32 сообщения в этой теме
Необходимо выточить два штуцера с конической резьбой.Цена и сроки в личку.
А размеры какие приблизительно? Диаметр резьбы и где с конусом?
.....конусная резьба такая же как и на газовом балоне. Сверху резьба 1/4", под вакуумметр, как вариант исполнения можно вместо 1/4" сделать 1/2"......при желании взять заказ , пришлю эскизы......
1000грн- за пару. В течении трех дней после получения. Резьбы в газовых баллонах не  ГОСТовские, поэтому желателен сам вентиль с резьбой , родной с баллона, чтоб максимально точно выдержать уклон резьбы и ее средний диаметр.
3 часа назад, серега токарь сказал:
.....это дорого и долго.
Это совсем не дорого)
Дійсно?
https://fintender.ru/star/gost/9909-81
Скоріш за все, не знайти плашку для нарізки.
Точніше, зробити ідентичну різьбу. Бо є сумнів, що виконавець стане вимірювати середній діаметр.
27 минут назад, kum-kurum сказал:
это дорого и долго.
Без ескізу у студії це може зайняти вічність...
15 минут назад, 4post сказал:
Дійсно?
......скріншотів не достатньо?
40 минут назад, Сергей1993 сказал:
..... есть другие предложения.... поэтому есть с чем сравнивать.
42 минуты назад, Сергей1993 сказал:
..... если хотите поторговаться , пишите в "личку".....
12 минуты назад, kum-kurum сказал:
Та досить. Лише не ясно, куди, як і чим замовник буде їх "вкручувати".
Слід зауважити, що ціна зростає там, де виконавцю доводиться вгадувати задумку замовника.
4 часа назад, серега токарь сказал:
....Вентиль с резьбой , родной с баллона, чтоб максимально точно выдержать уклон резьбы и ее средний диаметр.
.....вентиль с резьбой не проблема.... просто лишение накладные расходы.Проще найти такой же вентиль у вас , по скольку все резьбы стандартные.....
Только что, 4post сказал:
......та в балон і буде викручуватися .....але навіщо це вам.....вас з'їдає цікавість?
31 минуту назад, kum-kurum сказал:
Мене не з'їсти просто так. Дивлюсь на них, як виконавець. Точність прив'язки поперечного отвору впливає на можливість швидко (а звідси і дешевше) виконати на токарному. Форма отвору, чи до упора різьба у поперечному отворі, довжина різьби. Та якщо замовнику то неважливо, то можна виконати так, що замовник буде затягувати газовим ключем №4.
......ключом этот штуцер будет затягивается по любому, но без фанатизма! К тому же будет ещё дополнительная герметизация. К чему здесь точность привязки поперечных отверстий ? Скриншоты даны для того чтобы потенциальный исполнитель имел представление об объёме работы. Если это интересует вас как исполнителя , подробности пишите в личку.....
20 часов назад, 4post сказал:
В 17.05.2018 в 06:35, серега токарь сказал:
Дійсно?
Я имел ввиду что в справочниках вы не найдете ее размеры. В конической резьбе важно знать расстояние от торца до основной плоскости и средний диаметр резьбы непосредственно в этой основной плоскости. Тогда резьба ,,вкрутится" правильно на нужную глубину. Малейшее прослабление или увеличение среднего диаметра дает недокручивание или перекручивание резьбы. Достаточно открыть справочник с коническими резьбами и будет понятно о какой плоскости я веду речь. А то что ГОСТ в баллонах был это понятно, просто в справочники токарей параметры этой резьбы не вносили и лерки не делали. Цена зависит от точности изготовления. Если надо грубо с рваными резьбами  и конической , которая в одном штуцере сядет до половины а во втором пролетит и будет болтаться , то можно и так. Цена за работу прямо пропорциональна затраченному времени на деталь, заточку режущего инструмента и прочее.
Ну и шестигранник с под наждака. зачем фрезеровать если и так зажмется ключом)
Изменено пользователем серега токарь
5 минут назад, серега токарь сказал:
... і все одно виконуються 2 лиски для нарізання поперечних різьб.
6 минут назад, серега токарь сказал:
Хвилин 20 дивився на той ГОСТ, а зовнішніх і внутрішніх розмірів, яких було б достатньо для виготовлення різьби так і не побачив. Згоден, що ту різьбу краще різати за готовим зразком або за відповідною частиною.
Бавився, різав бурову різьбу. Більший діаметр 20,5, менший 14,5, 10 ниток на дюйм.
Там трубная дюймовая резьба с конусом 3:25 шаг 1,814 мм тоесть 14 ниток на дюйм режится обычной плашкой КТр 1".
Откуда такие данные? В 1" -11ниток всегда было)
@kum-kurum  , влезу  с  своим советом, почему не взять готовый выпатрошенный корпус  вентиля и к нему выточить переходники. Увеличится только габарит изделия.
14 минуты назад, серега токарь сказал:
ГОСТ категоричний: 14 ниток. Сторінка 43, вгорі.
7 часов назад, Proffkrivbass сказал:
А Ваша Галя балувана! Поки такої плашки не зустрічав, навіть в "арсеналах" "патріархів" токарної справи. Скоріше, внутрішньозаводські, або невеликі серії випускали.
2 часа назад, 4post сказал:
90 грн плашка на барахолке есть 2 штуки )) и читаем внимательно госты дюймовая резьба отличается от трубной так что не путайте.
Точно 11 ниток это у 3/4 14 ниток телефонисправляет сам
Вітаю шановна спільнота, проходячи повз зазирнув у тему де людина просто шукає виконавця конкретного технічного завдання і зразу ж пропонує зацікавленим у виконанні замовлення перейти в ЛС для уточнення моментів і обумовлення вимог до виробу, а тут люта полеміка про ГОСТи і середній діаметр конічної різьби полетіли. Ні в якому разі нікого не хочу образити, але сам колись на свій жах запостив темку в розділ "куплю" і там дуже докладно, точно і лаконічно з усіма вимогами і допусками описав що мені потрібно. Так мені повідомлень у тему запостили типу того що під мої цілі таке не треба і почалась полеміка про ГОСТ та пропозиції "схожого", по ділу пара трійка постів тільки. Прошу вибачення у автора за оф топ з свого боку, але розділ  має назву "Ищу исполнителя" і то несе в собі основну  суть та зміст тем і постів тут.
15 часов назад, Zaiarniuk сказал:
Дякую за підтримку.
