• Правила Раздела
ol8494
Понимающие в G-коде, нужен крохотный хелп!
112 сообщения в этой теме
Тема на пару вопросов-ответов. Ну или не пару))) Исключительно теоретических. Учесть, что я полный ламер)))
Итак. Есть 2 координаты. Условные. Само собой 2 шаговика, лист бумаги в качестве стола и карандаш в качестве исполнительного инструмента.
Лист бумаги считаем рабочим полем, а левый нижний угол началом координат. Карандаш касается бумаги в этом углу. Точка Х0У0.
Задача: Заставить карандаш нарисовать прямую от точки Х0.У0. до точки Х100.У100. Грубо говоря под 45 градусов к осям.
Условно возьмём, что скорость "туда" = 10, "обратно" = 50.
С помощью Гугла и чьей то матери, потратив несколько часов, накопал следующее:
G00 X0 Y0 F50              Возврат к точке "0", скорость 50.
G01 X100 Y100 F10      Рабочий ход, скорость 10.
M30                                Не понял, что это...
Вопросы:
1. Похоже на истину? Поедет?
2. Зачем первая строка, ведь и так обнулились?
3. Что значит М30?
4. G00 - ускоренная, G01 - рабочий ход?
В программе отсутствует строка, указывающая на то: даны ли координаты в виде перемещений относительно некоторого заданного нуля (абсолютные значения), либо относительно текущей координаты (значения приращения), что указывается соответствующими директивами: G90 и G91. В разных системах, если данная строка отсутствует, по умолчанию используется первое, однако не всегда.
То же самое касается обнуления: в разных системах и в зависимости от настройки ПО обнуление может быть разным. Например: можно обнулиться программно, т.е. задать произвольную нулевую точку; либо командой G28 если координаты нулевой точки уже заданы, и ПО запоминает кол-во шагов; либо двигаться безостановочно в сторону уменьшения значения координаты, пока не сработают датчики.
То же самое касается размерности координат: указатель на неё отсутствует, поэтому ПО будет пытаться использовать ту систему, которая задана по умолчанию, и это могут быть отнюдь ни мм, а дюймы,  а стола с такими размерами, либо с датчиками выхода за пределы может не оказаться.
Поэтому.
Первая строка: перемещение в точку, которую ПО считает за нулевую со скоростью, которая в ПО определена как максимальная, после неё скорость не указывается.
Вторая строка: перемещение в точку 100:100, и если механика осей одинакова, и это также определено в ПО, то перемещение будет по биссектрисе к осям.
Третья строка: аналогична первой, но только если ПО "знает", что координаты даны в абсолютных значениях, и опять же без скорости.
Четвёртая строка: конец программы.
7 часов назад, ol8494 сказал:
Вопросы:
3. Что значит М30?
по g00 скорость не указывается, она берется из настроек станка. Очень советую посмотреть видео этого человека - много полезного и по кодам тоже - это "старая школа", и есть видео с кодами и пояснениями что и для чего нужно писать вот тут например
#112373 Опубликовано: (изменено)
Програма не зовсім повна, хоч і може виконатись.
Спочатку повинна бути частина ініціалізації: увімкнені робочі режими, система координат, та інше.
Якщо такий код виконати в mach3 після іншої програми в якій останнім виставили режим пртрощення координат, то буде некоректно.
"Задача: Заставить карандаш нарисовать прямую от точки Х0.У0. до точки Х100.У100
Условно возьмём, что скорость "туда" = 10, "обратно" = 50."
G53                          Использовать  систему координат станка
G90                           перемещения в абсолютных координатах
G01 X0 Y0 F50        перемещение к точке "x0, y0", скорость 50.
M03                          опустить карандаш
М05                          поднять карандаш
G01 X0 Y0 F50         Возврат к точке "x0, y0", скорость 50.
M30                          Конец исполняемой информации
____________________
G00 - переміщення по прямій з максимальною швидкістю
G01 - переміщення по прямій з останньою вказаною швидкістю F.
Оскільки ви вказали в задачі що швидкість прискореного повинна бути саме 50, то це переміщення виконується командою G01 з вказаною швидкістю.
Якщо ви бажаєте просто прискорене переміщення, то вказуєте G00.
Изменено пользователем hopscotch
49 минут назад, hopscotch сказал:
Так. Чутка проясняется. Но только чутка.
Тут у меня возник любопытный вопрос.
Если начальные 0,0, а конечные допустим 100,100 и механика одинакова,
то мачу достаточно "выкрутить" моторы с одинаковой скоростью на одинаковое определённое число шагов.
Тогда ИМХО задание "начало ХУ - конец ХУ, скорость F " понятно. Но если Х не равен У?
Как будут пересчитываться скорости по координатам? Например конечные Х=100, У=50.
Тогда скорость по Х должна быть в 2 раза выше? Или он "прибежит к У быстрее и "будет ждать" Х?
37 минут назад, ol8494 сказал:
никто никого ждать не будет
система сама перещетает скоростя по координатам
, iva написав:
Все залежить від настройки команди G00.  Так як це швидкий рух без навантаження на інструмент, то саму команду ж0, можна настроїти на прямолінійний рух, а можна настроїти на максимально швидкий рух осі незалежно від інших осей. При цьому траекторія не буде прямолінійна.
В fanuc  та в NCT це точно можна настроїти. Іноді настройка по максимальній швидкості ж0 ефективніша в плані швидкості заміни заготовок.
Швидкість руху інструменту на траєкторії а не по осям. Якщо кут 45 градусів, то швидкість по Х та У буде F * √2.
Але якщо переміщення маленьке, то інструмент може і не встигнути розігнатись до заданої швидкості.
1 час назад, ol8494 сказал:
когда настраивал станок должен был проходить етап по настройке количества шагов на один милиметр и скоростя тоже должен был настраивать, исходя из етих параметров мач и генерирует управляющие сигнал с нужной частотой и дискретностю, то что координаты разные програме всеравно, там чисто математика точка А и точка Б скорость + старт+ торможение....
, hopscotch написав:
Все вірно для команди G1.
Для G0 можна настроїти сґпо якому алгоритму працювати. Ось що я хотів сказати.
52 минуты назад, voronin_10 сказал:
Вооооот!!!! То, что хотел понять!
То есть если расстояния по координатам разные, то мач сам рассчитает скорости так, что бы движение инструмента
было по прямой, а не как попало. А я считал, что в Ж-коде идут строки с перемещениями по точкам.
Скажем так:
Х100У50
Х99У50
Х98У49
Х97У49
Х96У48
И так далее, что бы координаты сошлись к "0" одновременно.
То есть это задача мача, а не проги, которая пишет код.
Естественно всё применительно только к прямой. (отрезку)
Совершенно верно.
Мач сам рассчитает что бы из точки ( к примеру)
G0 X0 Y10
в точку
X100 Y-10
пролететь на максимальной скорости по прямой.
12 минуты назад, UR3UB сказал:
А если это не максимальная скорость, а рабочая?
Например если задано то же самое:
13 минуты назад, UR3UB сказал:
G0 X0 Y10
в точку
X100 Y-10
но это именно для рабочего хода, а не ускоренной и задана именно скорость перемещения резца (фрезы, лазера, etc)
то он пойдёт именно по прямой и рабочая скорость будет суммой векторов скоростей по координатам?
МАє бути ось так
T1 M06(centrovka)
N1 G00 G54 G90 X0. Y-55. S850 M03
N2 G00 X0. Y-55.
N3 G43 Z3. H01 M08
N4 G83 Z-6. R3. F30. Q1.2
G80 M09
T3 M06 (SV 12.)
N1 G00 G54 G90 X0. Y-55. S600 M03
N2 G00 X0. Y-55.
N3 G43 Z3. H03 M08
N4 G83 Z-40. R3. F22. Q3.5
G80 M09
N11 Z100. M09
M98 P60003
Y-230.
M05
M30
Це свердління
ось фрезеровка
T6 M06
G00 G90 G54 X-30. Y3.9
S1200 M03
G43 H06 Z3. M08
G01 Z-3. F200.
G01 X40. F160.
G00 Z10.
X-30.
Z-3.
G01 Z-6. F160.
X40.
G00 Z10.
X-30.
Z-6.
G01 Z-9. F160.
X40.
G00 Z10.
X-30.
Z-9.
G01 Z-12. F160.
X40.
G00 Z10.
X-30.
Z-12.
G01 Z-14.05 F160.
X40.
G00 Z100. M09
T4 M06(Freza 12.)
G00 G90 G54 X-7. Y23.05
S2500 M03
G43 H04 Z3. M08
G01 Z-14. F350.
G01 X38. F300.
G00 Z10. M09
G00 Z100.
Y275.
M05
M30
тереп по питанням
М30 кінець програми
G00 ускоренная G01 робочий
В першій строці має бути інструмент Який працює якщо вас є вибір з барабана інструменту, в яких він сетах G54 G55 G56 і тд
37 минут назад, Bruiser сказал:
МАє бути ось так
Не мае. В кодах 3 координаты.... Но:
18 часов назад, ol8494 сказал:
При сверловке сугубо по фонарю, каким путём шпиндель будет добираться до координат сверления. Лишь бы правильно их нашел.
Фрезеровка, на сколько я понял, как лузер, в этом коде идёт несколькими проходами, заглубляя фрезу.
Мне нужно просто провести ПРЯМУЮ ЛИНИЮ от точки Х0У0 до точки Х100У30 со скоростью F, остановиться и вернуться назад ПО ТОЙ ЖЕ ЛИНИИ. И всё.
Ни о каком режущем инструменте, тем более его смене, речь вообще не идёт! Это слишком сложно для изучающего 1 день)))
41 минуту назад, ol8494 сказал:
Пропоную приїхати до нас в гості і попрацювати місяць помічником оператора напевно буде самий кращий опит для вас !
3 минуты назад, Bruiser сказал:
Він був бі найкращий, якщо не занадто далеко від мого міста))) А до вас занадто)))
Олег !
в Вашем задаче все оч просто
при работе в приращениях ставите инструмент
в точку А и задаете Х100 У30 и назад Х-100У-30
в абсолютной системе координаты задаются от О точки
если О точка  А= ХО УО тогда
Х100 У30 и движение обр ХО УО
как-то так
1 час назад, iva сказал:
Олег !
как-то так
Воооот! Именно это я мечтал услышать))) То есть Мач сам умеет строить и считать и ему не нужны коды поточечно!
То есть если у меня длина отрезка всегда постоянна (константа) но меняется лишь "наклон" к осям, то можно не заморачиваться
всякими камами и кадами, а пойти в школу. То есть синус/косинус/Брадис))) Синус = У, косинус = Х. Отрезок = 1.
Что даёт возможность написать один коротенький код. При изменении наклона линии (угол) переводить координаты по Брадису.
Табличка углов даст возможность менять код (координаты конечной точки) прямо в Маче.
Вывод: Всем огромное спасибо! Репы расставил!)))
И еще,
G0 максимальная скорость станка
G1 скорость которую задали вы параметром F
8 часов назад, UR3UB сказал:
И еще,
И еще раз спасибо!
Зы. Нашел сайтик, на котором есть эти кода с объяснением параметров. Буду выковыривать те, которые мне нужны и в склерозник)))
2Зы. Во времена далёкой юности разбирался с Бейсиком, если кто такое помнит))) Даже писал малюсенькие програмулинки для своих детей.
Нечто общее между Бейсиком и кодами просмотривается.
Приехала посылка с моторами, драйверами и платой развязки. Осталось прикупить LPT кабель и БП и начинать тренироваться)))
Под Мач нашел старый комп с Бартоном 2500. Почистил, поставил пустого ХРюшу с одними дровами, стянул официальный Мач3,
установил. Всё чистенько. Пока. ТТТ. Тест порта прошел на ура. Может еще старичек и поработает.
Начитался страшилок про привередливость Мача. Но русификатор в лес, в компе будет жить один Мач. Надеюсь ему понравится)))
Возможно (скорее всего) по ходу сбора железа и его подключения возникнут вопросы. Надеюсь общество поможет лузеру)))
#112606 Опубликовано: (изменено)
30 минут назад, ol8494 сказал:
Я использую линукс снс вместо мача, там в мануале есть описание всех поддерживаемых г-кодов с примерами. правда на инглише.
Думаю и по мач 3 такой мануал должен быть.
А так то ничего сложного в них нет (для простых деталей), а для сложных деталей и так вручную писать не будете а КАМ юзать.
Изменено пользователем DimonDSS
1 час назад, DimonDSS сказал:
Мне бы пока с простыми разобраться... Да и собственно идея фикс, куда и как всё это железо возможно будет устанавливаться,
сложных программ просто не допускает. Да и не нужны они. Возможно будет крохотное развитие, но максимум, это повторение
этих малюсеньких кодов N-ное количество раз. Но за поддержку спасибо!
Хорошая интерактивная помощь, типа как у языков программирования, только с описанием функций, есть у CIMCO Edit. В данном ПО редактор построен по принципу: what you see is what you get, иными словами все команды для будущего кода формирует само ПО, оператору достаточно будет подставлять свои значения, вот пример. В нижнем левом углу располагается окно "Сycles / Macros",  содержащее в себе перечень известных команд, двойным щелчком мыши на названии команды добавляются в код, где их можно редактировать либо вручную в самом тексте, либо при помощи расположенного над списком команд окна "NC-Assistant".
Ось ссилка, не задля реклами, там на російській мові є багато мануалів та описів роботи з G-кодами та циклами.
https://www.nct.hu/letoltes2_.php?menu=nct201
