Vasilius_v
JET JDP-10L, глубокая модернизация
11 posts in this topic
Стоял у меня на работе китайская сверлилка JET JDP-10L. Покупалась еще в 2012 году для сверления отверстий при изготовлении мебели. По металлу я на ней работал иногда. Как-то понадобилось просверлить отверстия диаметром 4 мм сразу в стопке из четырех алюминиевых профилей, в общем после четвертого захода я бросил это занятие.
Станок был прикреплен к столу хитрым образом - нижний столик (станина) стояла на тумбе под столом, подвижный столик был прикреплен к столу болтами сзади колонны. В общем чтобы поменять высоту сверления нужно было одному человеку залезть на стол, поднимать за голову станка (ШБ) весь станок, а второй человек в это время подкладывал бруски под станину под столом. В общем весело было. Про люфт пиноли молчу, он был с самого начала.
Начал капать шефу на мозги мол нужен новый станок. Хотел приобрести 2М112, в более менее нормальном состоянии находил за 8000-9000 грн. Но шеф сказал, что дорого и такая махина нам не нужна.
Две недели ходил вокруг этого китайца и думал, что с ним сделать. Просто убрать люфт пиноли было не интересно, хотелось чтобы еще и голова перемещалась. Якобы для профилактики снял ШБ и разобрал ее. Шеф когда увидел немного был в шоке. После небольшого разговора раскрутил его на модернизацию этого китайца. Пока выделен бюджет в 6500 грн.
Были мною поставлены следующие задачи:
1. Замена всех подшипников.
2. Устранение люфта пиноли.
3. Замена двигателя на трехфазный с частотником.
4. Перемещаемая ШБ.
5. Замена стойки и станины.
Самым объемным был 4 пункт. На данный момент китаец выглядит так:
Родная ШБ использовалась как каркас, вокруг обтянута листовым металлом 4мм. Все делалось с помощью болгарки, дрели и сварочного полуавтомата
Share this post
Link to post
Share on other sites
В качестве верхней и нижней направляющей втулок было использовано внутренне кольцо от роликового подшипника, какой не знаю покупалось на барахолке. Внутренний диаметр 60мм. Из этого кольца было изготовлено две направлющие:
и одно внутреннее кольцо о шарикового подшипника для фиксации сверху механизма подъема-опускания ШБ:
для устранения проворота ШБ при подъеме-опускании стоит направляющая из полосы 30х4:
на фотографии видно площадку под двигатель из уголка 32х32х3
Share this post
Link to post
#112457 Posted (edited)
Самое нудное и долгое было это сделать большие отверстия. Пришлось делать старым методом - по периметру отверстия сверлились отверстия, а затем обработка шарожкой:
Подготовленная ШБ для одевания в броню:
с надетой броней:
Edited by Vasilius_v
Share this post
Link to post
Два двигателя для сравнения, старый 1ф 450Вт и новый 3ф 550Вт:
Share this post
Link to post
Закончил сегодня кожух ремней:
Кожух сварен из листа толщиной 1.5 мм. Долго думал насчет системы петель, затем пошел на рынок и купил готовые.
11
Share this post
Link to post
Це не вже не глибока модернізація, а витвір інженерного мистецтва. На око роботи зроблено більше ніж дрелька б/у 8-9тис.
Share this post
Link to post
Закончил на 95% модернизацию станка:
6
Share this post
Link to post
#244978 Posted
Внушает. Вопрос - а можно ли где-нибудь купить шпиндель, пиноль , ну может еще шкивы?
Пробовал поиском, не находится. Хотя при таком обилии китайцев в проджаже, должны же продаваться запчасти?
Share this post
Link to post
Впечатляет конечно объем доработок...Даже переработок.У меня пока стоковый китаец 13/350,сверлит в общем неплохо,колонна вверху прогинается фиксирующим винтом:),нужно втулку выточить,шкивы алюминиевые думаю на АЛИ купить...А здесь конечно МАСШТАБНО.Кстати отвечая на вопрос где взять шпиндель,пиноль...На АЛИ ЭКСПРЕСС встречал.
Share this post
Link to post
@Vasilius_v Доброго вечора. Цікава модернізація. Є лекілька запитань:
1) Шпіндель під КМ2 ? Діаметр пінолі 40 мм чи більше?
2) Заміна підшипників. На рідних було биття? Як з новими?
3) Що дала "броня"? Жорстеість? Проводили заміри індикатором до і після?
4) Свердлами з КМ користуєтесь на ньому? Як результат з таким невеличким шпінделем?
Share this post
Link to post
, Vasilius_v написав:
Як втулку ковзання підшипник використовувати можна. А от зварювати - рішення не найкраще. Підшипникові сталі створюють ілюзію якісного зварного шва. Може лопнути в самий непідходящий момент
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
