PROTOLaB
Ночное отопление в мастерской.
20 сообщений в этой теме
Кто чем пользуется для поддержания t в мастерской ночью?
В одной мастерской у меня булерьян с водяной рубашкой будет, (осталось рубашку сделать).
а во второй только электричеством отапливаю ( промышленный железный теплодуйчик)
пару раз его оставлял на ночь, но засыпал с мыслью, а вдруг что то загорится,
может конвектора ? Типа ТЕРМИЯ итд, или масляник оставлять?
Кто чем пользуется,
Именно из электро приборов, что безопасно оставлять на ночь?
Я масляный оставляю. когда холодает. тока все кабеля по негорючему пускаю.
У меня теплый пленочный пол через терморегулятор.
у меня заготовлен дуйчик 3ф 10кВт, вскоре будет у него управление удалённое, как только сам решу что хочу иметь из функций
37 минут назад, bioname сказал:
Счета за электричество наверное не детские?
как когда. пока ещё терпимо. днём дровами по возможности протапливаю. да дизельная сирокка очень помогает. помещение большое и не моё
Сигналка gsm  с датчиком дыма есть ,  но это не решает проблемы
5 минут назад, Garaz сказал:
Почемуже нет? Сигналка сама и прибор отключит и хазяину сообщит, может даже пожар затушить
Вы обсуждаете последствия, а я хочу определиться и сделать правильный выбор, чтобы спать спокойно, и не думать, сработает ли китайская ГСМ сигналка или нет.
1 минуту назад, Garaz сказал:
Так Вы же понимаете что есть разный, естественно самые дешовые сигналки стремно устанавливать, сама по себе вероятность возгорания исправного прибора оочень низка.... Но если такое уже и произойдет сигналка вовремя сообщит и отключит питание тоесть практически до нуля сведет риск пожара... И в завершение можно поставить автоматический огнетушетель видел такое в подземном торговом центре
Как альтернатива нанять сторожа но по моему это будет намного дороже и в разы менее неэфективно
Вопрос не в сигналке, вопрос стоит какой нагревательный эл. прибор, наиболее безопасно оставлять включенным на ночь?
Какие теплопотери за час?  В кВт
2 минуты назад, Garaz сказал:
У меня уже лет шесть живёт двухкиловаттная (2*1кВт) ТЕРМИЯ. Без нареканий. Понятное дело, что место установки должно быть пожаробезопасным а штатную вилку лучше переделать на жёсткое подключение, или, как минимум, применить розетку которая без перегрева скоммутирует эти 2 кВт. В последнее время используется в половину мощности (больше времени провожу в мастерской и вопрос полного отопления решается дровами)..
помещение 4х6м, за бортом -10  внутри +10, дуйчик 2000w, если в 20. 00 его выключить, то в 8 утра в помещении 0  +1 ,
правда есть еще места где поддувает холодом, нужно утеплить.
у меня чугунные батареи с вкрученными в них тенами с тарморегуляторами, ну и GSM сигнализация.
сейчас хочу попробовать поставить испаритель от промышленного холодильника вместо батареи.
Жидкость теплоноситель залит антизамерзайка, поначалу было хотел масло трансформаторное, но не стал делать т.к более опасно чем вода
6 минут назад, Garaz сказал:
Естественно конвектор будет понадежней дуйчика, естественно ИМХО...
У меня на помещение 3х4 лежит 3м2 теплого пола. 1м2 =260ВТ. Мастерская утеплена пенопластом по наружке. При -10 за сутки нагорало 5-6КВт, но внутри +17-18.
если дуйчик пластиковый - то вообще печаль. имею опыт когда он при мне начал плавиться и почти загорелся!
мой же теперешний - полностью металлический  и запитан через отдельный автомат + у него есть термореле на каждый тэн - нет опаски его оставлять.
21 час назад, Garaz сказал:
такое. ничего мне не сказало.
когда был мой гараж со станками, утеплённый изнутри чуть меньше вашего, где-то 17квм, дуйчик 2кВт отапливал с циклом минуту греем, дето 5 не греем и держал в районе +5 когда было -10. но это всё тоже относительно. но нагреть гараж для работы им было не реально.
в идеале - оставлять в помещении то, что не приводит к пожарам или потопам или иным плохим последствиям.
Накидаю ещё вариантов, но они электрические
-  не дешёвый правда. это электрокотёл с обвесом, насосом и несколькими радиаторами, работающий от электронного термостата (механический может не дать желаемой точности), может служить и разгоняющим с утра.
- масляный, у которого проревизирована электрическая часть и произведена замена питающего кабеля на более честный к амперам, вполне может справиться с подогревом, но разгон будет медленный
Не электрический - эт теплоаккумулятор в виде большого бака. но место занимает... и сам по себе не работает.
Когда то видел обогрев,так к стенам закрепили мощные зеленые трубчатые сопротивления и потом заделали раствором стены,выравнивали -лет 5 согревали помещение а как дальше не могу знать.
В другом исполнении брали тены длинной 1 метр штук 5, располагали  через промежутки сантиметров 10, и все заливали мраморной крошкой для промышленный полов тоже работают,но тяжелые примерно как тротуарные плиты.
Может вам что-то вроде этого сделать. Правда краеугольным камнем является утепление, как я понимаю.
