• Правила Раздела
ol8494
Понимающие в G-коде, нужен крохотный хелп!
112 сообщения в этой теме
Значицца так.
Новость хорошая. Моторы крутятся, дым не идёт, ничего не воняет, короче визуально всё Ок. ТТТ.
Новость пока не ясная. Нужна помощь для прояснения.
Итак. ШВП будет 1605. Тут ясно. Деление драйвера 1/32 или 6400 импульсов/оборот.
Мач просит дать количество импульсов на 1мм. (Метрическую систему я ему скормил)
За оборот мотора каретка едет на 5мм. Тут ясно. Итого 6400/5=1280 импульсов на миллиметр.
Всё пока верно? Ввожу "steps per" эти самые 1280. Это же шагов на миллиметр или не?
Мотор шустро крутится, всё замечательно, но.... По координате "Х" Мач на оборот мотора
пишет перемещение 0,200... Перепроверил несколько раз. 5 оборотов мотора около 1мм по координатам.
Или там показания не в миллиметрах? Или я не так что то посчитал?
Что не так и где копать?
Всё было так просто.... Достаточно было перегрузить Мач и всё стало правильно))) Один оборот = 5мм. Четко.
Ну, и эта проблема решилась))) Теперь собирать и собирать это хозяйство в кучку)))
9 часов назад, ol8494 сказал:
Всё правильно.
8 часов назад, ol8494 сказал:
Возможно, старенькая версия, т.к. на новых такого не замечал. Вообще, с этой системой, если что не так, то надо пробовать перегружать в первую очередь.
2 часа назад, Fyva сказал:
С взломаным мачем это "не так" иногда вылезает в самый неподходящий момент :-)
3 часа назад, Fyva сказал:
45 минут назад, DimonDSS сказал:
С взломаным мачем это "не так" иногда вылезает...
Старенькая возможно. Но Мач ни разу не ломанный от слова "вообще", стянутый с оффсайта, демоверсия.
Я вообще искал Мач-2, но в сети не нашел. У официалов его уже давно с сайта убрали. Даже демку.
По утверждениям оффсайта у демки Мач-3 ограничение только на частоту (макс 25кГц) и количество строк УП (500).
То есть с моими потребностями смысла в активации или кряке нет совершенно.
25кГц выше крыши, а 500 строк аж зашкально)))
Буду надеяться, что работать будет стабильно. Пока очевидных глюков не наблюдается.
Тормозит мыша, когда ткнёшь сейв конфиг, но то понятно. Мач пишет ини файл и ему не до мыши)))
Вроде пока ТТТ других проблем нет. Буду собирать механику и упакую "мозги" более цивильно в какой нить корпус.
7 часов назад, ol8494 сказал:
Я бы не стал. С сигналами он кашу выдаёт, хоть и стабильно работает. И несостыковок  настроек и того, что выдаёт фактически, много. В общем, так себе..
36 минут назад, Fyva сказал:
Я бы не стал.
Та я и не стал))) Убил программно невостребованные оси и всё.
Пока так.... Можно ругать)))
Сэкономил больше 1000гр)))
Шкив на 60 зубов в сети 850гр, на 15 зубов 250гр, ремень 250гр.
Обошлось:
Шкив на 60 зубов = кусок дюраля, мирно валявшийся под столом + 3 часа работы + 50гр индустриалки.
Шкив на 15 зубов = кусочек ф25 ДТ16 +20гр индустриалки и 1,5 часа работы.
Ремень 5М450-10 на базаре 50гр/шт. Взял два, с запасом.
Он стоит на какой то бытовой технике и их полно.
За профиль зуба говорить не надо. Знаю, что не идеален. Делал фрезой ф3 без реверансов.
Нагрузка там будет никакая, жить будет. Умрёт - поменяю.
Примечания: Таблицы по шкивам не совсем корректно дают размер. Умышленно или нет, не знаю.
Или это закос именно этих ремней. Всё может быть. В итоге размер чуть меньше табличного. Сошлось.
Что то профиль зуба на шестернях явно не тот.
11 час назад, UR3UB сказал:
Как бы вот:
В 16.06.2018 в 19:38, ol8494 сказал:
Шкив на 60 зубов
Шкив на 15 зубов
Теперь главное в МАСН правильно редукцию учесть для rew per pulse
