Ocean_UA
Изготовление 4 поршневых пальца
26 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, нужно изготовить 4 поршневых пальца, токарка плюс термичка плюс шлифовка, материал ваш, размеры: внешний диаметр 18,05, внутренний 11, длина 55 мм. Какая будет цена и сроки?
А зачем нужны пальцы именно 18,05 мм? На сколько я знаю они идут в размер 18-0,01??
делаю капитальный ремонт редкого двигателя, заказал в интернете поршня, бабышки под пальцы у них прослабленные, поршней других нету, соответственно нужно сделать другие пальцы
а все пальцы которые я находил заводские, типа ланос, тойота, мицубиси, ява старушка идут 18,00
13 минуты назад, Proffkrivbass сказал:
то на коленах по моему зазор там минус и там в итоге 2-3 сотки
хорошо палец у нас 5 на плюс а потом  с втулкой или сепаратором что делать будете ?
2 минуты назад, Artem1ks сказал:
Нет, на пальцах. - пару соток а втулки в основном под 0 разворачиваются или растачиваются.Если идёт горячая посадка с натягом в шатунах то там размер на размер идёт или в минусе на 1,5 сотки для натяга.
палец пресуется в шатун, натяг на запресовку от 0,01 до 0,025
Змінено користувачем Ocean_UA
2 минуты назад, Ocean_UA сказал:
палец пресуется в шатун, натяг на запресовку от 0,1 до 0,25
Может 0,01-0,025 мм сколько прессовал я такого натяга не встречал.
Только что, Proffkrivbass сказал:
да, уже исправил
Пальцы, изготовленные из малоуглеродистых сталей, содержащих до 0,2% углерода, цементируют, т. е. науглероживают поверхностный их слой, и подвергают закаливанию. Пальцы из среднеуглеродистых сталей закаливают, нагревая их поверхностный слой токами высокой частоты. Толщина закаленного слоя составляет 1…1,5 мм, а твердость HRC 55…62.
Для двигателя мотоцикла ЯВА-250 ремонтные диаметры пальца равны 18,05 и 18,10 мм.
може вам  побігати з мікрометром по магазинах з мотозапчастинами?
19 часов назад, Ocean_UA сказал:
 Данный факт вызывает большое сомнение в  их качестве , а в последствии самого результата  ремонта.
ТС, если не сильный секрет шозамотор?
4 часа назад, SIV сказал:
Это когда оригинальные пальцы.А сейчас на рынке(магазинах)в лучшем случае китайские пальцы,я уж не говорю об вообще непонятного гаражного производителя и качества....
Делал похожие, с цементацией и шлифовкой один палец выходил около 300грн.
Мож нахромировать?
Замерял шток амортизатора ф20.
Хрома лежит ровно 5 соток.
38 минут назад, UR3UB сказал:
Мож нахромировать?
а под нагрузкой хром не слезет?
16 часов назад, SIV сказал:
этот пункт уже пройден, в магазинах нету таких пальцев, только стд 18, остался последний, изготовление на заказ
1 час назад, Ocean_UA сказал:
Смотря как приклеить.
На амортизаторах бывает сине-черный,от перегрева,но держится.
9 минут назад, UR3UB сказал:
может подскажете, кто этим занимается? куда можно обратится?
При союзе знал,а сейчас - производств просто нет.
Бачу бажаючих взятися за виготовлення палців не багато, як варіант зробите це все діло під 19 палець.
44 минуты назад, UR3UB сказал:
Та ладно,ще не вмерла Украина...делали мне пару(один ремонтный)на антикварный(выпускался с 1948 по 1953г.г....) ПЛМ(на барахолках  удивлялись-нет такого размера на мокиках...)...Там же и хром наносят отменно...Выносили вот только долго...:oРад бы помочь,но товарищ уже на пенсии...
Как вариант-искать,как сказали выше,больше диаметра и шлифовать(до разумного предела,цементация таки)в размер...
1 час назад, SIV сказал:
под 19 палец не вариант, тело верхней шейки шатуна не достаточно, если расточить до 19 то останется мало метала, шанс обрыва увеличится
Хром на поршневые пальцы? ) не смешите. Если по уму хотите то только цементация. Если подешевле то просто закалка около 50 единиц после отпуска, ту же сталь 40Х, которую проще найти.
