• Правила Раздела
MISHA KU
Сварочний апарат
20 сообщений в этой теме
Привіт всім, хто має в експлуатації такий апарат Рост пм 200 , як він в роботі????????????
612545124_6_644x461_poluavtomat-rost-pm-
Описание
полуавтоматическая MIG/MAG сварка
полуавтоматическая MIG/MAG сварка PULSE
ручная дуговая сварка MMA
сварка вольфрамовым электродом TIG
сварка вольфрамовым электродом TIG PULSE
пускозарядное устройство 12/24В
мощный источник питания
управления на микроконтроллере
Технические характеристики:
рабочее напряжение сети 170-265 В
максимальная мощность АС 6,6 кВт
вес 14 кг
габаритные размеры 330х420х210 мм
Полуавтомат MIG/MAG:
диаметр зварювальногодроту 0,8-1,0 мм
тока сварки 30-200 А
напряжение дуги 16-28 В
ПВ 100% при токе сварки 160 А
80% - при токе сварки 180 А
60% - при токе сварки 200 А
Ручная дуговая сварка ММА
диаметр электрода 1,6-4,0 мм
ток сварки 30-180 А
напряжение холостого хода 80 В
45 минут назад, MISHA KU сказал:
Описание
 ИМХО чем больше натыкано функций тем меньше толку от них.
, Иванович написав:
При ціні 10500 грн...(сумнівно) Який напівавтомат можна купити за 10-15 тис грн щоб мав хороший ПВ  ?
51 минуту назад, MISHA KU сказал:
Как по мне, то Патон, это лучшая сварка в соотношении цена\качество
#112936 Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, MISHA KU сказал:
Описание
Аппарат для всего сразу и поверьте,ни одна из перечисленных функций не работает качественно.
Определитесь для начала,какой Вам вид сварочных работ нужен - ручная дуговая,полуавтомат или аргон.
У меня было несколько комбинированных сварочников, уже проданы.Как правило если функция полуавтомат работает хорошо,то ММА там никакая.Или наоборот.
Аргон вообще отдельная тема.
Потом исходя из задач выбирайте аппарат.
Если нужна будет помощь-предоставим.9_9
Изменено пользователем vlad69
2 години назад, Ocean_UA написав:
Енергия сварка ???? Чи розглянути БУ апарат з європи.............
, vlad69 написав:
Вивод потрібно 3 апарати))))  полуавтомат на першому місці , РДС на другому , а Аргон це коли буде багато грошей))). Зараз в користуванні маю Елсву ПДГ 180 ие , по надійності (тьху тьху тьху) вона так собі...Коли я її купив і забрав з пошти, вона вже була поломана..(неприємно) і потім ще ламалася ,  головний його мінус ,це те, що він швидко гріється. ХОЧЕТЬСЯ обгрунтування того, що комбіновані апарати дійсно гірші ніж "одинарні". Апарат потрібен для своїх цілей НЕВИРОБНИЦТВО , навантаження на сварку я даю досить великі. Було б  добре 380 в  щоб сусідів не турбувати))):D
#112945 Опубликовано: (изменено)
, MISHA KU написав:
 А що означає термін "досить великі навантаження"?  ....цілодобовий режим роботи, ....робота на вулиці при різних погодніх умовах?.....робота на струмах  N ампер?
 Для яких цілей купується апарат, бо припустимо для ремонту автомобілей найкращим буде один апарат, для зварювання кованих елементів — інший, для ремонта екскаваторів та тракторної техніки бажано апарат більшої потужності. Особисто маю 4 різних лише півавтомата, один з яких стоїть (трансформаторний), а трьома, в залежності від потреби варю. Окремо маю ТІГ..... ну і ще дещо потрібне. на господарстві для зварювальних робіт. Всі згадувані апарати мають можливість  зварювання ММА, але електродом варю дуже в рідких випадках і як правило електродами УОНІ 13/55
 До речі один із згадуваних апаратів також Елства. Купував його для зручності, щоб лазити навіть по кришам бусів, бо часто займаюсь подібним зварюванням.
Изменено пользователем IMP
, IMP написав:
Означає те що, варю не раз в рік))) Можу спалити 10 , 20, 30 електродів "підряд"  трійки чи четвірки , токи приблизно  120-140  , на ПА шви кутові ,стикові по 60 см з товщиною матеріалу 8- 10 мм  . Поняття "підряд" дуже відносне.
Тому що постійно , потрібно чекати поки остине тримач електродів, чи крокодил масси, чи сам апарат :|
#112964 Опубликовано: (изменено)
, MISHA KU написав:
Ви це називаєте досить великими навантаженнями ???
Скажу як би я  особисто  підбирав апарат. Я б підшукував більш-менш пристойний апарат з характеристиками ПВ при 100% — 120-140А. Відповідно максимальні струми мусили б бути більшими, інверторного типу ( трансформаторні використовують в більшості при промисловому виробництві), бажано з нормальним сервісним обслуговуванням. Одразу ж прикупив би як мінімум два рукава (один легший для зручності роботи, інший — для роботи на максимальних струмах), держак для електродів, як правило йде в комплекті з апаратом і розрахований на всі режими роботи. Отже півавтомат повинен також бути укомплектований роз'ємом KZ-2. Вибір комплектації розміра катушки іможливістю транспортування балона  — в залежності від індивідуальних смаків. За ТІГ зварку можна забути, так, як вона наче й є і наче повноцінної (АС) немає. Та й на постійному струмі апарат нормально варити не буде. Імпортні апарати можуть мати синергетику, але й ціна на них значно вища. Багато людей не враховують , що навіть перепрошити брендовий імпортний апарат коштує грошей, причому не малих, а бувають випадки, коли потрібно таке робити. Тому, якщо добре розібратись вибір у вас не дуже великий.Раджу менше звертати уваги на різні "навороти" типу "м'який старт," "антиприлипання".. Це все рекламні трюки і практично всі апарати мають подібні функції по замовчуванню.
, IMP написав:
B| Для мене так (Зварювальник самоучка)))))
, IMP написав:
Держак, який йшов в комплекті ,через декілька електродів стає хорошим кип'ятильником( вже замінено + плюс кабелі )
Дякую за розлогу відповідь!
В 16.05.2018 в 19:06, MISHA KU сказал:
Б.у з Европи-один мотлох. Починаючи з авто і закінчуючи зварювальними аппаратами.
Навіть і не думайте....
 Ще один...... Як що ви купили авто з європи і виявилось що "хлам", мотлох і тд, то самі винуваті...так вибирали, без образ...
Я на рахунок автомобілів і іншого з європи, маю свою думку, і вона з вашою не збігається)))))
Для дома/небольшого сто рекомендую полуавтомат Edon 280. Собран очень хорошо и качествено и стоит около 6 тис. Ремонтопригодность на высоте, никаких контролеров. Патон не берите так как с ремонтом могут быть проблемы, стоит контролер.
Нашего производителя Элсва,  Атом не берите, неплохой только SSVA но цена 10 тис.
Так что выбор за вами.
Сам пользуюсь Edon 280, была Элсва пдг180и и дешевый Китай.
, Владислав написав:
Як вам Елсва (у мене зараз теж 180 ие)?
Качество зборки и комплектующих самое низкое.
Хотел поддержать Украинского производителя но жадность и остатки совка в крови конструкторов, директоров к добру не привело.
На данный момент только производитель SSVA (самурай) на высоте но и цена. Других достойних конкурент еще не встречал. Паяльник в руках держать умею, просьба не бросать помидорами так как ето лично мое мнение.
Использую Харьковский SSVA 180 лет 6, аппаратом доволен. В основном использую как полуавтомат. Поломок не было. Хорошая техподдержка (в любое время позвонил по тел. на корпусе,  и Роман консультирует без вопросов)
1 година назад, MISHA KU написав:
Один з наявних — також Елсва 180-й. Купляв для ремонта автотранспорта. Ідеально підходить для даного виду робіт. Часом потрібно варити кришу на бусі, взяв в руки апрат і вилазиш будь де. Для більш серйозних зварювальних робіт — слабкуватий.
, Владимир Владимирович написав:
Також маю декілька років, правда ССВА-270 (380В, 4 рол) Досить потужний апарат. Варить гарно, але жорстковата дуга і трохи сере. Більш притензій немає. Один раз вистрелив електроліт, то хотів відправити, щоб заодно подивились до розбризкування. Передзвонив і сказали,що до поломки це не відноситься (Колись заплутало при транспортуванні дріт і при сварці аж коротнуло на корпус. Думав що це може впливає на розбризкування). Перепаяв електроліт сам. Політ нормальний.Підтверджую, що техпідтримка на висоті.
 Останнім часом наче не погані відгуки стосовно запоріжсських нових "Атомів", зокрема   Атом I-250 MIG/MAG . Знайомий купив 180-го, то я дивився, на вигляд наче нічого. По налаштуванням вже майже подібний до наявного Алюміга, навіть поговорюють, що також варить алюміній, але в роботі не пробував.
