Smmasterk
Объясните чайнику как отличить латунь от бронзы )
42 сообщения в этой теме
Добрый день, так как точу на малом токарном станке то заготовки покупаю не на металобазе а на барахолках)) Объема нет заказов на металобазу)
И если на металобазах продают по маркировке то на барахолках продавцы редко различают их и все что продают называют либо латунью либо бронзой...
Так вот, созрел вопрос к знающим людям, можно ли визуально отличить сорта латуни и бронзы? Например по пленке окислительной ( на фото к примеру две черные а две желтоватые заготовки).
Или каким то другим доступным способом чтобы на месте определить сплав..
Спасибо!
ИМХО никак не определить. только анализ. Продавцы сами зачастую не разбираются что за обрезки.
#111075 Опубликовано: (изменено)
Бронза обычно покраснее латуни и часто сделана методом непрерывного литья,  на поверхности характерные следы от зубов этой машины. Кроме бронзы БрАЖ. Она делается прокаткой и очень похожа на латунь , но она берется слегка магнитом. Все остальное не берется. Латунь ЛС63 дает вьющуюся стружку и имеет зеленоватый отблеск окисла на поверхности. Латунь ЛС59 дает сыпучую стружку и характерный звук при резании. На свежем изломе мелкая структура с розовым оттенком. Вот пока все ,что мне известно для определения медных сплавов на глаз
7
#111078 Опубликовано: (изменено)
Вот я выше прикрепил фото заготовок, можно как то визуально определить по ним? зеленоватой пленки нет ни на одной из них. сыпучесть только на второй с верху, магнит берет только самую жирную, но она имеет зеленоватый оттенок на срезе
Изменено пользователем Smmasterk
Визуально- скорее всего оловянка, О10Ф1 или что-то похожее. Выше ужйе говорили, АЖ слегка магнитится, плюс по цвету- явно не АЖ.
, Smmasterk написав:
Дійсно. Багато видів бронз не відрізнити без лабораторного металоаналізу. Але з власної практики можу лише сказати, що я не зустрічав латуней з чорною чи близької до такої оксидною плівкою. Більшість латуней окислюючись більше зеленіють, бронзи - буріють, червоніють. Латуні з меншим вмістом міді зазвичай не змінюють колір оксидної плівки. Якось так.
, Дядя Уєф написав:
...І добавлю. При окисленні вкриваються нерівномірними іржавими п"ятнами. Виступає оксид заліза.
#111095 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Smmasterk сказал:
Определить можно, но только как-то.Если магнитится, то Браж однозначно, но с какими циферками, это на спектральный анализ.Зеленоватый срез для нее характерен кстати.
Второй сверху сыпучий очень на ЛС59 похож.
Пока все что могу.
32 минуты назад, Ігрек сказал:
А я зустрічав. Е пару шматків ЛС59 тамно коричньового кольору по поверхні.
2 часа назад, Smmasterk сказал:
Нет,нельзя.Гарантии не даст ни магнит(латуни марок ЛАЖМц66-6-3-2, ЛЖМц59-1-1 магнитятся ) ни проба на стружку.,цвет оттенок и прочая лабуда.
Только хим анализ.Я на старом чипе писал -как  в цеху пытались без анализа отличать бронзу от латуни , люди которые  по десятку  лет работали с цветными сплавами.Анализ показал что в  основном игра в угадайку получилась.
#111127 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Cracker сказал:
Только хим анализ.
Почему хим.? Спектральнім анализом єто делается. В Днепре 70 гр. стоит эта услуга.
Ну а ТС на глаз просит определить. Я писал выше , что это можно делать только как-то очень приблизительно.
Латунь - вид бронзы.
Бронза - сплав меди с чем-то.
Вопрос ко всем (или мысли вслух..) : а если пробовать на износ , например в токарный - и тыльной стороной резца , на трение , с добавлением капли масла ? латунь ведь должна показать стремительный износ ?
А нет народных способов? Ну, типа купоросом помазать или ещё чем-то доступным?
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Верно ,я написал не правильно.
Хим .тоже имеет место быть.но он сложнее в разы,дольше.и гораздо дороже.
Бронза  - сплав міді і олова в якості основного компонента, але є бронза де сплав міді з алюмієм
Латунь - сплав міді і цинку
Латунь швидше окисляється, з'являються зелені пятна.
Бронза зачасту дає дрібну стружку, латунь вязкіша.
я латунь-сыпучку (ЛС59-1) на базаре определяю "на зуб" - беру резец и резцом шкрябаю поверхность прутика - сыпучка сыплется, скрипит. Если дома потренироваться на заведомо известных образцах, то сыпучку от несыпучки отличить можно.
но латунь от бронзы,половина из которой тоже сыпучка,так не отличить,а в жизни это важно.Латунь грубо говоря для подсвечников и декоративных гаек а бронза для подшипников и ходовых гаек.
Латунь и бронза по сути одно и тоже.
Определить точно только анализом.
Ну при точении можно грубо отличить латуни типа лс63 от лс59
Есть бронзы которые так же вьются как лс63 и сыпятся как лс59. Есть что то промежуточное и подвивается и не вьётся и не сыпется.
Точное определение либо бирка производителя либо широкий анализ и сопоставление по составу с марками.
Если уж грубо на глаз, то прут с коркой с продольными бороздьями это точно бронза.
Вот например стружка.
Продаёт база. Продаёт как лс59
Сиди и чеши репу что это за латунь )
Тут вопрос у меня созрел, а можно использовать латунь в качестве кухонных принадлежностей? А то интернет даёт противоречивые данные. Например я хотел бы выточить шарик для заварки листового чая (название не помнб, во внутрь шарика засыпается заварка и черед мелкие дырки  отдаёт свои ароматы воде делая из неё чай).
2 минуты назад, Smmasterk сказал:
Можно просто окисления будут вот и все.
23 минуты назад, Smmasterk сказал:
Если нравится привкус меди в напитке, то почему бы и нет? Старые посеребренные ложки/вилки с облезшим покрытием тоже этим грешат.
но латунь от бронзы,половина из которой тоже сыпучка,так не отличить,а в жизни это важно.Латунь грубо говоря для подсвечников и декоративных гаек а бронза для подшипников и ходовых гаек.И не надо использовать медные сплавы для пищевых продуктов.Они все с удовольствием вступают в реакцию с кислотами и щелочами,отдавая составляющие в еду.Нержавейка 18-10 и 16-10,серебро,иногда алюминий,кроме щелочи,т.е.молоко нельзя в алюминий.
28 минут назад, Barth сказал:
Дуже дивно, всю жисть молочні бідони були алюмінієвими, і ванни молочних холодильників також.
транспортировка холодного молока и его приготовление-разные вещи,а ванны-нержавейка,доильные аппараты-нержавейка,молокопроводы-стекло.Бывал в детстве и юности регулярно на ферме,все помню.Покупали разливное молоко таки в эмалированную или стеклянную посуду.И право каждого варить варенье в медном тазу и кипятить молоко в алюминиевой кастрюле,есть оловянными ложками,на природе готовить в диске от культиватора-молибденовой стали и т.п.Но здоровья это все не добавит.
Бронза - сплав з оловом, тверда і добре відливається.
Латунь - сплав з цинком, пластична та м’яка.
Все що без цинку - називається бронза.
Латунь свинцова - пруток гладкий, стружка сипуча. Типовий сорт - ЛС59, чудово точиться. Колір жовтий з рожевим відтінком.
Латунь звичайна - пруток гладкий, стружка в’ється, утворює нарост. Типовий сорт - Л63, дуже пластична. Колір жовтий більш світлий, з зеленим відтінком. Поверхня темніє в першу чергу в місцях забруднення - відбитки пальців, тощо.
Томпак - латунь з низьким вмістом цинку, зазвичай листова, але бувають катані прутки. Колір від мідного до жовтого. Твердіша від міді, але так само погано точиться, утворює нарост, дуже пластична.
Бронза олов’яна - пруток з сильними задирами, стружка сипуча, колір жовтий ближче до рожевого на свіжому зрізі, з високим вмістом олова світлий з рожевим відтінком. на повітрі темніє через жовтий до коричневого.
Бронза алюмінієва - пруток гладкий, колір жовтий, стружка зливна при малому вмісті алюмінію. З БрА виготовляли українські монети(зараз сталеві з покриттям).
Бронза берілієва - пруток гладкий, зазвичай калібрований, тонкий щільний коричневий окисел після термічної обробки, колір насичено жовтий, схожий на ювелірне золото, довго лежала темніє у  рожевий відтінок до коричневого при високій температурі. Буває у вигляді пружинної стрічки та фольги. Тверда, стружка в’ється як у сталі. Висока корозійна стійкість, полірована не темніє на повітрі навіть якщо замацана руками, на відміну від латуні та алюмінієвої бронзи.
Більш точно тип не визначити, особливо в категорії алюмінієвих бронз.
На фото скаріше за все - свинцовиста латунь.
Изменено пользователем hopscotch
