#111786 Опубліковано: 9 травня, 2018 Доброго дня, спільнота! Потрібно виготовити кільця з капролону: Dвн. = 37 Dзовн. = 40 H = 2 всюди +/-0,1 Як відомо, капролон на виході любить заминатись, загинатись, тощо... Допоможіть з технологією виготовлення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111788 Опубліковано: 9 травня, 2018 Береш болванку чуть большего диаметра сверлиш, растачиваеш в размер потом снаружи проточка, и обрезка в размер .Везде нужно применять резцы из рапида очень остро заточенные иначе будет заминать и рвать.оборотики 400-600 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111792 Опубліковано: 9 травня, 2018 Ооооо. Я на минулій роботі таких зробив десь під тисячу штук, різних розмірів. Це випадково не на золотниковий механізм гідравлічної рейки з авто? Правду сказали, це не важко. Сверління, розточування, обточування ззовні. Відрізний справді краще працює швидкоріз. Давайте так, якщо хочете дізнатися ньюанси заточування різців, якісь підводні камені самого процесу виготовлення, та їх вирішення - давайте зв'яжемось, я вам все детально опишу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111794 Опубліковано: 9 травня, 2018 Нберем лист н=2 Нарізаємо каадратів десь 45х45 Збираємо в пакет Проточуємо по наружі Проточуємо всеоедині Матеріл що залишається ще на щось зможе згодитися. Я б робив так Але ще треба танцювати від наявності матеріалів І як було сказано вище різець має брити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111795 Опубліковано: 9 травня, 2018 16 минут назад, Sebra сказал: Як відомо, капролон на виході любить заминатись, загинатись, тощо... Допоможіть з технологією виготовлення Вчора точив кільця. Капролон дость непердбачуваний. Його не можна перегрівати, бо почне м'якшати, не можна лити на нього воду, бо має звичку змінювати розміри. Кажуть, на великих деталях були з часом зміни на 1 мм після того, як він попав у воду! Можна і твердим сплавом, тільки заточити дуже гострим. Відрізав твердосплавним різцем з дискової пилки. Вийшло досить чисте відрізання, без заусіні. Точніше, заусінь зняв пальцями. Кут у плані десь 95-97 градусів, тобто підрізав край до деталі. На різець не тиснути зовсім, ріжеться капролон чудово. Фаски зовні знімати напилком, правити наждачкою. Можна просто наждачкою. Шабер рве, ніж веде себе непередбачувано. У Вашому випадку дуже тонке кільце, тому слід проточувати-розточувати невеликими групами, штуки по 2-3. Технологію Proffkrivbass підтримую. Недавно попав чорний, то при відрізанні та торцуванні давав гарну чистоту, а при проточці - просто жах. Перепробував усе, швидкоріз заточив так, що коли пальцем зкинув з нього тирсу, то розсік пальця - і ні в яку, на деталі якісь смуги продольні! При цьому торець визодить наче дзеркало різцем середньогострим (поюзаним), що вже попрацював на сталі. Краще після виготовлення першої провести заміри відрізанної, бо може змінити розмір при відрізанні. Таке в мене теж було. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111796 Опубліковано: 9 травня, 2018 8 минут назад, DrDima77 сказал: Проточуємо всеоедині Маю підозру, що не вийде розточити без оправки, що буде тримати деталь за принципом цангового патрону. Адже стінка усього (40-37)/2=1,5 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111797 Опубліковано: 9 травня, 2018 Думаю точивши пакетом - ви не впишетесь в +/-0,1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111800 Опубліковано: 9 травня, 2018 41 минуту назад, softm сказал: сколько штук делаешь? Треба два штука, тому всілякі складні оправкі буде недоцільно. 31 минуту назад, Володимир Фещук сказал: Це випадково не на золотниковий механізм гідравлічної рейки з авто? Ні, Володимире, не для авто. @4post , дякую за розгорнуту відповідь. Саме таких не знайшов, заготовка є, тому вирішив точити. Всім дякую. Буду пробувати: свердлити, розточити, обточити, та відрізати. Як виникнуть моменти для уточнення - буду Вас трішки "напрягати" ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#111811 Опубліковано: 9 травня, 2018 Запомните при изготовлении тонкостенных колец независимо из какого материала сталь,капролон,второпласт и т.д. первая операция сверловка вторая расточка а ПОТОМ уже проточка снаружи.А что касается изготовления из листового материала то тут нужна штамповка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
