• Правила Раздела
deltafox24
помогите разобраться с яскавой
57 сообщений в этой теме
46 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Мач и 0.01  -  это как Формула1 из Таза. Можете получить сотку разве что на экране
ну тогда и linux cnc в ту же категорию ?
І так, в мачі ставите 256імп/мм.
Отримаємо вхідних 1280 імп/об мотора.
Редукцію 8 до 5, тобто параметр 201=1280, 202=8, 203=5. В результаті отримаємо 1280*8/5=2048 без остачі. Це якщо на енкодері, як ви пишете 2048 ліній( тобто13бітний енкодер з 8192 імпульсами).
Якщо по хлопськи, то ми використовуватимемо(матч мається на увазі) 1280 ліній енкодера, а решта буде завязана лише в приводі.
Звідси виходить розрахункова точність 1/256=0.0039..... мм. Не дивуйтесь, що точність вийшла з великою к-стю цифр після коми, нам головне, що на кожному оберті мотора вона виходить в "0" і не перевищує 4 мікрона.
Частота трохи виросте, тому прийдеться зменшити макс. швидкісь до стабільної роботи системи. Інакше ніяк.
Заведіть вісь на середину столу, відмітьте, і дайте команду G1G91 X5 F500.( Якщо це вісь Х), замірте відстань. Можливо я десь помилився, тоді пройдена відстань буде кратна 5, або 4. Якщо так, то збільшуючи чи зменшуючи на кратність параметр 202 чи 203 добиваємось, щоб відстань була 5мм. Якщо все гаразд, провіряємо на всій довжині. Відписуємось тут в любому випадку.😀😀😀
#117146 Опубликовано: (изменено)
пошел попробовал =))) сначала поставил
как написали
получилось кратно 4 установил как на фото
теперь вылезло другое =))) я так понимаю копать пиды надо дальше =)))
Изменено пользователем deltafox24
Ок. Це вже добре. Чи пробували на білямаксимальної відстані?
Якщо все добре з координатами грубо( тобто ваша теперішня похибка, тобто люфт вала залишилась стабільними), то тепер пора настроювати гейни і таймери прискорень.
Скиньте всі настройки на заводські, змініть лише те, про що писалось вище, і тепер треба піднімати підсилення контура регулювання позиції до появи резонансу в динаміці( тобто під час руху). Я не знаю які це параметри в Вашому драйвері, тому  скиньте скрін настроєк драйвера з програми настройки( бачу вона у Вас є), або мануал на драйвер для ознайомлення. Якщо звісно бажаєте. Будемо разом рухатись далі.
P.S. Тут на форумі прийнято ставити лайк(стрілка вверх), якщо повідомлення було Вам корисне.
у меня практически все и стоит в заводских, игрался только параметром управление чтоб выставить step/dir и шагами. в проге есть настройка "жесткости" привода, от 1 до 10 сейчас стоит 5 при повышении более 7 моторы начинают жутко пищать.
вот мануал на привод
sieps80000015d_8_1 (1).pdf
сделайте автонастройку через сигмавин.
29 минут назад, mikhail80 сказал:
это было бы самое простое но у меня на оси У 2 привода=) как их одновременно подключить к компу для автонастройки не знаю,
Ну.... Це точно не в порвіняння  з китайськими серваками в яких на все про все 200+ параметрів. Хоча і вони настроювались на дрифт 2-3мікрони з швп32 і скорістю 30м/хв. Тре багато читати.
Пробігся легенько по мануалу. Зверніть увагу на пункти:
4.5.2
4.5.3
7 3.1
7.3.1(b)
сторінка 394
пункти 8.2
8.6
8.9
8.10
9.3
9.4
Вам треба спочатку настроїти тип контролю, потім спосіб, потім відповідно до способу настроювати відповідні гейни і таймери.
Давайте Ви описуйте, що робили, як воно вплинуло на систему, а вже потім бум думать як можна покращити роботу.
P.S. тут таких тем мало, думаю буде багатьом цікаво.
P.P.S  А найперше попробуйте як писалось вище :автонастройку.😯😯😯😯 Ваш мануал по трохи.
какие моторы стоят на Х и Z? если на х такой же мотор - вешаете на ось примерно вес половины портала, или чуть больше - и вперед, заносите полученные результаты в каждый из приводов, показатели все равно примерные - используются приводом как ориентир. По колхозному, но должно сработать. на зедке обычно показатели выше - если не уравновешена ничем, но можно и с ней попробовать.   За жесткость привода отвечает параметр itegration gain  вроде так называется - может на яскаве иначе, но суть в скорости обмена данными энкодера и привода - чем выше параметр тем выше скорость, но если портал тяжелый, то не нужно задирать этот параметр - чем выше инерция привода тем ниже его нужно ставить. Брехать може и на 3 десятки - за все это отвечает настройка привода, но самое классное отличие от китайских - автонастройка - запустил и работай
завтра после работы буду пробовать, пошел опять курить мануал.=)))
, deltafox24 написав:
Вибачте за тупе питання, а автонастройка передбачає динамічний рух осі взагалі?  Я настроював лише китай. Принаймні коли ми підключали інвертори до моторів(шпінделів) то автонастройка аж ніяк не запускала мотори, а лише аналізувала входи, обмотки і т.д. і змінювала відповідні параметри, прийшлось лише таймери підстроїти чуть-чуть для покращення динаміки тормозіння.
поправка - посмотрел фото параметр 101 - стоит 1000 - поставьте 20000 например - посмотрите как поменяется "жесткость"
30 минут назад, andrysir1 сказал:
да, яскава запускает моторы, определяет инерцию, усилие и еще кучу параметров
Переглянув кілька раз Ваше відео. Скажіть ще таке, раніше, на Ваших настройках сервомотор був жощий, тобто коли Ви брались за муфту так само, то відчуття спротиву були сильніші?
І ще одне, якщо Ви зміщаєте швп рукою, не зменшуючи нагрузки ( тобто не розхитуючи, а лише в одну сторону,) то сила спротиву росте? І незважаючи на силу руки мотор стає в своє положення, чи Ви можете утримувати його зміщеним і надалі? Це потрібно, щоб знайти де шукати промахи, і відповідно в якому напрямку рухатись, чи збільшити швидкість реакції, чи силу.
на моих настройках серва по жесткости была такая же. чем больше давишь в 1 сторону тем больше растет там сопротивление. если держать немного провернутым то потихоньку растет сила мотора, (я как то ради эксперимента держал пару секунд, так мне чуть палец он не оторвал=))) всетаки 200 вт и может расти мощность в пиках до 800%  )
Тут коефіцієнти під треба курити і курити. У вас занижений коефіцієнт підсилення і інтегрування раз так в 10 від потрібного. При правильному налаштуванні серви ви вал руками зможете розхитати не більше 2-3 градусів і то попавши в резонанс який має бути 2-3 Гц. Хоча на сучасних мітсубіші за допомогою фільтрів можна задавити вищі резонанси. То вал стоїть як вкопаний і ніякими спробами його розхититаи не виходить. (після включення фільтрів коефіцієнт підсилення сожна ще збільшувати, а час інтегрування зменшувати). Те що у вас на відео це повне фіаско по налаштуваннях. У вас там любий кроковик давав би кращу картину на порядок.
Вітаю. Що у Вас стоїть в параметрі Pn000.? Має стояти n.0010( контроль по позиції)
Скиньте сюди скрін принципової схеми з сторінки437, .
Виходячи з неї Вам треба збільшити Pn102, по заводських там стоїть 40, поставте 200. Якщо щось зміниться( вал стане жощий), то збільшуюте цей параметр до появи вібрації на валу, коли вона появиться, то зменшіть на 20% і попробуйте в динаміці. Відпишіть по резутатах.
#117334 Опубликовано: (изменено)
итак докладываю, при смене параметров 100 и 102 больше 100 двигатель начинает жутко пищать и дергаться, при параметре больше 1000 сдвинуть рукой невозможно но и  находится рядом с ним так же вообще невозможно. смена параметра 101 увеличивает время, и двигатель в конце очень медленно докручивает. Мастер яскавы при автонастройке только увеличил момент инерции и больше ничего.
вот полностью все параметры снятые с движка, может у кого то будет желание посмотреть
рабочий.usr
Не можу відкрити Ваш файл.
Моторы настраиваются индивидуально в зависимости от груза, который таскают, крутят, от привода, прямого или ременного, это тоже важно, в общем, очень советую автонастройку сделать как-то или настраивать по графику, также такая функция есть.
а сигма 2 не поддерживает автонастройку как выяснилось =)_))
файл открывается прогой sigmawin
там есть online auto-tuning, включается отдельно в приводе - подстраивается под нагрузку, и жесткость привода по уровням настраивается - по заводским значениям от 1 до 10, не помню писали про это или нет. в мануале страницы 251-8 - поставьте значения. судя по скринам у вас 6-ка стоит - поставьте меньше цифру 2-3 например - смотрите как меняется жесткость и не гудят ли моторы.
#117394 Опубликовано: (изменено)
Люди не мучтеся. Налаштувати сервопривід через форум то те саме що робити хірургічну операцію по телефону.
Автору теми раджу почитати принципи дії Під регуляторів, їх налаштування та розрахунку. Подивіться кілька роликів на ютубі....
Изменено пользователем olkogr
