ОЛЕКСА
Компресор заклинило.
12 повідомлень у цій темі
   Вітаю.
Так історично склалося, що в компресорі не було масляного віконця і за пару років легкої експлуатації масло ділося (точніше - про.....ав :(  ).  Заклинило один з шатунів на коленвалові. Шатуни є монолітними з алюмінійбабітового сплаву.  Думаю трохи нагріти і спробувати провернути шатун.
  Може хтось знає, що за модель компресора? Вже замучився передивлятися інтернет, схожі є, такого немає.
Очень похож на холодильный. Посмотрите на компрессора Мелитопольского завода.
Розібрав, на третьому шатуні задири, на коленвалі також з'явилися риски. Планую, коленвал в токарний і дрібною наждачкою полернути, а на шатуні твердосплавною пластинкою зняти задири. Ще цікавить, на інших компресорах на поршнях кільця стоять? На мому ні.
Импорт -холодильный. На картере вместо заглушки установите  смотровое стекло. Возле шкива заглушена трубка может быть выход на манометр.
Біля шкива трубка скоріш за все може подавати масло для змащування, бо у кришці, яка з сальником біля шкива було масло.  Може масло повинно було постумати у трубку, що на випускному колекторі?
Если есть внутри маслонасос-то это выход на манометр.
Логічно, скоріш за все так і є.
По феншую при таком использовании компрессора необходим маслоотделитель.
 Однозначно это компрессор с холодильной установки ( думаю под  R-12 фреон). Фото малоинформативные но судя с них маслянный насос отсутствет в конструкции. Смазка таких компрессоров осуществляется маслом циркулирующем совместно с хладогентом в системе.
 Честно говоря даже не знаю как её обеспечить в данной конструкции + отсутствие поршневых колец :/.
 У самого ФУ-12 там и маслонасос и кольца присутствуют,  все как положено.
Маслонасос знаходиться на боковій (знятій) кришці, приводиться в дію коленвалом.
Это уже хорошо.
Если щатунные  шейки коленвала не повреждены, перезалить бабит в нижние головки шатунов, пришабрить и будет Вам счастье.
 Удачи.
На коленвалі є мікрозадири і риски, на шатуні  глибші риски вироботки. Думаю зняти легенько задири і поставити все на місце.
