Hizon
Мій деревообробний станок
48 сообщений в этой теме
Привіт. Зробив от такий станок. Робив сам. Перший станок. Маю питання: він трішки вібрує. Незнаю чому. Чи можна його на анкера прикріпити до бетону? І що скажете про такий станок? Вибачте якщо не в тему. Ось і сам станок.
чоткий станок вийшов но дрищавий трошки, вібрація як правило від дизбалансу на валу фуганка і мотор звичайно тож може бити знатно. У мого станка вібрація по конструктиву закладена там на моторі посадка під шків переварена з зміщеним центром, я клав підставки резинові з камери (товста резина) і він тільки вібрує а по майстерні уже не катається, якщо зараз підніму свою мильничку то пофоткаю свого динозаврика. Доречі дизбаланс ще добре дають клини то совецька самопальщина створена для вібрації, поважити клини треба якщо різниця 10грам є то уже буде вібрація ножі як правило тоже мають різну массу
Изменено пользователем Uncle Russell
Станок сподобався,видно що робився з душою,але нагадує качка з перекачаним торсом на тоненьких ножках9_9
В 22.01.2017 в 20:47, Hizon сказал:
На такую вибрацию забей. Толстые резиновые прокладки под ножки и проблемы нет.
Изменено пользователем Майкл Пенс
А я привык, что есть всегда расклинивающий нож на циркулярке. Защита есть, а ножа нет... Мне как "чего-то не хватает" в этом виде.
58 минут назад, Санёк. сказал:
Зробим). Тільки в Швеції зараз. За 2 місяці зробим.
Угу... А вообще станок красивый. И "дебелий". Вселяет надёжность, когда на него смотришь.
11 минуту назад, Санёк. сказал:
Спасибі. І хочу почути чи можна його нагдухо закріпити до бетону?
22 минуты назад, Hizon сказал:
Конечно можно. Через резину, наподобие, как на автомобиле двигатель крепится (подушки). И закручивать анкера "не до посинения", а на пол-оборота недотягивать. Иначе сам уголок, с которого сварена станина может "петь" (мелкий дребезг).
Только не совсем понимаю, зачем его присобачивать. Он, что, "убегает" во время работы?
І я додам своїх 5копійок :)
Отже маю удс4, розібрав перезмастив усе, зняв ножі віддав на заточку, зібрав, приїжаю із ножами і коли хотів ставити зрозумів шо щось нетак,
я так розумію дві станини мають бутти паралельні одна відносно другоі і це тре виставляти в зведеному режимі чи як,  ножі виставляти по робочій плиті правильно?
просто пергий раз в перший клас :)
Прадід був по дереву, так що самому тре освоюватись так як нема вже в кого спитати
2 минуты назад, voronin_10 сказал:
Отже маю удс4, розібрав перезмастив усе, зняв ножі віддав на заточку, зібрав, приїжаю із ножами і коли хотів ставити паняв шо щось нетак, я так розумію дві станини мають бутти паралельні одна вілносно другоі і це тре виставляти в зведеному режимі чи як, просто пергий раз в перший клас :)
ну по научному так 2 столи звести в площину і так ножі строїти, у мене стіл немає плавної настройки , там болтами виставив 0.5 і все настройка відбувається по прийомному столі
на фуганке настройка должна быть четкой!!! На выходе или горб, или стружет на клин.
Зробив - молодець. для початку все ок. Та все-одно будеш переробляти.
ось подивись на станину
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=47668.msg1435789#msg1435789
Там верхня частина зварена на зварному столі (виставлене і зажато), потім під опори приварені площадки і фрезернуті. Фрезеровка такого 20 грн. - це практично даром, мені бензин дорожче вийшов в кілка разів, щоб звозити. В тебе станина під опорами віртольотами у всіх ракурсах, від чого вал грає, йде вібрація, підшипники швидко накриються. Можна лічити самоцентруючими, та і для них там завеликий перекос, та й гудять вони занадто. На моєму станку ніякого биття немає. обороти 4400. Так само роблю і циркулярки.
В тебе станок великий, потрібно металу ще вкинути. Якщо проблеми з токаркою. то тут є хто зможе допомогти.
Ще, дуже важливо. Столи варини не можна. Де приварив - там горб і хвилі по столу ну і перекоси. Тільки прикручувати. Столі шліфувати.
Якщо плоскостей немає - все криве буде після станка, настроїти не вийде.
До бетону не треба кріпити.
Цей що я зробив - останній і експериментальний. В роботі класний, зараз буду робити такий же.
Хто може допомогти з токаркою та фрезеровкою у Тернополі? Зараз на черзі ще токарний маю робити. Задня бабка заводська... передня самопал.
Токарний по дереву? Якщо так, то можу і "словом напутнім" і токаркою (але довго).
Токарні по дереву - це моє любиме... :)
Ось задня бабка. Станину хочу на 2,5 метра з квадратної труби 80х80 і в середину бетоном. Може хтось підскаже щось.
Изменено пользователем Hizon
12 минуты назад, Hizon сказал:
На 2,5 - навіщо?
Я роблю подібне, щоб виті колони робити і то я вирішив робити з переворотом деталі. І це на базі 700-800-кілограмового станка по металу (і дереву також).
Я можу допомогти, тільки вже взавтра поговоримо.
Що за ЗБ? Яка висота і конус?
23 минуты назад, Bogdan сказал:
На 2,5 - навіщо?
Задня бабка від ьокарного по дереву. Важка. Біля 50 кг. Конус - центер морзе 3+ перехідний конус на морзе 4 якщо не помиляюсь. Висоти не знаю( . Працює добре піноль.
А 250 то зі всім. Мінус задня бабка, мінус пепедня... пі получиться 180 чистого.
Маловато буде квадрака 80*80! Потрібно щоб, станина була крепкою і тяжкою, можна станіну з двох рельсів зварити, чим важчий станок тим краще менше вібрацій і заготовку діаметром в 300мм можна закрепити!
не хватает жесткости. есть ряд грубых недоработок под фуганком. во первых вреху и внизу нужно полностью перевязать уголком между собой ноги. Над двигателем нет перевязки под винтом внизу нет перевязки прутки по диагонали имеют цель держать только от скручивания. при условии собранных ног. плиты даже если они 30 мм будут все равно будут гнутся если снизу не приварить ребра жёсткости.  Также над двигателем после обшивки сверху киньте диагональные стяжки. укосины киньте от нижних углов под вал  фуганка.
3 минуты назад, Harmix сказал:
Да хоть проволокой обмотать, он не от ветра дергается, а из-за дисбаланса. Надо искать причину.
Обычно при сборке такого станка испытывают без клиньев и ножей - если все гуд - знаем, что лечить. Если есть вибрация - то пробуем отруки крутить, если неравномерно подшипники - перекос (при условии нормальных подшипников). Если перекос небольшой - лечим самоцентрирующимися. Но я уверен на 99,9% - что кривая основа под корпуса. Я делаю площадки, потом их фрезерую - площадка почти идеальная, но корпуса также могут "косить". У меня на фуганке от руки без проблем - но подшипники греются (но - они новые и обороты 4400). На цыркулярке такая же схема, но на одной плите - обороты 3800 - никакого нагрева, работают четко. Но при первой сборке было маленькое притормаживание - оказалось немного мусора на опоре.
у него по факту обе части на валу и столешницах дежаться вверху я себе когда делал варил рамку из уголка ставил вал на рамку выставлял а уже потом от рамки танцевал раму всю. вот что в его конструкции снизу держит уголок на котором вал стоит? а там длина хорошая и ничего и вибрация на холостом ходу. А если там рядом руки будут? это же беда будет это очень опасный станок ширина 200-300 мм глубина 3 мм и вибрация.
ось сьогодні свій сфотографував.
Щодо станини, то тут метал ніколи не треба жаліти, а якщо сумніви є - бери в два рази товще :)
Ось мій  фуганок, що осінню доліпив. Ця схема "обкурена" довгими роками :)
Hizon ось зверни увагу як у Богдана розкріплена верхня рамка вона сама по собі мае жорсткість тому ніякого констрктивного навантаження на плити нема. також ближче до валу зроблені перемички шоб утворився жорсткий короб біля самого валуа щоб він не висів у повітрі опори йдуть до низу от враховуючи оці принципи модернізуй свій верстат. Тому що повторюю що самий небезпечний верстат це саме фуганок.. І поміркуй про той витадок не приведи Боже вирвався нож або вал щось повино тебе захистити.
Изменено пользователем Harmix
