Proffkrivbass
Вопросы по строгальному 7Б35
52 повідомлення у цій темі
Собственно вопрос обладателям сего чуда.
1. Где внутри корпуса стоит метка уровня масла ? В паспорте сказано должно быть 20 литров, и периодически доливать до метки, визуально там до 10 литров будет.
2.Как слить с него масло? В паспорте ничего не сказано где слив, облазил весь станок ничего не нашёл.
3. На какое давление должен стоять манометр на 10, 16 или 25 МПа?
1. По мануалу она есть, в реалиях её никто никогда не находил. Так же, как и пробку слива.
Масла лить столько, что бы маслозаборник погрузился полностью. Лишнее не будет.
2. Вычерпать кружкой, вытереть тряпкой. Иначе никак.
3. При температуре в мастерской +15 (зимой) давит 2.5-3Атм. Летом при +30 давит 1,5Атм. Манометр на 5Атм.
Всё из личного опыта общения с этой машиной.
Спасибо за информацию.  Нашёл я пробку для слива но судя по конструкции масло высасывать только насосом ))
9 часов назад, ol8494 сказал:
А у вас  на станке шильдики с таблицами и надписями живые?
Сфоткать можете ато люди очень переживали что бы станок сохранился и хорошо закрасили все начала отмывать и там половина табличек нитрухой крашеная и все послазило.
23 минуты назад, Proffkrivbass сказал:
Сфоткать можете...?
Та без проблем)))
22 минуты назад, Proffkrivbass сказал:
Очень знакомо.
Если что надо, спрашивай. Что смогу, подскажу. Видимо этот станок у нас популярностью не пользуется. А зря. Очень зря.
Для хоббийщиков и небольших цехов/мастерских золотая машина. В прямом смысле. Особенно если одна фаза и большой фрезер не запустишь по людски.
34 минуты назад, Proffkrivbass сказал:
Рядом с фрикционом головой вверх? Это не слив. Это типа уровень, но на него лучше не ориентироваться.
В мене теж такий, тільки старіший-1967р - там таблички ще штамповані:)
Значит нас уже трое)))) И то дело)))
Также обладаю этим екземпляром!  На днях "поднимал" маслостанцию и оторванный "ластохвост" суппорт!  Нужен чертеж или размеры рычага (з роликом) автоподачи суппорта, а то  у меня он отломанный! Возможно кто-то померяет... Еще интересно,кто делал отвод резца при обратном ходу ползуна...
Вот такая проблема была. Думал найду, но тщетно... Пришлось химичить.) Накладка на трех болтах м10 и два штифта.
Змінено користувачем SIGsauer
Уже четверо.
5 часов назад, SIGsauer сказал:
В мой тоже рукожопы лазили в механизме автоподач  ни одной сегментной шпонки из 3х и небыло шпонки в шестерни вращения винта каретки, да ещё и винт согнут.
Сделайте фото поломанного рычага с роликом, по возможности сниму размеры.
7 часов назад, ol8494 сказал:
Та без проблем)))
Очень знакомо.
Спасибо за фото у меня все эти таблички были закрашены и вместе с краской надписи слезли
Есть такой и меня. Тоже нет клина на авто подачу а также одной конической шестеренки в суппорте. Кстати шестеренки одинаковые или разные.
8 часов назад, SIGsauer сказал:
А у меня лежит уже год суппорт в сборе с ответной поворотной частью.Все ни как не соберусь на барахолке выставить.
, omp151 написав:
Одинаковые.
Кто может снять размер корыта для слива масла которое сзади под ползуном находится? У меня его вообще нет ((
1 час назад, Proffkrivbass сказал:
Длина 580мм. Ширина 300мм. Борта по 30мм. Во внутрь залазит на 10мм. Крепится 3-мя ботиками М8 Уклон естественно к станку.
Если надо подробнее, завтра сфотаю, выложу.
Если можно сделайте фото
Ещё вопрос у кого на откидной доске снизу присутствует ограничительная пружина, если можно сделайте фото
Подскажите кто на этом строгальном снимал шкив с фрикционом ?? Интересует чем уплотнен вал на выходе из корпуса ? Сальником или чем-то другим , подтекает масло из под шкива.
Разгребал старое барахло на чердаке и тут...
-- 7Б35, 1968г/в. Таблички не штампованные, поэтому вытерты вусмерть и разобрать на них ничего не возможно. Плоская пружина на откидной доске - с успехом сломана, поэтому ее вид так-же интересует и меня. По огрызку могу заключить что она имела толщину 1-1.2мм, ширину 20-25мм. На досуге попытаюсь сделать пружину из остатков виброопоры ОВ-31М, там использовалась хорошая пружинная сталь, а на конце присутствует необходимый изгиб.
Так выглядит ключ для подъема и перемещения стола. Подпружиненная пипка выталкивает ключ из гнезда - это позволяет уберечь фаберже от удара рукояткой на автоподаче. (Между прочим, даже он был сломан :S)
А теперь вопрос-загадка для самых наблюдательных: чего-то не хватает на этом фото, но чего?
2 часа назад, sasha_kosak сказал:
Риски для отщета отметки  лимбом, а так все на месте.
є подібна. гляну.
