Blitzen
Фрезеровка стола
27 сообщений в этой теме
#110726 Опубликовано: (изменено)
Необходимо отфрезировать или отшлифовать фрезерный стол от 67к25. Стол ровный без заездов, но в поверхностной ржавчине и видимо ровняли гвозди, есть слабые вмятины.
Размеры рабочей плоскости 800*320мм
Предпочтительней в Одессе.
Изменено пользователем Blitzen
#110734 Опубликовано: (изменено)
Если не найдете поближе, то могу пошлифовать до 0,5 мм за 1500 грн
Изменено пользователем cop511
6 минут назад, cop511 сказал:
Принял, пока станок доделываю, шкаф собираю есть время поискать.
3 часа назад, cop511 сказал:
могу фрезернуть до 0.02мм за 1500 грн в Сумах.
#110766 Опубликовано: (изменено)
на 676  820 *270 высота 200
шлифовал в белой церкви  обошлось в 2000 точность в 0.01 но возил сам  в общей сложности сняли 0.7мм
а забоины и у меня было тоже  куча (с краев стола) - скорей всего от тисков и удг - тяжелые вот и кидали на край стола
7 годин назад, Blitzen написав:
На вид, по фото, состояние Вашего стола - дай Бог каждому.
Если еще видны следы заводской обработки, то стОит  подумать, отдавать ли на шлифовку/фрезеровку.
Может, проще пришабрить приподнятый металл на забоинах по линейке, или по новой плите УСП.
Так Вы сохраните  в заводских параметрах :
1. Геометрию рабочей поверхности самого стола.
2. Привязку плоскости стола относительно пазов для крепления и штифтов.
+ Технократу. Красота, она сцуко требует жертв)))
7 часов назад, технократ сказал:
Да стол на вид не совсем убитый, следов заводской обработки не видно, весь стол равномерно усыпан неаккуратным использованием.
Геометрия при правильной шлифовке не должна пострадать, а вот про привязку плоскости не понял если честно.
9 часов назад, Blitzen сказал:
Это при правильной :)
С этим столом есть неудобство: горизонтальная плоскость привязана к небольшим площадкам вокруг пальцев за которые он вешается на суппорт.
Все верно, этот стол при шлифовке нужно выставлять по привалочным плоскостях. Две в горизонте и по вертикали.
3 часа назад, Одессит сказал:
Да есть такое, но думаю что шлифовшик должен знать это.
Только что, Blitzen сказал:
Не должен. Ему об этом нужно сообщить.
Если речь идет про обычного шлифовщика, то нужно сообщить. Шлифовщик из ремонтного цеха и так знает.
Шлифовщику- фрезеровщику проще и точнее будет выставится по поверхности стола в чистых участках, но предварительно надо по этим участкам пробежаться индикатором на самом станке. Если есть перепады то фрезернуть на самом станке продольную и поперечную полосу ,,как чисто" и уже по этим базам пусть выставляется. Я бы так делал
#113978 Опубликовано: (изменено)
 И не ищите где дешевле, ищите там где реально это смогут, на станке с невыработанной станиной. Такая работа не меньше 2000грн стоит. У большинства фрезерных , которые в работе постоянно,провал в середине станины, и это скажется на вашем столе когда будете проверять. Исправить вам тот же человек не сможет и не захочет, деньги тоже не вернет. Так что хорошо подумайте делать ли это, стол в отличном состоянии у вас, у меня на двух станках с заездами, но есть геометрия и это главное чтоб справляться со своими задачами.
Изменено пользователем серега токарь
27 минут назад, серега токарь сказал:
Не получится, стол больше чем хода станка.
это понятно , но хотя бы по тем 400мм, или сколько там у него, выставится уже точнее будет чем по его привалочным плоскостям
Стол обкатываю индикатором крест накрест +-сотка.
3 минуты назад, Blitzen сказал:
 И это плохо? Не факт ,что после шлифовки будет  так же. А забоины и вмятины можно пришабрить  по линейке поверочной, или любой шлифованной плитке.
5 часов назад, Металлист сказал:
Это Хорошо, но вида у стола нет. Столько вложил в станок сил, времени и денег, хочется уже чтобы все было на уровне. 2000грн погоды не сыграют, больше волнуюсь чтобы хуже не сделали.
Вот это правильно что волнуетесь, сделают хуже потом исправить сложно будет.
9 годин назад, Blitzen написав:
, Y.fowler. написав:
Как мы с Юрием Вас понимаем !
Но, с другой стороны :
Тогда  алгоритм такой :
- ищете достойного шлифовщика,
- делаете у него пробную шлифовку какой-нибудь заготовки длиной в Ваш стол,
- проверяете результат, сравниваете с вашей соткой на родном столе.
- если результат лучше ( лично я в это просто не верю), - отдаете стол на мордування.
- если хуже, - спокойно занимаетесь станком дальше.
Сэкономленные на "шлифовке" деньги либо пропиваете на радостях, либо вкладываете в оснастку.
На ваше усмотрение.
Иншалла !
Обробляємо площини прилягання головок у блоках циліндрів.
Ширина 450мм довжина 2700мм.
Можемо пофрезерувати ваш стіл.
Сколько будет стоит?
Какую точность на всем столе можете обеспечить?
 Станок только вчера проверяли лазерной установкой,
На двух метрах 17 микрон отклонения от горизонтали.
И даже єто отклонения  сервис в ближайшее врем'я обещает уменьшть.
Стоимость зависит от глубини - если до 0,5мм до 1000грн.
