Sebra
Вогнегасник в міні майстерню (Огнетушитель в мини мастерскую)
25 сообщений в этой теме
Доброго дня, народ.
Щось я не побачив розділу присвяченого пожежобезпеці, тому тема в розмовах.
Як відомо, більшість великих пожеж можна було б уникнути, маючи на початку, коли лише почалося займання - вогнегасник.
Почав дивитись інформацію по вогнегасникам, для моїх потреб підходить вуглекислотного типу. Натрапив також на таке чудо, не вуглекислотний: "Огнетушитель аэрозольный ВВПА-500"
Подумав що під рукою в малій майстерні, та і на кухні, таке мати корисно. Тепер питання: хтось користувався? Розкажіть.
Чи купувати вуглекислотний  "класичного" типу.
То не вогнегасник, а "дезодорант". У кращому випадку ним можна загасити сірника. Та таке долоня гасить.
Найменше, що має бути - то балон на кшталт автомобільного - 3 літри порошку! Має право бути гарний шмат брезенту, ним можна загасити полум'я на твердих поверхнях. Звичайно, при проведенні вогневих робіт під рукою має бути значний запас води.
Перевірив, 3 літровий вуглекислотний не може впоратись із слабо палаючим контейнером із сміттям. Тобто, теж "дезодорант" ефект гасіння ніякий. Контейнер вдалось загасити п'ятьма літрами води, причому легко.
@4post Хороший огнетушитель для быстро погасить возгорание, пока масса материала не достигла температуры повторного возгорания.
Пару раз спасал при возгораниях бензина под капотом.
А так для мастерской, где проводка и замкнутое пространство, то как по мне, это хороший порошковый с углекислотной подачей.
Пенный углекислотный очень стрёмно из-за наличия напряжения.
Також цікавить ця тема, що би підійшло в майстерню найліпше. Бажано щоб не дуже дорого для починаючих)
П.с. колись довелося гасити, бензин загорівся (десь стаканчик), і підпалив цілий стенд гумових кілець (штук 200-300)
Вийшло все вдало, пішла лише частина балону, хоча горіло солідно. Думаю, що то був порошковий вуглекислотний
Нещодавно випадково випробували порошковий вогнегасник - пилюка з соди розлетілась усюди, дуже незручно.
Вважаю треба мати два вогнегасника - вуглекислотний літра на 5 мінімум, бажано з краном щоб закривався, та додатково поршковий якщо не вистачило ВВК-3,5
Якщо в майстерні є легкозаймисті матеріали (дерев'яні елементи будівлі) тоді краще порошковий,якщо майстерня вся в бетоні і горіти крім електрики нема чому тоді треба мати і вуглекислотний.Тільки не такий сміх як на фото а хоча би 10 літровий:D.У мене майстеня в дома тому вогнегасників декілька,у доступних місцях,один красується навіть в коридорі в будинку.Маючи хоча би 30 літрів порошку можна локалізувати досить сильне загорання.Про пожежну безпеку розказувати банально і не цікаво хоча актуально,дуже актуально.
Цікаво почути досвід очистки верстатів після використання порошкового вогнегасника..
31 минуту назад, viksel сказал:
Вирішив, що треба мати великий вогнегасник, як то кажуть "полюбе", і ще один(два) менший вуглекислотний, а ось питання в тому балончіку муляє... ну наприклад сидиш за столом і паяєш дуууже малі деталеі, не менш сміховинною горєлкою (з балончіком), і щось там задиміло, прогоріло, і т.д. як думаєте цього "сміху", як на фото, буде достатньо щоб загасити? Бо на вигляд такий зручний формат...
7 минут назад, Sebra сказал:
Такое и руками-тряпками можно затушить. Для того, чтобы начать тушить этим огнетушителем - его надо найти или достать с полки или из ящика, а руки всегда рядом :)
1 час назад, viksel сказал:
На фото не углекисотник (я так думаю), а хладоновый. Для углекислотного слишком мелкий. И вот такой хладоновый малыш гасит 0.5 м кв разлитого бензина раза три.
57 минут назад, Curandero сказал:
Это много проще чем "восстановление" после пожара.
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Впевнений що це з власного досвіду, дякую.
37 минут назад, Zpmservice сказал:
Слушно.
38 минут назад, Zpmservice сказал:
руками-тряпками
Моя уява Вам аплодує стоячи :10baliv:
4 минуты назад, Sebra сказал:
Да, но у меня был хладоновый турок, а этот нагуглил он аэрозольно-пенный. Есть зимний и летний, чешуя дыбом O.o http://bezpeka.zp.ua/ognetushiteli/aerozolnye?product_id=763
Так что ни чего не скажу.
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Хм... варто такий пошукати
Хладоновые огнетушители предназначены для тушения только в крайнем случае, когда другие средства не помогают справиться с пожаром.
Электроустановки тушат обычно порошковыми или углекислотными составами. Если их недостаточно или оборудование крайне нежелательно испортить, то допустимо применять хладоновые огнетушители.
К последнему пункту причисляют архивы, лаборатории и цеха со сложным оборудованием, музеи. Также хладон пригоден для тушения серверных помещений и компьютерных классов. Все эти объекты объединяет дорогостоящие установки или оборудование и наличие ценных бумаг. Например, после использования газовых огнетушителей с хладоном бумага не намокает, что позволяет сохранить целостность важных документов.
Взято тут https://protivpozhara.com/likvidacija-vozgoranija/ustrojstvo/xladonovyj-ognetushitel
Цікава і потрібна тема!! Як подумаю що сталося із однодумцем із Сочі то аж ніяково...! Також цікалюся зараз пожежною безпекою.
Як казав мій учитель:  саме просте відро піску хоча би було і вже добре
#112477 Опубликовано: (изменено)
Я лично пользую такой как на картинке, меня 4 раза выручал, один раз тушил машину ,горел генератор напитанный бензином ,3 порошковых выдули и без толку весь порошок под машиной, а этим малышом обдул весь мотор и мгновенно всё потухло, считаю порошок бесполезный на вертикальной плоскости и потолку. Второй раз тушил электро шкаф на 16к20  ,с головой хватило задуть ,в какой момент вырубили напряжение не знаю до того как начал тушит или позже...  Третий раз на пасике в вагончике  пяный охранник перевернул  маленький пропановый балон в то время как на таганке стоял грелся чайник, и видать пошол газелин, зрелище было страшное но всё закончилось испугом и увольнением охранника за пянку, вообщем такой огнетушитель ниразу не подводил .
Изменено пользователем semi
исправил ошибку
3 години назад, Curandero написав:
А якщо пожарна приїде гасити з водою то не дозволяти гасити:D...бо іржа кинеться потім довго відчищати.
2 години назад, Sebra написав:
В... ну наприклад сидиш за столом і паяєш дуууже малі деталеі, не менш сміховинною горєлкою (з балончіком), і щось там задиміло, прогоріло, і т.д. як думаєте цього "сміху", як на фото, буде достатньо щоб загасити? Бо на вигляд такий зручний формат...
Та все просто,на кожний випадок "соломинку не підстелиш".При роботі з легкозаймистими матеріалами а також біля них треба сильно включати розум і завжди пам'ятати про ЗБИТКИ що наносить пожежа.Якщо є гроші то влаштувати систему пожежогасіння або хоча би купити "дорослі" вогнегасники.Датчики задимлення також не зашкодять якщо вночі щось задимить,це актуально коли майстерні в підвалі будинку або при будинку...Та все впринципі давно написано і придумано.
Очень часто на приемках попадают углекислотники, если их овезти на заправку и не требовать документов, их без проблем заправляют. 5 литров заправляют за 80 гривен. Его я пользую для полуавтомата, а кучка 2х литровых на страже.
, viksel написав:
Якщо там вже є робота для пожежників то... поздно пить боржоми... тому не плутайте ситуації - первинне локальне пожежогасіння, коли варто врахувати негативні наслідки і гасіння масштабної пожежі.
, Zpmservice написав:
А там же попросити гідротест зробити нє? Я б не ризикував тримати 70 атм тиску в колбі невідомого походження з невідомим станом стінок...
А ще, важливо, вчитися використовувати і навчання проводити.  З власного досвіду, - загорілися комунальні смітники на віддалі 200м від гаражу. Два рази ходив з відром в гараж по воду, загасив. А про вогнегасники, їх у мене 2шт., один порошковий, другий вуглекислотний, - навіть не згадав...
Держу два. Один обычный углекислотный 5л. И один порошковый 10л.
Перезаряжать нужно регулярно!
Який саме треба  перезаряджати? СО2 чи порошок?
Огнетушитель на 5 литров должен быть в каждом доме (квартире), даже если нет там мастерской. Прежде чем начать работать с открытым огнем, осмотреть рабочее место и на пути нагрева убрать легко воспламеняемые вещества и выставить экран из шамотных кирпичей или других жаростойких материалов, сейчас их полно. Именно отсутствие в мастерских этих экранов, типа зря место занимают, а я аккуратненько или лень их устанавливать может привести к возгоранию. Как продумываете план будущей  работы, так прежде продумайте технику безопасности.
#112547 Опубликовано: (изменено)
DrDima77 писав: Який саме треба  перезаряджати? СО2 чи порошок?
Термін придатності на них написаний. Його, мабуть, треба дотримуватися.
Изменено пользователем Бескид
