vik1962
Конусит станок
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Появилась проблема.
Станок 1в116. Конусит. На 20мм чистовой проточки сужение 3сотки.
Кто в теме, прошу подсказать возможные причины.
От криво стоящей ПБ до очень большого износа направляющих.
Две скалки (в ПБ и ЗБ) и индикатор с уровнем 0,02/м решат ваши вопросы.
Контрольная проточка в центрах тоже помогает.
Ну и состояние подшипников шпинделя тоже многое значит.
12 минуты назад, Одессит сказал:
Спасибо за то что откликнулись.
Направляющие практически без износа. Шпиндель почти в нуле.  Станок - токарно-револьверный автомат. В центрах не получится точить. На цангу грешу.
28 минут назад, vik1962 сказал:
На цангу грешу.
Если цанга нормально зажимает материал, то сильно вряд ли.
Хоть сикось, хоть накось, но после проточки всё будет в оси шпинделя.
А если не зажимает, то там будет не конус, а шопопало. ИМХО.
Как вариант, если пруток небольшого диаметра, то может просто "отжимать"
8 минут назад, ol8494 сказал:
Диаметр 7мм. вылет 40мм. Можно предположить что отжимает. Но 0.2 на съем и подача 0.07. обороты 800. нагрузка не значительная. резцы выставлены. Цанга держит нормально. Хотя был случай, когда после замены нормальной на вид цанги ситуация улучшилась. ( на зажимало нормально пруток). Думаю увеличить обороты.
2 минуты назад, vik1962 сказал:
При такому вильоті має бути дуже малий радіус при вершині різця і різець має бути проходним упорним. Якщо радіус великий або різець механіка чи просто проходний з кутом в плані 45 градусів, то відгин деталі буде значним.
5 минут назад, vik1962 сказал:
обороты 800.
До речі, для точіння малих діаметрів необхідні великі оберти, тут доречно говорити за 1600 - 2000 об/хв
4 минуты назад, 4post сказал:
Стоит тангенциальный резец с углами для чистового точения. с оборотами проблема. Нет нужных шестерен. Пока в поиске. В барахолке есть схожие, но отверстие больше требуемого.
14 минуты назад, vik1962 сказал:
Ага, з малим переднім кутом?
З малим заднім кутом?
Відгин законний.
Передній кут має бути градусів 15, задній теж. Тоді він піде в сталь м'яко, наче в дюральку. Відгин буде мінімальним.
Маємо виліт 6 діаметрів, тут важливі деталі. Навіть найменший дефект вершини може відгинати деталь.
1 час назад, 4post сказал:
Соглашусь однозначно.
ТСу экспериментировать с резцами.
Очень вероятно, что собака порылась именно тут.
#111188 Опубликовано: (изменено)
Так как конусит? Больший диаметр дальше от цанги, или наоборот?
3 сотки конуса при ф7 и L40 (сталь?) это вполне ещё нормальный отжим без задней опоры. Тут только обработка "ёлочкой" из большего диаметра может кардинально помочь. Но времени и стружки будет много.
Пс: если это серийка, играться с резцами замучаетесь.
Изменено пользователем Fyva
1 час назад, vik1962 сказал:
Всё правильно.
"Раздолбанная" цанга будет "брать" деталь не от самого своего края, а немного вовнутрь себя.
Как результат - вывешенная часть детали удлинится.
Убитая цанга + неподходящий резец + неверные режимы "обороты/подача/съём" = отжим детали и конус.
Как то так.
Уг
48 минут назад, 4post сказал:
Відгин законний.
Углы табличные. Хотя пробовал в пределах 2-3 градусов менять. Особой разницы не заметил. Что касается скорости резания. Рекомендуемая , но по нижнему пределу. 20м\с.Подача и съем незначительные.  Выше писал. Что и удивляет. По идее, при таких режимах должно как по маслу идти. Толщина стружки равномерная на всем протяжении. Что то с геометрией. Не пойму где искать.
34 минуты назад, ol8494 сказал:
Всё правильно.
Как то так.
Цанга нормальная. Пятно контакта по всей поверхности. Смущает чистота поверхности обжимных площадок цанги. По поводу резцов тоже написал. Вроде все в порядке. Но почему конус?
Ну поставь цангу бОльшего диаметра. 12, 14, 16... Что есть. И сними с прутка бОльшего диаметра те же 0,2мм на 40мм, тем же резцом на той же подаче.
Будет конус - проблема в соосности шпинделя и супорта. Будет ровно - станок не виноват. Метод исключения. А то мы тут гадать будем до бесконечности.
Дельный совет. Спасибо Попробую. про результат отпишусь.
7 часов назад, vik1962 сказал:
То для швидкоріжучої сталі. Шкрябанина, а не точіння.
В мене на діаметрі 40-48 мм 900 об/хв.
Конусіння верстата виявляється на контрольній проточці метлалу великого діаметру, 40-60 мм. на довжині 200 мм. Тоді щось видно.
чет много всего понаписали друзья)))))
1. Эффект конусности появился резко? (за короткий промежуток работы), если да -  просто сьехала передняя бабка, она ж наверняка на какихто там болтах...
2. пруток потолще в цангу, а не 7мм, и проточить - если эффект остался - смотри пункт 1, если ушел - играемся с режимами, заточкой и т.д....
3. шпиндель, и цанга не причем, ибо и в том и в том случае это бы отражалось на качестве поверхности - а на это жалоб нет вроде.
больше там нечему быть, при условии что направляйки в норме как говорит топикстартер.
Проблема решена. Все упиралось в клин.А точнее в регулировочные винты. Как оказалось, клин регулируется благодаря двум винтам- подающий и контр. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать.
