Proffkrivbass
Вопросы по строгальному 7Б35
52 повідомлення у цій темі
Приз в студию для @Proffkrivbass :D
Риска не закрашена, ее не было с самого рождения станка.
Еще вопрос: была ли у кого-нибудь на станке правая крышка на валу подач? Оригинальная крышка, видимо, должна быть с пружинящими лапками т.к. отверстий под винты там не наблюдается.
, sasha_kosak написав:
Разгребал старое барахло на чердаке и тут...
Вітаю!
Можна сказати тільки одне - перекриття поверху що нижче чердака у вас дуже міцні!:ktulhu0::ktulhu2:
1 час назад, Володимир Tokar-Frezer сказал:
Вітаю! Можна сказати тільки одне - перекриття поверху що нижче чердака у вас дуже міцні!
Дякую. Звісно, з горищем це був жарт: усе доводиться купувати за немалі гроші. Але й верстат дістався мені в досить гарному та комплектному стані. Відмив, відрегулював, пофарбував та й до праці. Ще лишилося приладити підпорку під стіл (вже купив але немаю часу на неї), та подолати течі мастила. Ця падлюка сцить з під кришки селектора швидкостей.
Змінено користувачем sasha_kosak
В ‎30‎.‎10‎.‎2018 в 13:32, sasha_kosak сказал:
Я решил вопросы с течью масла со всех щелей, у меня тож текло с обоих крышек механизмов скоростей и подач, посадил на герметик.
Заменил войлочные скребки, перестало масло течь с ползуна.
3 часа назад, Proffkrivbass сказал:
C ползуна, при исправных скребках и умеренном давлении масла, не течет. Крышки скребков клеил на герметик. Одна из течей появилась на стыке корпуса и подошвы. Решилась подтяжкой болтов изнутри.
Самая мерзкая течь была из под круглой крышки на стыке с коробкой. Оттуда масло бежало веселым ручейком. На заводе пытались решить эту проблему при помощи клея, правда не очень успешно: обмазали все вокруг, но в цель так и не попали :). Крышку герметизировал по низу, а короб поставил на паронитовую прокладку.
Коробку подач не трогал, с нее сочится очень слабо. Насколько я понял, чтобы снять коробку подач нужно скинуть цепь внутри станка. Но к цепи нет возможности подобраться - мешает большая шестерня.
42 минуты назад, sasha_kosak сказал:
у меня по разьему с подошвой не течет, текло из под крышки механизма выбора скоростей, посадил на герметик + прокладка со стороны круглой крышки, а что бы снять крышку коробки подач нужно снять механизм привода стола, и механизм переключения подач остальное находится внутри корпуса станка.
Со внешними механизмами узла подач - то все понятно. Снимал и разбирал их полностью. Коробку так-же пытался снять: отвинтил болты, расшевелил, но понял, что приводная цепь внутри станка не дает его вынуть. На том и остановился.
1 час назад, sasha_kosak сказал:
Приймайте в ряди , теж являюсь власником такого звіра. до мене попав після 25 річної сплячки тому прийшлось  біля нього трохи попрацювати. коробку подач знімав , ніяких цепів не потрібно скидати ! Розбирати потрібно там де знаходиться шкала ходу повзуна та знімати сам вал приводу стола .
Змінено користувачем Ruslan Oleksiyovuch
От як. Виявляється, що не до кінця розібрав механізм регулювання ходу повзуна. Ну, як буде час, то дійду і туди :). Стосовно тотальної ревізії: в мене не було жодного верстата, який би не потребував цього. Якщо продавець, навіть, запевняє що верстат мало працював - не вірте.
Двигун у вас цікавий, десь з 50х років чі раніше. Теж 5.5кВт чі менше?
24 минуты назад, sasha_kosak сказал:
так 5.5 кв в планах поміняти на 2.2 кв вистачить з головою . Станок в мене 61 р  . Працював чи не працював  але за 50 р змазка яка була закладена в підшипники втратила свої властивості. і переборка є обовязковою
Добрий день форумчани ,напишу  в цій темі щоб не створювати нову . На днях до мене в майстерню  завітав мій  помічник  а саме мій син якому 6років і щось він но строгачу попереключав передачі ходу повзуна  що коли в положені передачі то тоді  тоді коробка заклинена  а в нейтральному є одна і теж швидкість .Підозрюю що щось розпраглося в середині та включаються дві передачі одночасно ,може в когось була така проблема . Можливо вилікувати без розборки коробки
ау
Скоріш шось зіскочило в механізмі переключення. Без розборки вилікувати навряд чи вийде
теж це підозрюю . покищо буду працювати на одній передачі а на вихідних розберу подивимось. Думав може в когось є фото внутрощів і як правильно її розібрати .
39 минут назад, Ruslan Oleksiyovuch сказал:
Сзади (НЕ СБОКУ!!!) под ползуном есть еще крышка. Вот её открой, там штоки переключения и на них вилки.
Вилок вроде 3. Штоков тоже 3. Разберешься. Влетание 2-х передач на этом чуде вполне частое явление.
Ибо пазы фиксации вилок на штоках сделаны через ото самое отверстие. Что между ног.
Я на своем тоже с этой бедой боролся. Резал на штоках новые пазы. Все заработало, как надо.
Змінено користувачем ol8494
6 часов назад, ol8494 сказал:
Дякую так і було ,виставив шкоки в нейтраль і все стало на своє місце , по часові хвилин 10 із зняттям кришки.Може комусь пост стане в пригоді.пази в нормальному стані і фіксується чітко в мене могло статись через різке перемикання .
Это правда, что на 7Б35 нет мехподачи стола по вертикали и это реализуется только мехподачей суппорта?
3 часа назад, woodshop сказал:
Вроде, да
У меня 7е35 там наоборот- вертикальная подача стола есть, а вот в базовой комплектации подачи суппорта нет.
@ZkostyaZ ясно, неожиданно.
У меня 7307, автоподачи суппорта тоже нет (её в принципе не должно быть, по паспорту только по спецзаказу, как и концевик под стол), но я от этого не страдаю.
Кстати есть чертеж заводской на этот механизм из альбома чертежей, размер бумаги 2м² (1х1). Но как-то лениво его делать, если встретится где-то, то может и прикуплю, посадочное окно есть как и у вас.
@woodshop
Я могу ошибаться, но если поставить механизм подачи суппорта, то механическим поднятием резца придётся пренебречь.
49 минут назад, ZkostyaZ сказал:
в паспорте об этом ни слова и я видел 7Е35 со штангой отикадача и подачей суппорта, интересный момент конечно.
Этот вывод делал давненько, во время переборки станка сравнивая с чертежами. Мог и ошибиться)
Вроде, тоже видел с откидывание резца и автопадачей)
Речь о 7е35
Немного оживлю тему по 7Б35.
Кто какие тиски порекомендует на этот станочек? Интересует размер губок, крепление к столу. Смотрел паспорт, там в принадлежностях указаны с губками 250 мм. Но их вариантов много. Какой больше подойдёт на строгальный.
3 години назад, Grif написав:
250 и только на 4 болта, поворотные, пневмо поджим будет плюсом, смотри ГОСТ 16518-96 (PDF), идеально тип 7201-0020 с 250 губками и раскрытием на 320, у меня такие (правда станок следующего размера, 7307, но на ваш стол станет, так как стаёт на последующею вашей модель 7Е35).
Змінено користувачем 4x4
У меня 320-е на 4 болта винт можно крутить с двух сторон. По пазам не совпадает. Креплю на 2 болта чуток развернув основание тисков. Станок 7е35. 320 тиски по цене интереснее 250-х. Рекомендую большие.
