Grif
Английский джентльмен Джонес Шипман - плоскошлифовальный
105 сообщений в этой теме
@bioname таких полостей четыре в станке, из двух масло стекает в бак гидростанции (в том числе и с показанной на фото), а из двух других в накопительные емкости для утилизации.
Смазка с грязью превращается в твердый труднорастворимый осадок.  Который не всегда можно отличить от металла.
13 минуты назад, Grif сказал:
мойте )
Лишний раз доказывает о правильном подходе,что нужно таки,нужно,везде залезть и отревизировать!Зато потом-стал,и работай.Если и вылезет какой косячек после переборки,то незначительный.
Да, мыть и мыть. Причем не только трапочкой, но щетками и мочалками. И все перебирать по максимуму и внимательно.
Еще интересные наблюдения по станку. Много дюймового крепежа, хотя с виду по размерам похож на метрический. На фото дюймовые винтики и наш (вверху) М6.
Видно, что шаг резьбы больше. Еще раз с теплотой вспоминаю полы с керамогранита, бо винтики улетали многократно.
Интересно выполнен храповой механизм подачи на один микрон. Лимб станка имеет цену деления 0,001 мм и столько же зубчиков на храповом диске.
При тонкой подаче на один микрон зубчик зацепляется собачкой и назад уже не имеет возможности отойти.
