Vik
Заготовка дров, мультипроэктная тема.
92 повідомлення у цій темі
если рубить на более мелкую щепу то ее можно подавать как и пеллету податчиком в топку.
в моем детстве у многих отопление было на шелухе из гречки, емкость с шелухой была на чердаке, и самотеком по трубе попадала в топку вот такой плиты.
податчик пеллет у меня есть, осталось саму топку под это все дело соорудить адекватную
вот немного освобожусь и буду дальше рукоблудить по теме.
Свои разьяснения можете оставить при себе, я успешно топлю котлом такого типа не первый и не второй год, подчеркну, что в нем без дополнительных усилий горят пелеты плохого качества, которые не каждая горелка переваривает. расход в среднем получается около 5-8 кг в час, в зависимости от погоды. отапливаема площадь около 110 квадратов плохо утепленного дома (стены толщиной до 50 см, потолок около 10-12 см). ташкента в +25 нет, но около +20 удается легко держать при - 10-12 на улице
Как по мне - в той же мастерской - весьма не дурно иметь стандарно сделанную из ЧУГУНа - печь( буржуйку) - и успешно отапливать помещение - любым - почти шаровым - топливом ( можно даже кизяком, но проще торфом.)
вот и лето красное пробежало. Тема не закрыта. послушался к форумчанам и порезал бензопилой. на следующий год собираюсь взять электрическую, она проще в обслуживании.
Что касается маслостанции и колуна, то работы в этом направлении понемногу продвигаются, и надеюсь скоро представить на суд свое творение.
39 минут назад, Vik сказал:
Я бы отговорил. У меня где-то 15 лет бензо, только в прошлом году поменял кольца, насос, шину, но последние годы режу редко, но раньше было много работы для нее.
Я режу до 10-12 см диам бензо, а что мельче - циркуляркой (на 3 кВт).
Если часто мелочь, то циркулярка в этом случае самое практичное, да и делать ее очень просто, диски самые простые.
А эл. пила - мне ни одна не понравилась. Для плотнеческих работ - да, практичная штука, но не для дров.
А я заступлюсь за электропилы. Если лес валить - однозначно бензо. А если во дворе заниматься, то мне электро по душе. Правда, надо брать качественные. Пользую "Бош", цепи "Штиль". Брал ещё до войны за 777 грн. Ежегодная заготовка больше 20м дров для отопления. Пилим то, что есть - стволы, доски с разбора, поддоны. В этом году - и старый забор попилили. На вид - чепуха (35м), а 6 сложенных кубов получилось.
Я бы сам от бензы оглох и соседи мне бы тыкву набили, если дома по нескольку часов каждый день резать.
12 минуты назад, 3121 сказал:
это сколько машин? Три? За день порежу 180-м.
Но в электро самый важный плюс - цена. Если только для дров раз в году порезать... То таки бензо не рентабельная штука.
Но если есть три фазы, цыркулярку надо. У нее пропил меньше и т.д. Режет в раз 5-10 быстрее чем электро-цепная.
Я в машинах не считаю. Это - в сложенном виде. Забиваем под завязку будку 4х2х2.5м.
4 минуты назад, Bogdan сказал:
Вы наверно путаете это
Вот с этим
Потаскай такие брёвна как у автора в начале темы на церкулярку.
11 час назад, Алексей2013 сказал:
12 часа назад, Bogdan сказал:
Я же уточнил, что "электро-цепная"
Я ничего не путал. Я с деревом много работаю (правда, больше - работал), весь этот инструмент у меня есть, кроме электро-цепной. Цепными часто работал, как в деревообработке, так и дрова ими резал. Для дров - капец, а не работа. Резал разными. Просто посмотрите скорость резания у электро и того же штиля (у некоторых бензо и китайских штилей скорость в разы ниже, поэтому указал именно эту пилу).
Еще мне не очень понятно, зачем на электро ставят (обычно) длинные шины, на большинстве они под 40 см, это лишняя работа и ширина пропила.
12 часа назад, 3121 сказал:
таки где-то три машины кругляком. Я машину (тракторный прицеп с горой) режу за 2 часа, сжигаю где-то 1 литру бензина. Дуб, граб, ясень. И это маленьким 180-м. Резал бОльшими, так как масло сечет, но на спину тяжелова-то. Пускай с перекурами и заточкой 2,5-3 часа. За день три машины совсем реально, точнее - логично.
Но дорого. Если есть потребность и возможность, то нормальная бензо-пила себя оправдывает с лихвой. Но надо брать нормальную. У меня 180-й оригинал, мой тесть купил какой-то китайский штиль, побольше за мой. Я пришел к нему резать дрова, пробанул тем и больше в руки не брал, он так у него несколько лет и простоял "девственный" , потом теща кому-то его подарила.
Добавлю свої 5 коп... є і електрична і бензопилка. В 99 випадках(по господарству) використовую електро, і тільки для заготівлі дров бензопилу , макс 2 машини на рік. Бензопила для цієї справи як на мене більше підходить, хоч і дешева Китайсько-російська фірма... в користувані вже 6 рік... брав на "один" раз з розрахунком що пізніше буде "штіль" , і поки що її хватає. З поломків- за весь час заміна свічки і новий ланцюг "штіль"
Для рубки дров використовую таке приспосіблення (фото з нету) надзвичайно зручна штука ...
Не пойму, чем плоха цепная электро пила?
17 минут назад, VanHelsing404 сказал:
в моєму випадку- електро слабша від бензопили... і дрова (25-40см в діаметрі) різати нею довше, але для інших потреб по господарстві навіть дуже зручна і по догляду менш вибаглива.Включив в резетку і працюєш...
3 часа назад, Bogdan сказал:
  Теж задавався подібним питанням, на мою думку причина наступна ---більшість і китайців (бензо-електро) комплектуються дешевими,  бюджетними(пластиліновими) ланцюгами, вони дуже швидко затупляються, щоб ланцюги   видавали хоч  якийсь результат  і  була видимість  роботи їм задають таку довжину.  Таким ланцюгом  новим чи пічсля заточки  можна порізати мах 5 м. і то не завжди, якшо буде короткий  (мала шина) то не буде навіть цьго.  Дані ланцюги завжди мають форму зуба стандарт (чіппер) та заточку 35*
10 часов назад, Bogdan сказал:
У нас с лесом проблема. Везут то, что режут в городе - тополь, акацию. Ф 400-800. То, что помельче, население успевает перехватить "на корню" :) Поэтому и шину ставят длиннее (у меня 35 см - штатная). А вот поколоть потом эти плахи, когда из их ещё сок течёт - проблема. Одно время даже взрывали. Сверлили отверстие длинным сверлом, засыпали порох, электродетонатор из нихрома и - бада-бум, потом только куски собираешь. Правда, соседи пугаются.
пока не вижу недостатков в электропилах окромя щеток на якоре. но похоже есть модели с короткозамкнутым ротором.
В 10.05.2018 в 21:20, Vik сказал:
может кто подскажет какая скорость вращения приводной звездочки цепи?
думаю муфту родную ставить или нет? будет она нормально работать? А для этого нужно понимать какие обороты на приводе.
1500об/мин на электро пиле с дружбовской шиной.
В 06.05.2018 в 22:21, Vik сказал:
Она сделана на основе запчастей от дружбы, сейчас достать практически невозможно.
Если вдруг надо будет, есть в моей обменной теме.
Для уменьшения износа надо ставить капельную смазку.
Появилось немного времени выложить фото процесса создания дровокола.
Гидростанцию и сам исполнительный механизм обьеденил в одно устройство.
На сегодняшний день устройство в рабочем состоянии. Видео попробую выложить.
Двигатель 3-ч фазный, 3 КВт. 1500 оборотов.
Насос НШ10.
Гадрораспределитель Р80.
Все где-то отрыто, подшаманено и запущено.
А какие обороты на НШ будут, ему килл 8-10 надо.
И мне кажется, что опора стола не жесткая, упор "векторный", будет дрожать, изгибаться и т.д.
А вот конструкция типа сабли, мне нравится, интересно как она себя проявит в работе.
на НШ до 3000 оборотов.
ему то особо без разницы какая моща движка. главное чтобы усилия при расколе хватало. А его немного не хватает. Иногда.
Опора стола - это 2 двутавра. пока хватает, вибраций нет. А вот балку сабли гнет иногда, когда не по прямой раскол идет.
Извиняюсь, 2 тавра
5 часов назад, Vik сказал:
Там, по-любому, где-то занижать надо будет. На цилиндре или движке, но т.к. рычаг ускоряет, то логично было бы на движке.
А почему на сабельной остановился? Просто сам такое планирую, надо все разузнать.
В нете есть таблички зависимости потребляемой насосом мощи от оборотов. На 3000 об/мин НШ-10 нужно 9 кВт, на 1000 об/мин - всего 3.6 кВт. Разница ощутимая. И ещё - цилиндр работает на втягивание. У него так меньше усилие за счёт штоковой полости. Нельзя ли его "перевернуть", чтобы он на рычаг давил, а не тянул? Тогда усилия может хватить.
