче везти.  Высота ручек должна позволять везти тачку в полный рост с прямыми  ногами и руками, не цепляя  ножками о землю. Длина ручек сантиметров 60, зависит от  конструкции.
@Иванович  по центру тяжести понятно, нема времени лазить, на работе штиль, надо пользоваться)))) И руки грязные по сенсору елозить. С прямым руками везти-понял. 60 см, имхо,
У меня дело движется. Примеряюсь, макет, так сказать.
 Фото вот:
Близко возле колеса на делайте никаких перегородок. В грязи , глине на колесо почуть налипает , а в его проеме скапливается аж заклинивает колесо. Уже понял свою ошибку на своей тачке.
5 годин назад, Санёк. написав:
Фото вот:
Це  у вас кругляк на підрамнику чи трубка 16х1,5 ? Якщо трубка, то навіть не пробуйте робити, розвалиться зразу. Хіба будете возити по відру землі. Тут вже китайські фабричні переварювали і підсилювали, бо дуже хлипкі роблять.
Користуюся польськими стальними тачками  професійно, вже 15 років самій старій. Штатні покришки - лайно, замінив усі на покришки від скутера, три мішки по 50 кг. з цементом тягають. Тачка на твердому колесі - зло.
Я уже много раз убеждался - как сложно сделать простое. Там, где всё на виду, но кое-кто кроется в мелочах. Если тачка возит сено - фиг с ним, можно и одно колесо. Во всех остальных случаях - два. Чем больше диаметр колеса - тем легче будет катиться. Я использовал колёса от "Муравья". Оказалось, что они вполне справляются с гружёной тачкой и без камер. Скутеровские тоже пойдут. Максимум нагружал 30 полуторных силикатных кирпичей и после этого вполне легко катил. Ширина тачки около 600-650мм - чтобы с зазором проходила в стандартный дверной проём 800мм шириной. Очень важна даже не развесовка, а соотношение высоты колёс и переднего края тачки. Обидно, когда для выгрузки каждый раз приходится "на пупок" поднимать вес тачки + вес груза в ней. Корпус тачки делал из 1/3 шахтного рештака. Там металл 2мм (или даже больше, потому как брал б/у). Тачка получилась крепкая и мощная. Всё остальное - игрушки.
Изменено пользователем 3121
26 минут назад, ОЛЕКСА сказал:
Підтримую. Тількі надувні колеса використвую для тактичної тачки.
Мої потреби такі:
1. Повинна у ліфт заходити. Це означае 60см завширшки та закритий періметр.
2. Великого діаметру надувні колеса від дитячого лісапєта, але вузькі, щоб корито було завширшки 40 см. Це за для того, щоб банановий ящик ставав. Колеса такі для того, щоб по східцям добре та тихо до ліфта їхала.
3 Вантажопідьомність 100кг і якнайнижча власна вага.
Десь загубив фото. Треба нове зробити.
14 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
А моя тогда - стратегическая получается :)
Вся прелесть тачки с одним колесом в том, что как минимум половина веса груза приходится на руки -и зачем такая тачка нужна? Ну, в саду между грядками пробежаться- это ещё терпимо. а на стройке кирпичи таскать- нет уж, извините.
2 часа назад, IMP сказал:
Трубка. Маэмо те, що маэмо. Ничего другого нет.
10 минут назад, newengine сказал:
Вся прелесть тачки с одним колесом в том...
В том, что у меня второго колеса нет.
11 минуту назад, newengine сказал:
Затем, что никакой другой на хозяйстве нету. Вот эта будет.
Я уже всю "ходовую" и ручки собрал. Осталось корыто сделать. Длину ручек сделал 85 см. Больше вопросов не имею-дальше без меня. Всем участникам спасибо.
2 часа назад, ОЛЕКСА сказал:
Почему зло? Года два назад в своей заменил на полиуритановое полнотелое и ... наступило мне счасьте xD
Перестал раз-за разом менять одну дерьмовейшую покрышку на другую такую-же, только новую. За сезон доводилось менять по 5-6 покрышек. Теперь - два года, полет нормальный.
2 часа назад, 3121 сказал:
тачка для стройки на двух колесах еще больший геморой, чем садовая на одном.
43 минуты назад, newengine сказал:
стройка есть стройка. Дело молодых и обезбашенных. Им что ломом заметать, что тачку на руках носить )))) . Сам строился )))) - знаю.
30 минут назад, Санёк. сказал:
Та что на моей фотке, там перехлест металла служит "рамой". При такой схеме усилять надо только сверху (прут 10мм). Ничего лишнего и просто.
У максима немного не такая, я что-то по-другому делал. Советую найти тот ролик.
Касаемо твердого колеса.
Я первую тачку делал на таком. Очень мощное и тяжелое. Но грузил в тачку сотни кг. Дури тягать хватало. Этой тачкой построил дом и гараж. Потом сделал ту, что на фотке. Делал лет 7-мь назад. за это время сменил штук шесть резинок и штуки три колеса. Колеса сразу переделывал на "самопальные" ступицы, точил нормальное.
Сейчас на "запасное" прикупил колесо, под такую же резину, с какой-то сх техники - металл в норме, хватит на долго.
И прикупил два китайских колеса для новой тачки, но пока ждут замену ступиц.
23 часа назад, Bogdan сказал:
Подробнее, пожалуйста. Я стройку уже закончил, тачка перевезла 2 КАМАЗА кирпича, несколько грузовиков земли, песка, шлака, в ней замешали, наверное, 30м3 бетона для кладки, штукатурки и полов. Живее всех живых, ничего не вышло из строя, не менялось. Чуть нагрели сваркой и подсогнули ручку для удобства да опорную ногу приварили сильнее (сразу прихватками капнули и забыли обварить).
#111597 Опубликовано: (изменено)
В 30.04.2018 в 23:11, Санёк. сказал:
В 30.04.2018 в 22:56, newengine сказал:
Барахолка Вам в помощь, колёс куча!
Изменено пользователем newengine
Ну уж нет! Фотоотчёт с вас и ощущения от пользования!
В 5/7/2018 в 22:48, newengine сказал:
Это не путь настоящего джедая :stop:
В 5/7/2018 в 22:54, 3121 сказал:
Скажу лишь, что первые 500м по пути с работы она дико тормозила и сопротивлялась. Потом что-то клацнуло, и она "пошла" легонько. Видно кусочек стружки с цеха попало в подшипник (предполагаю).
И ещё скажу, что когда я что-то "ваяю", то собирается консилиум коллег (брехаловка), и они обсуждают мои поделки. Но не в этот раз. Сейчас сказали-"съекономил 1000 грн на покупке тачки" и разбрелись по цеху.
Тачка как тачка. Завтра фоткану.
Ждём.
вези уже фотку
В 5/14/2018 в 19:09, Bogdan сказал:
вези уже фотку
В 5/9/2018 в 16:44, 3121 сказал:
Ждём.
Как то так:
Да уж...
35 минут назад, 3121 сказал:
Да уж...
Да уж...свою покажите :grin:
Блин, только сегодня был на стройке, мог бы сфоткать. Ладно, сделаю.
