PROTOLaB
Индукционный нагрев, кто сможет собрать схемы и настроить?
11 сообщений в этой теме
Понравилось видео, думаю я не один такой желающий, можно было бы скооперироваться, и сделать партию таких.
Есть у кого то из электронщиков, желание и время? И насколько это дорого?
http://www.icct.ru/node/82
Тут автор канала пошел несколько более радикальным путём, а именно - задействовал в качестве источника ВЧ питания сварочный инвертор.
На старому чіпі була тема індукційки з резонансом по первичці, куріть в ту сторону, бо все інше здаєься простим лише з першого погляду, потім коли доходить до зборки і настройки починають косяки вилазити.
53 минуты назад, Garaz сказал:
К таким видео на ютуб нужно относиться очень осторожно. Большая часть из них ни что иное как создать "хайп".
Да, часто оно работает!!!!, но практичного применения как кроме создания красивого  видео ролика  не имеет.
Все  видео не смотрел проклацал. но под конец автор бросил оцинкованый болт. И когда цинк начал гореть он так удивлялся как будто это что то за граню. Короче нужно быть очень внимательным не верьте всему что Вы  видете на ютубе.
Со сварочником хороший вариант, тем более он есть.
#115239 Опубликовано: (изменено)
Если точно следовать инструкциям в фильме и правильно собрать схему то все точно так получится. Ошибок я не увидел.
Со сварочником все сложнее.
Изменено пользователем Impartial
Делали хлопцы на старой работе, сварочный инвертор выбросили выходной диодный подключили  конденсаторов штук 15 сделали индуктор и все работает, а предназначался для нагрева полумуфт для монтажажа на редуктор.
На переделках из сварочных инверторов настраивать контур в резонанс все равно нужно будет мануально с контролем по амперметру. И чтоб не попалить все выводить крутилкой из резонанса до того как вытаскивать деталь из контура. Это касается и схемы Кухтецкого и большинства самоделок и переделок из инверторов.
https://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=204 реально рабочий.
а у меня дома индукционная плита греет, че быстрее чайника...
