Viktor_KVS
фрезеровка плоскости фрезой
15 повідомлень у цій темі
Всем доброго вечера
Вопрос в чем
необходимо отфрезеровать  изделие по плоскости
прикупил китайскую фрезу 400r 50-22 - на 4 пластины и 50мм радиус
начал фрезеровать - ерунда (фреза как картинка но  как оказалось пластины на разной высоте  и для обработки чтоб пластинки резали необходима приличная скорость вращения и подача
вообщем грохот от вгф такой что вот вот развалиться
поставил пятиперую  фрезу  р6м5  все отлично фреза новая идет как по маслу  но  с одной стороны полоса
при проходе рядом остается полоска--------------  почему
и как выйти с положения (думал сделать летучку  но  деталь сварная  место сварки подкалено )
фреза п6м5  км4   40мм диаметр (нехватка жесткости?)
(максимум что добился это полоска перепад в 0.005 -- но он есть )
не кидайте камнями
пока все что необходимо получалось - станки держу для себя
Пластинки на разной высоте - это фигово.  Ну можете оставить одну пластину - получится типа летучки.
При работе обычными пальчиковыми фрезами (да и торцевыми тоже) полоски будут оставаться , вопрос только в том - полоска чисто визуальные или ощущается ступенька если ногтем провести. Если ступенька есть - голова неперпендикулярна столу.
Змінено користувачем DimonDSS
18 минут назад, DimonDSS сказал:
полоса  при минимальном съеме 1 сотки  5-10 микрон  - видно визуально
со столом игрался хоть он и  и был выставлен наоборот наклонял его чтоб убрать полоску (  при нагнутом столе - получаем неровную - не параллельную поверхность но полоса остается )
17 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Стол надо выставить раз и навсегда. Если идет ступенька то или как выше говорилось, голова наклонена или выработка направляющих.
На каком станке обрабатываете  деталь?
20 минут назад, omp151 сказал:
676
стол отшлифовал
часиками  сотка и вдоль и поперек (при размере стола 700*270)
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
676
стол отшлифовал
А если обкатать скалку часиками?
6 минут назад, Blitzen сказал:
нет такой - вы хотите сказать что вгф стоит криво
Борьба с грохотом-
Два и более зубов в зоне резания. Это аксиома.
Теорема- привод головы ремнем, шкив прямо на шпиндель. Вариант побюджетнее- маховик на хвост шпинделя. В зависимости от режимов резания иногда побеждает даже аксиому. Я использую токарный патрон 160мм. в качестве маховика.
Ближе к делу. Одно время поисматривался к такой скоростной головке, но передумал. Во-первых сделал сам такого размера как надо, во-вторых опять аксиома с количеством зубов в зоне резания, под такую головку пока нет работы с деталями такой ширины.
Далее. На поверхности получилась "пила"? Если да, то голова завалена в плоскости поперечки. Проверим по факту так-  в тиски кусок металла. Фрезу берём миллиметров 30-50. Снимаемых плоскость поперечной подачей. Фреза задом подчищает? Нет? Хорошо. Подаем ещё десятку и фрезеруем в обратную сторону. Теперь "зад" и "перед" у фрезы поменялись местами. Подчищает задом? Если да, то это завал оси шпинделя. Ну или попросту говоря голова криво стоит. Так же  можно и проверить наклон головы при фрезеровании продольной подачей. И самое интересное, что это работает независимо от ровности стола. Хоть под 40° наклоните его и тиски прикрутите.
Позже, возможно, дойдем и до канав вместо плоскостей от фрез больших диаметров. И от "летучек" тоже.
Змінено користувачем Константин Е
8 часов назад, Viktor_KVS сказал:
Зажимаете индикатор в вфг так, чтобы при вращении шпинделя индикатор описывал круг. Ложите на стол пластину шлифованную с двух сторон(ровную) и вращая шпиндель индикатором выставляете голову.
Перед выставлением головы, не помешает проверить осевой и радиальный люфт шпинделя.
2 часа назад, omp151 сказал:
перпендикулярно к плоскости плиты. К перперндикулярности относительно движения по направляющим это может не совпасть.
У нас полосы тоже остаются, хотя в большинстве случаев они чисто визуальные. И у большинства они остаются, сколько я видел обработки плоскости пальчиковой фрезой в несколько проходов. Если хотите идеальной поверхности - тут только летучка.
Но спасибо, что поделились опытом покупки китайской торцевой фрезы - я чуть не купил такую на али :-)
3 години назад, DimonDSS написав:
Доброго дня , я таку фрезу купив під алюміній , ф40мм 4 пластини , пластина без заокруглень  , можу сказати що краще обробки поверхні я досі не мав , оберти 1600( гучно  звісно) подача 85 глибина різу 4мм , д16т , поверхня не потребує фінішного проходу , майже дзеркало . а проходи буде видно завжди , для їх прибирання тільки шліфовка .
Змінено користувачем karp
Я краще куплю її тут, хоч і дорожче, щоб зразу перевірити. Бо з алі ніякої гарантії що прийде не крива.
Уже год как прикупил и пользуюсь такой фрезой на 50 мм. По алюминиевым сплавам качество поверхности - как зеркало
