• Правила Раздела
Одессит
Китай многоликий...
32 сообщения в этой теме
Довелось мне собрать преобразователь ток-напряжение для скрещивания оптических линеек Heidenhain с Ljumo-61.
Штатно в системе Iskra-Ljumo этот преобразователь расположен в головке линейки. Собран на тривиальной TL0Х4C (четыре операционных усилителя с JFET-входом в одном корпусе).
Купил "операционники". Собрал.
Не работает.
Не то чтобы не работает... Как показали изыскания: у ОУ наглухо отсутствует понятие нагрузочной способности (гарантированная полоса пропускания - 4МГц на нагрузке 2 кОм//100пФ). В моём случае относительно нормальная работа ОУ начиналась с 1МОм//12пФ.
Плюнул на всё да и купил комплект чуть других микросхем у более другого поставщика. Заработало. Но это, в общем-то не важно. Те же "фаберже" - вид в профиль.
А теперь: конкурс - какой из ОУ на фото "честный"?
Какой главный приз конкурса ?
Первому правильно угадавшему.
Думаю, что правый - это оригинал. На левом корпусе лого TI какое-то  "неправильное".
Да и ноги у правого покрасивше будут.
Мой ответ - правый экземпляр.
46 минут назад, технократ сказал:
Наше радушие и напитки при посещении потерпевшего :)
Конечно же - все угадали правильно.
Но при покупке (особенно удалённой) не всегда (мягко говоря) есть возможность убедиться в "оригинальности" и соответствии заявленным параметрам.
Продолжая тему замечу, что наиболее часто спотыкаешься об силовые транзисторы. Будь-то MOS-FET, IGBT или биполярные транзисторы.
Первичный осмотр. Выводы у "правильных" элементов, как правило, толще, имеют блестящее покрытие (у "левака" всегда матовое) и чёткую формовку без заусенцев.
Так же следует обратить внимание на логотип производителя.
Вторичные действия.
Касаются силовых транзисторов.
Измеряем ёмкость "затвор-исток" (база-эмиттер) и сличаем её с оригиналом.
В случае с MOS-FET и IGBT всё просто - есть данные в "даташите".
В случае с "биполярами" немного сложнее, т.к. ёмкость б-э перехода обычно не указывается.
Тут либо сравнивать с таки оригиналом, либо иметь на виду, что ёмкость перехода для усреднённого 100 ваттного транзистора около 4000 пФ.
Ёмкость прямо пропорциональна физическому размеру кристалла, а он (размер) прямо пропорционален мощности (току).
Заодно проверяем наличие/отсутствие заявленного (или не заявленного) диода параллельно силовому переходу.
Ну, и так далее.
43 минуты назад, Одессит сказал:
Вообще после одного случая предпочитаю покупать такое в магазине (чтоб посмотреть вживую), ну накрайняк - Космодром.
Заказали на али 50 штук обыкновенных TIP142.  Притом перед этим брали - все работало отлично.
Прикол усложнился тем, что электронщик внес изменения в схему (но со старым транзистором все работало, на прототипе, после этого заказаны платы). Короче собирает одну плату - на тесте появляется непонятный глюк - транзистор как бы постепенно приоткрывается при работе. Подает одиночные импульсы - все ок, а если серией идут - после прекращениея подачи транзюк приоткрыт, в нагрузке течет ток иногда до 0,8А. Отключаешь питание или нагрузку или касаешься щупом тестера базы - напряжение пропадает.
Собирает вторую плату - то же самое.  Звонит, матюкается, устройство уже надо отдавать заказчику, а тут такая (один листочек инжирового дерева) творится.
Короче выпаял транзюк с какой то старой платы поставил - глюк пропал.  Заказал на космодроме - работают нормально.
Китайщина отличается сопротивлением база-эмитер (в этом дарлингтоне внутри есть резисторы), но это как бы не обьясняет истинной причины глюка. Что там подсунули - так и осталось неизвестно...
@DimonDSS я с эффектом "тиристорного шума" (характерный "тычок" тока) столкнулся лет 15 тому в.... в.... В китайском металлоплёночном резисторе :)
А ещё тогда же столкнулся с выводными керамическими конденсаторами которые как-то неожиданно умирали.
Разломал. Внутри SMD конденсатор с припаянными к нему выводами.
Понятное дело - выводной элемент минимум вдвое дороже такого же SMD :)
Но что интересно - всякие модульки китайские в большинстве случаев приходят рабочие и без глюков. Ну один раз попалась ардуинка без прошитого загрузчика.
Я однажды посмотрев на цену датчиков тока ACS712 у наших продавцов тупо купил на али модули с этими микросхемками и перепаял их в свой девайс.
21 минуту назад, DimonDSS сказал:
Скорее всего: отсутствие того резистора и/или утечка по кристаллу (б-к). Но это теперь уже не важно. Всё равно ничего не изменить.
2 минуты назад, DimonDSS сказал:
Это - святое :)
, DimonDSS написав:
А я спробував включити звичайний LM358 як тріггер Шмідта. Це ніби не надто правильний режим для нього, адже це низькошвидкісний операційник.
Результат - обі схеми вроді би працюють, але у китайця з Аліекспреса на виході не зовсім прямокутник :)
Ну але що значить "китайця", куплені в радіомагазині деталі - теж китайці...
Питання: ЗВІДКИ беруться ці деталі? Це відбраковка з того самого заводу, чи зовсім інший завод?
Ну припустимо LM358 випускає купа фірм.
Але ж наприклад мікроконтроллери - їх же не зробиш у підвалі на коліні?
24 минуты назад, Quercus сказал:
А какое это имеет значение с т.з. потребителя?
Вероятно, что это другой "завод", который сэкономил на "толщине".
Насчёт "подвала" сильно ошибаетесь!
Ещё при совдепии в Одессе, например, было более 20-ти производств полупроводниковых приборов. Как раз от подвала на "Молдаванке" до 9-го этажа "высотки" Политеха... И это были очень малогабаритные производства.
знакомая ситуация, подделки... тл494 сколько не покупал, всегда лотерея, см6800 дорогая лотерея, см6805а и б, веселая лотерея... а в последнее время с ае и и бАБло не Вернешь...
1 час назад, softm сказал:
Я с ними начал работать в 93-м. Никогда они ровными не были.
Как и SG3525. Особенно если они вдруг оказывались КА3525...
За последними были замечены сбои работы выходной логики при снижении напряжения питания. Что приводило к одновременному открыванию обоих выходных ключей.  Хотя должен был сработать "brown out"...
4 часа назад, DimonDSS сказал:
брал там "паленые" IRF740, там емкость затвора в несколько раз больше, наверное что то низковольтное внутрь засунули.
Атмеги8 с китая последнее время периодически приходиться вначале фьюзы сбросить, потом шить.
#112525 Опубликовано: (изменено)
За 10 років практики використання напівпровідників китайського розливу зібрав для себе базу продавців з відмінною, середньою і ніякою якістю (повне .....).  Прийшлось трохи вовтузитись з скаргами але принаймні не було перевитрат грошей.  Тепер впізнаю їх по товарах які купував і зміна ніка їм не допомагає.
Із досвіду:
Оптопари з відсутнім позначенням першого виводу (повернули гроші).
Діодні мости із діодами зовсім не того типу (повернули гроші).
Користовані деталі взамін замовлених нових (прислали нові).
Треба обов'язково жалітись на продавців у випадку обґрунтованої підозри. Знімати відео розпакування посилки, робити фото.
Щодо питання де беруть такі деталі - відбраковка виробництв, розборки обладнання, перемаркування.
Тому якщо деталь потрібна дешева - ali експрес - краща за якістю - ebay.
Інколи я свідомо купую відбраковку виробництва - сам тестую на придатність, так виходить дешевше. :).
Однак 100% гарантії не дає навіть маузер чи дігікей.
П.С. Є дві різниці - серійне виробництво і ремонт, тут різні підходи. Для ремонту інколи свідомо купуєш користуване бо нового принципово нема і не буде. В серійне виробництво треба закладати те що зможеш купувати  завтра і через рік. А це складно.
Изменено пользователем kratmel
17 годин назад, kratmel написав:
Може б опублікувати базу у цій темі? Багатьом було б цікаво ;-)
Продолжаем разговор.
Случился у меня сегодня день ремонта компьютерных блоков питания.
Накопилось.
Сижу. Никого не трогаю. Примус блок питания починяю.
В процессе отваливается проводок дросселя пассивного корректора коэффициента мощности.
Надо же взад вернуть!
Припаиваю, и обнаруживаю, что припаяно оно, мягко говоря, "в никуда". Дроссель наглухо замкнут дорожкой на плате.
Глянул на тот дроссель.
Как-то странно выглядят обмотки на нём...
Разобрал.
Состоит из имитаторов обмотки и сердечника. Внутри ещё был замотан кусочек керамической плитки, которую обычно клеят в бассейнах.
Чатл, не иначе.
Такого откровенного нае... наё... я еще не видел.
Если купить тысяч десять таких БП, можно выложить небольшой  бассейн :)
Судя по применённым компонентам, это и есть знаменитый "генератор свободной энергии Капанадзе"!
Ну имитацию электролитов большой емкости видел (внутри запаян мелкий электролит), литий-песчаные акумуляторы, теперь вот имитатор дросселя.
В друга був ліхтарик з підзарядкою від струшування. Тобто, щось там бовталось, коли похитаєш - ліхтарик світить трошки, пару хвилин. Потім тухне і знов необхідно струшувати.
О, думаємо, така гарна дінамка, шикарно працює, не дуже впирається.
Та раз ліхтарик зламався, провід з обмоток навколо "дінамки" обірвався, а ліхтарик світить!!!!! Батарея непогано справляється з лампою. Трусити вже не треба.
Придивились - провід тої дінамки йде в нікуди, зовсім ні до чого не підключений.
Цікаво, чому він раніше не працював, поки не потрусиш?
Ещё из сегодняшнего.
Чаще всего в драйвере классического БП ATX применяются транзисторы 2SC945. Бывают отклонения, но то не важно.
Сегодня встретились не менее классические 2N2222A. Меняю. Не взлетает. Присматриваюсь к монтажу....
Цоколёвка не соответствует 2222, а соответствует таки 945-му.
Вот это-то как?!
1 година назад, 4post написав:
Відправляй в Лабалаторию Форуму, та шо в Одесі.
Там розберуться.:D
#112818 Опубликовано: (изменено)
3 години назад, 4post написав:
Сусідка купила такого ліхтарика.
Світив скільки світив, потім скінчився і підключення до розетки не допомогало.
Коли відкрили внутрощі то виявилася така картина.
Изменено пользователем Sserge
#112825 Опубликовано: (изменено)
Только что, Sserge сказал:
А судячи по батарейці то вже наші народні підприємці з підвалу стараються. Купили у піднебесній платку з корпусом і встромили "нашої сили" і пару рублів навару))
Изменено пользователем Zaiarniuk
Або наша сила, то не зовсім наша сила, і їде вона до нас з піднебесної.
