ol8494
Куски от 611 и 676 + всяко нужное на станочное железо.
65 повідомлень у цій темі
Всем доброго!
Затеял чистку/уборку в закромах и вылезла большая куча того, что мне уже не надо, а выкинуть/сдать на лом жалко.
С удовольствием к взаимной выгоде обменяю на (предпочтительно) оснастку к заточному 3...642 и его одноклассников.
Уголки, бабки, упорки, щитки... etc. Круги алмазные/эльборовые любой формы, с зерном не  мельче, чем 125. Алмазный карандаш.
Короче всё, что так или иначе касается заточного станка. Включая узлы и части самого станка.
Так же, как и всем нам, мне интересны резцы. Предпочтение расточным и отрезным. Высота 12-20. Не много.
Фрезы концевые (пальчиковые) и КМ2-КМ4, разумных размеров. Можно б\у. Не много.
Резцы строгальные. Не много. Долбёжные под строгальный (7Б35)
Угловой стол под долбёжку на строгальном. Самодельный вполне подойдёт.
Теоретически возможна продажа этого железа, но обмен всё же более желателен. Надеюсь на понимание.
В процессе раскопок выявлены следующие ништяки.
Раскопки будут продолжаться до наведения полной упорядоченности.
Фото буду выкладывать по возможности и запросу.
То, что выкопано и точно есть:
По 1И611п, круглому, двупризменному, выпуска 196... дремучего года, покупался, как донор.
1. Корпус ПБ. Целый. Почти голый. (надо глянуть, что внутри). Посадка НА 2 ПРИЗМЫ!!!
Есть всякая мелочевка в виде вилок, штоков вилок и прочее. Надо смотреть детальнее.
2. Шпиндель. Посадка патрона 4 болта. Живой, ровный, без проворотов на посадочных, резьбы/шпонопазы целые.
С ним в кучу большая шестерня перебора с муфтой и гайками. Состояние гуд.
3. Коробка подач. Шестерни гуд. Более детально не смотрел.  Передняя крышка с вилками и крутилками разобрана, но есть. Комплект.
То есть конструктор по сборке крышки))) Сама коробка в сборе. Для сборки полноценной коробки нет только карболитовых крутилок.
4. Фартук в сборе. Визуально всё живое. Но перебрать нужно. Для спокойствия)))
5. Переключатель коробки скоростей с коническими шестернями и крестовиной, без штурвала. Вместе с рычагом.
6. Планшайба на ЗАДНИЙ конец шпинделя под пневматический зажим цанги. В/З изготовление. Стоял на этом станке.
По 676. Всё от СФ676, горбатого. Учитывайте.
1. Коробка подач. Гуд.
2. Коробка скоростей. Нужна ревизия и замена некоторых шестерён.
3. Шпиндельная бабка с горизонтальным шпинделем в сборе.
Как горизонталка пойдёт, но под крепление вертикального хобота выломан один клиновой фиксатор.
В принципе пересверлить и реанимировать вертикалку возможно.
4. Стол. По идее станет на любой 676-й. Живой, но со следами рихтовки гвоздей и одним заездом на краю.
5. Вся консоль в сборе с винтами, шестернями подач и прочим. Состояние шестерён/валов/винтов неплохое.
Остальное работало с СОЖем непонятного состава и направляйки выглядят грустно. Хотя каверн от ржавчины нет.
6. Ведро на 25 литров всякой мелочи, сваленной в него при дерибане станка. Надо разбираться.
Всяко...
Гидроцилиндр? Домкрат? Не знаю. Явно лабораторный. Фото в следующем посту, что бы не захламлять первый пост..
Компрессор. Хороший самопал. Мотор 3кВт, голова типа СО7б, но не от него. 2 цилиндра. Рессивер 50 литров.
Мотор на подъёмной консоли для запуска от кондёров (220). Кондёры не дам. Самому нужны.
Качает неплохо. Успевает за стандартным покрасочным пистолетом и ещё немного "сбрасывает" излишки.
Голова от промышленной холодильной аммиачной машины. 10Атм даёт непринуждённо.
Тяжелый. Кил 150 навскидку. Объём можно посчитать. если найти мануал на голову и "притянуть" её к оборотам.
По ходу раскопок вероятно буду добавлять, но уже мелкое. Предлагайте, спрашивайте, уточняйте.
Гидроцилиндр/домкрат неопознанный. Высота около 280 со слегка выдвинутым штоком.
Диаметр цилиндра 160мм. Диаметр штока 100мм. Шток пустотелый.
Опорная пятка поворотная, самоустанавливающаяся.
160 це зовнішній діаметр?
1 минуту назад, John сказал:
Саме так.
1и611 задняя опора винта и вала имееться?
28 минут назад, V_adim сказал:
Задумался... По идее должна быть. Надо посмотреть.
34 минуты назад, V_adim сказал:
Нашлась. Порадовался. Склероза еще нет))) Она?
Под шум сфотал кусок гитары. НЕ ОРИГИНАЛ!!! Сталь, внутризаводская.
Прикинул к своей. Совпадает. Стояла на доноре.
Можно фото запчастей 676. Интересует то что в ведре
Змінено користувачем VanHelsing404
7 минут назад, VanHelsing404 сказал:
Обязательно, но чуть позже. Пока разгребание основных завалов)))
Похожа,какое посадочное под подшипники у меня 40 мм подшипники,вот для ориентира фото сравните примерно габариты
Тут мне фото не надо))) Иж под боком. Да, 40мм. Всё верно.
Да собсно она на 100% от Ижа. Именно 1И611П круглого. Я ж его сам и покупал. Как донора.
Не путать с ИЖ250П. Это другой станок.
Змінено користувачем ol8494
на обмен врятли что найду,можно в лс ценник,а то станочек стоит
А шестерни с 611 под дюймовку есть?
23 минуты назад, V_adim сказал:
Плохо, что на обмен ничего нет. Даже не знаю... Предложи?)))
Из ведра. (Ось резцедержки от 1А616. Новая, но выдранная из своего места)
3 минуты назад, ig3757 сказал:
Лишних нет.
Крест ограничения хода подач есть еще?
40 минут назад, ol8494 сказал:
Ок,завтра пороюсь по мастерской
12 минуты назад, vigorko сказал:
Чугунный от фрезера? Да. На обмен.
Зы. Его сделать из сталюки 2 часа работы....
Только что, V_adim сказал:
Не убежит, не волнуйся. Ты первый на очереди)))
А можно фото стола 676 ?
30 минут назад, Резник Сергей сказал:
Можно. Только сейчас досмотрел. Он мне не нужен, лежал "шопбыл"
Так вот. Т-пазы сделаны планками и после это хозяйство то ли шлифовано, то ли фрезеровано. Вместе с головами болтов))) Интересно.
Любопытная конструкция. Каюсь, такого не видел.
Ну и консоль под шум волны тоже сюда.
Вертикальные направляйки очень грустные. Горизонтальные... как бы правильно... Чуть менее грустные)))
Рыжее на фото ото самое, что мы сильно не любим, сильно забодяженное на остатках СОЖ, смазки и солидола.
Интересует хобот с серьгой  сф676 на обмен есть очень много вкусняшек из оснастки от 3е642
Змінено користувачем Vladstroy74
26 минут назад, Vladstroy74 сказал:
Хобот есть. Серьги нет, но её не сложно сделать. Отдавать не особо хочется. Разве что ну очень что то забористое)))
Есть в сборе голова на 3б642 с двумя оправками и запасным шпинделем в сборе с потшипниками,интересен стол)
, ol8494 написав:
Всякое бывает... даже и кардинальнее.
Сносят летучкой сверху пол-толщины стола, вместе с пазами.
На болты с эпоксидкой клеят стальную плиту, 50-ку.
В ней уже нарезают пазы, ну и выводят геометрию.
Так даже лучше, сталь не выламывается.
Однажды чуть даже не взял 676 с таким ремонтным столом.
Здравствуйте, заинтересовал гидроцилиндр, что б хотелось Вам в замен или может по денежке?
