Fler26
Токарный для проточки легкосплавных дисков
39 повідомлень у цій темі
В 03.06.2018 в 00:52, newengine сказал:
Зачем дискам ЧеПеУ? То, что врукопашную сделается за пол часа на ЧПУ будете три дня пилёхать (мне таккажется). Были-бы хотя- бы диски все одинаковые, тогда- да.
Декоративную проточку в ручную не осилить ни как 9_9
Разве что подпружиненую малую продольную колхозить 9_9
, newengine написав:
Скажу з своєї колокольні. ЧПУ є ЧПУ.  І якщо стойка розуміє макропограмування і вміє працювати з змінними, то будь-яка робота буде швидшою і в результаті ефективнішою за ручне управління. Все залежить від кваліфікації оператора чи токаря.
P.S.: і від бажання власника платити за роботу.
В постройке такого станка нет ничего сложного, самое сложное это захотеть. Вот уже два года работает подобный станок и приносит доход. Бюджет такого станка от 3к$ до 12к$ в зависимости от того какие комплектующие использовать и что в качестве базы брать для такого станка
Диск от БМВ было и стало как пример
Змінено користувачем KorUndi
купите себе 1 М95 за двушку уёв, поставьте пару шаговиков на поперечку и ходовой винт и не морочьте голову с колхозом.  на моем станке предыдущий хозяин МАЗ-овские стальные диски точил после сварки, и уже мне довелось 60-сантиметровую борону от БДТ на сковороду обрезать по кругу. если что, один мой знакомый имеет такой станок на продажу в токарной комплектации (без сверлилки и фрезерных голов) могу провентилировать, если интересно.
4 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
К сожалению, кроме станка и шаговиков, нужно программное обеспечение именно под данный вид обработки (мазовские диски и уж тем более борона к данному виду обработки не имеют ни малейшего отношения)
майже всі диски з внутріньої сторони не зовсім рівні  .  як його виставляти .? тут коли внутрі отвір точно розточити так проблемно . а тут ціла площина . робив таке на 16к25  пару раз  ( гімарой щ той ) . плюс вібрація .  та й робота ця  більше для  ПОНТІВ  для власників бмв  їм головне щоб блястело  . а результату ніякого . тільки геометрія диска порушується  і шпиці тонші виходять . після такої роботи   треба з клієнта брати  письмову розписку  щоб потім не було проблем ..
2 минуты назад, алексей т4 сказал:
у диска база-внутренняя привалочная плоскость и отверстие осевое.
13 часа назад, алексей т4 сказал:
Уменьшение толщины спиц - не более 1 мм (одного), данный вид декоративной обработки лицевой части диска использует не только БМВ, а практически все производители Авто, геометрия диска нарушается если ездить по ямам с педалью газа в пол(хотя и геометрия дисков восстанавливается если что). Но легче борону проточить ;-)
В 24.01.2019 в 19:24, KorUndi сказал:
А вы на каком станке протачиваете диски ?
Станок самодельный. Профильная труба и бетон, есть масса недостатков, но ничего критичного (как вариант - сейчас бы делал его вертикальным, чтобы свести вибрации самого диска за счёт центробежной силы)
В 17.02.2019 в 09:10, KorUndi сказал:
А программу где брали ?
В 03.03.2019 в 23:23, Fler26 сказал:
Программа mach3, а все остальное самописное
9 минут назад, KorUndi сказал:
С программой поможете Если я решусь его делать ?
У меня в плане что бы было два в одном Правка ( рехтовка ) и проточка
Вы с какого региона ?
Як справи з станочком ? Запустили....
